aglobl
Добавлено: Сб сен 24, 2011 11:14 pm |
Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 3:32 pm Сообщения: 190 Откуда: г.о. Электросталь М.О Репутация: 12 [ ? ]
Цитата: У меня вроде ручонки достают при снятии тока решётки. я просто сам не из маленьких  , да и пространства решил себе создать по больше Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:а проводку на туманки нашел в салоне и подключился Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:для справки : у меня на птф провода идут такие бело-черный(енто минус) и красно-белый(енто +) габариты (зеленый тонкий) Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:Цитата: Ну да,торчит она не кисло,вот и я чешу репу,чего приладить много чего думал , можно самую обычную 3-х контактную , например http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/43774392.jpg http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/43655473.jpg или прочти посты pp7 вот здесь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=15&t=102&start=150
_________________ CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, МКПП, SB,XL TYPE ,EUROPE, Англичанка, 19.03.97г.в. Черный седан. CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI ,МКПП,LIFTBACK,GL TYPE,EUROPE,Японка,12.1993г.в.,Фиолетовый хетчбек моя машинка тута!
Evgen66
Добавлено: Вс сен 25, 2011 7:58 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
aglobl
Добавлено: Пн сен 26, 2011 10:31 am |
[quote="Evgen66"][/quote] кнопка то у меня такая же просто значок там на обогрев зад. стекла. а вот углубить ее как ,я думал , но ни чевошеньки не придумал, благо что вы есть дорогие кариноводы !!!умельцы и не только.
aglobl
Добавлено: Сб окт 01, 2011 11:53 pm |
Цитата: Ну да,торчит она не кисло,вот и я чешу репу,чего приладить. зырь чему меня наши клубни научили...гыыы, Вложение:
DSC02153.jpg [28.62 КБ]
сзади еще один контакт подходит Вложение:
DSC02155.jpg [44.09 КБ]
DSC02156.jpg [30.75 КБ]
DSC02157.jpg [30.98 КБ]
DSC02158.jpg [35.21 КБ]
DSC02159.jpg [32.86 КБ]
DSC02160.jpg [34.29 КБ]
DSC02161.jpg [38.85 КБ]
DSC02162.jpg [35.09 КБ]
DSC02163.jpg [40.16 КБ]
DSC02164.jpg [33.78 КБ]
DSC02165.jpg [32.48 КБ]
DSC02166.jpg [35.78 КБ]
DSC02167.jpg [40.46 КБ]
DSC02168.jpg [37.53 КБ]
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:правда чуток не по размерам вырезал и на фото смотрится ужасно, но на самом деле в живую смотришь всего этого не видно
gerzolik
Добавлено: Вс окт 02, 2011 12:36 am |
 Да я уже давно по этой методе сделал такую же.
aglobl
Добавлено: Вс окт 02, 2011 1:22 am |
gerzolikи это работает , только верхушку кнопки поменять нужно...
gerzolik
Добавлено: Вс окт 02, 2011 2:34 am |
У меня правильная кнопка:
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: Кнопка со светодиодами,поставил на подсветку подстроечные резюки,подстроил интенсивность подсветки под яркость подсветки остальных кнопок,так что,она даже не выделяется,как тама и росла.Неплохая альтернатива родной кнопке,стоимость которой на экзисте равна стоимости комплекта неоригинальных птф.
фото895.jpg [ 75.53 КБ | Просмотров: 6945 ]
aglobl
Добавлено: Вс окт 02, 2011 3:02 pm |
gerzolik у тебя аккуратнее сделано
gerzolik
Добавлено: Вс окт 02, 2011 7:06 pm |
Ну дык цельный час строгал:
фото897.jpg [ 197.63 КБ | Просмотров: 6916 ]
фото898.jpg [ 174.52 КБ | Просмотров: 6916 ]
aglobl
Добавлено: Ср окт 12, 2011 4:21 pm |
Potatos
Добавлено: Ср окт 12, 2011 4:46 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
gerzolik Куда что на кнопке подсоединял?
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Rash
Добавлено: Ср окт 12, 2011 5:59 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Seg@
Добавлено: Вт окт 18, 2011 2:29 am |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
я вот что-то не пойму пока, почему нельзя использовать реле от задних противотуманок и штатную кнопку, чтобы ПТФ спереди и сзади одновременно включались с 1 кнопки. Т.е. От реле остается бросить 1 плюсовой провод к передним ПТФ, а минус поближе взять. Возможен ли такой вариант подключения, Чем это может гразить?:)
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
Ц@рь
Добавлено: Вт окт 18, 2011 6:17 am |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 623 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
Seg@ при таком подключении будут одновременно включаться и передние и задние противотуманки ,а это элементарное неуважение к другим участникам движения,едущим сзади.Слепит нереально!!!
aglobl
Добавлено: Вт окт 18, 2011 7:21 am |
Цитата: Куда что на кнопке подсоединял? Вложение:
кнопка птф.png [ 25.63 КБ | Просмотров: 6754 ]
я нарисовал кнопку от 15-ки , теперь я обьясню что куда подсоединяется, контакт 1 сюда подходит плюс от габаритов (в штатной проводке это тонкий зеленый провод) контакт 2 сюда подходит плюс от птф (в штатке это красно-белый провод тонкий) контакт 3 сюда подходит спаренный провод от контакта 1(это подсветка кнопки эмблемка) контакт 4 сюда подходит спаренный провод от контакта 2 (это подсветка верхней части кнопки (полоска)) контакт 5 сюда подходит минус (масса) от птф (в штатке это черно-белый тонкий провод) все довольно таки просто, будь внимательнее когда подсоединять будешь , предохранитель находится у водителя около левой коленки в панели на 15 ампер синий в колодке помоему 2-й с права ряд с верху и еще провода выбирай не тонкие , ато греются я у себя переделал проводку с кнопки поставил провода с большим сечением. контакты к кнопке я припаивал и изолировал термоусадкой , получилось не плохо! на картинках выше у меня изображена кнопка обогрева зад.стекла, это был начальный вариант, т.к. денег не было на другую , да и запчасти уже к тому времени не работали ,я поставил кнопку как у gerzolik один в один. да и проводка на картинках выше моя старая , которую я заменил , вот она грелась. Цитата: Возможен ли такой вариант подключения, Чем это может гразить?:) это может грозить нагревом проводки и ее далнейшем плавлением. нагрузка большая, ИМХО
Rash
Добавлено: Вт окт 18, 2011 7:38 am |
На светодиодной кнопке от 15-ки при подключении к штатному разъему для кнопки ПТФ индикация включения (желтая полоска) работать не будет! Требуется дополнительный инвертирующий каскад на транзисторе, об этом уже писал, и про подключение кнопки там же http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=293465#p293465Seg@ писал(а): Возможен ли такой вариант подключения, Чем это может гразить?:) Кроме неудобства для сзади едущих, будет невозможно включить ПТФ отдельно, без ближнего.
Ash
Добавлено: Вт окт 18, 2011 8:07 am |
| Реставратор ведерка |
Ц@рьЯ обычно таким умникам с включенными задними ПТФ включаю дальний и отъезжаю %-) Щас много растонированных - помогает
Seg@
Добавлено: Вт окт 18, 2011 9:34 am |
надо бы проверить на сколько задние противотуманки светят. Просто у меня фары тонитованые, м/б не так ярко, как вы описываете весь этот ужас:-). Ведь их установили туда для обозначения Т.С. В темное время суток и условиях недостаточной видимости, а не для ослепления позади едущих участников движения:-)
Последний раз редактировалось Seg@ Вт окт 18, 2011 10:10 am, всего редактировалось 1 раз.
Fett
Добавлено: Вт окт 18, 2011 9:55 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс окт 16, 2011 9:07 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina ff
Двигатель: 5A-H
Здорово всем. Подскажите кто нибудь!:) перестали гореть птф. Проверил предохранители- исправны, лампы тоже целые. Вроде ничего нигде не замыкает- а птф так и не горят!:(
Evgen66
Добавлено: Вт окт 18, 2011 7:12 pm |
Seg@ писал(а): условиях недостаточной видимости Задние ПТФ в туман, снегопад...это норма, а когда постоянно горят в обычное время(темно)-РАЗДРАЖАЕТ
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
cerёga
Добавлено: Вт окт 18, 2011 8:08 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 11, 2010 7:52 pm Сообщения: 72 Откуда: Екатеринбург Репутация: 1 [ ? ]
Seg@ Странные рассуждения,ты видимо новичок за рулём? Evgen66 тебе сказлРАЗДРАЖАЕТ, причём многих ОЧЕНЬ,ОЧЕНЬ...
_________________ Carina E 92 г. 4A-FE 1.6 не LB SED
Seg@
Добавлено: Ср окт 19, 2011 8:29 am |
Evgen66 писал(а): Seg@ писал(а): условиях недостаточной видимости Задние ПТФ в туман, снегопад...это норма, а когда постоянно горят в обычное время(темно)-РАЗДРАЖАЕТ Да, особенно если они диодные. Если брать конкретно мой вариант, то у меня слегка тонитованые лаком, все сигналы просматриваются хорошо, отражатель от задних ПТФ ярко не светит, сегодня с ночной смены возвращался, попросил напарника потестить, говарит что нормально все сильно не привлекает внимания. С дугой стороны некоторые машины вообще без задних ПТФ разезжают и нормально все;) Я просто ищу простой и удобный способ подключения ПТФ:)
Rash
Добавлено: Ср окт 19, 2011 8:36 am |
Seg@ писал(а): Я просто ищу простой и удобный способ подключения ПТФ:) Если штатной проводки нет (обычно у англичанок) просто реле под капотом, один провод, причем не силовой тянешь в салон, до кнопки, все.
Seg@
Добавлено: Ср окт 19, 2011 2:30 pm |
Взял себе туманки прикольные не родные конечно:) за 700р. В ней по 2 галогенки по 55 ват, одна направленного, другая рассеевающего света и по середине небольшая лампочка-габарит. Вот бы их еще по раздельно с компак подключить;) вачпе удобно было бы. Желтым светом светят кстати ПТФ, такие и искал.
IMG_0076qq.JPG [ 81.39 КБ | Просмотров: 10541 ]
Seg@
Добавлено: Чт окт 20, 2011 8:26 pm |
Времени сейчас вообще в обрез заниматься нормальным подключением ПТФ а ездить очень темно Нашёл как-то фишку свободную по сторонам, решил что это на противотуманки, но после того как потестил индикатором, пришёл к выводу что это скорее всего от старых фар габаритный штекер, сейчас у меня другой штекер с диодами. Подскажите у меня проводка после фишки не оплавиться?, если я ПТФ подцеплю к ней на пару недель, а то у меня даже огнетушителя нет в машине  хотябы 1 галагенку на 55ват потянут интересно?
Комментарий к файлу: фишка "экс" габаритов
IMG_0071.JPG [ 68.48 КБ | Просмотров: 19792 ]
Комментарий к файлу: А то у меня вот так вот светят фары:(, это на пригорок небольшой направлен свет(погреб напротив подъезда)
IMG_0120.JPG [ 34.9 КБ | Просмотров: 19792 ]
Комментарий к файлу: Ближней свет
IMG_0119.JPG [ 23.01 КБ | Просмотров: 19792 ]
