Текущее время: Сб апр 11, 2026 11:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: холодная печка
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 9:29 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
У него VINа нет. Просто СТ1## какое то. :? Была у меня 4S, Но не помню. Давно это было. ЕДху помню, Эксив помню, а её нет :)
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
kuzen
Войдите в экзист, там всё есть.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 10:30 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Фильтр салона 88880-20010 - оригинал.
рекомендую Shibato угольный.
А вместо ВИНа есть FRAME.
Скорее всего это CT190-00*****.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 12:03 am
well
При всём уважении к Вам, поддержу Мурата. Лично сам разбирал парприз,мыл воздуховоды, испаритель кондиционера. Печку не снимал ввиду его отличного состояния,просто продул компрессором,кранника нигде нет,а температура подачи воздуха регулируется исключительно заслонками.
...как новая!!!.jpg [ 472.56 КБ | Просмотров: 4554 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 12:46 am
Azamat_630 писал(а):
краника нигде нет
Некоторые одноклубники устанавливали обычный шаровой кран.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 8:44 am
Честно сказать ,рестайл руками не щупал,но при всём моём уважении к вам и Мурату,я бы сам поставил этот злополучный кран,для того что бы он отсекал горячую ож от салона.Как не рассуждай,а печка-то под ногами водителя,и никакими изменениями направления потока воздуха,её не остудить в жаркую погоду,если там постоянно циркулирует горячий антифриз.
Зимой конечно,этот кран(в перекрытом состоянии :) ) нужен только для уменьшения времени прогрева двигателя.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 1:57 pm
:co_ol:
Я так и сделал,летом перекрываю :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 2:24 pm
:-applause-:
А вообще,честно говоря,даже по сравнению с тазами наши печки не такие уж и жаркие,имхо....
Такую вот приблуду никто не пользует? http://voditeliauto.ru/poleznaya-inform ... bilya.html
obogrevatel_salona_avtomobilya.jpg [ 55.51 КБ | Просмотров: 4495 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 5:22 pm
В общем печка так устроена,что в зависимости от положения регулировки "теплее-холоднее" воздух, поступающий через салонный фильтр идёт либо в обход радиатора отопителя, либо частично смешиваясь с горячим воздухом.
На бывшей машине ВАЗ-21099,после "интимных отношений" с кранником печки (чем конструкторы думали поставив его в салон?) был поставлен керамический кран,где удалил заслонку,ибо она со временем прикипала. И так же температура воздуха,поступавшая в салон, регулировалась заслонкой, и в +35-37 не было проблем,как и с закипанием тосола.
Печка-2 copy.jpg [ 189.14 КБ | Просмотров: 4472 ]
Печка-3.jpg [ 357.06 КБ | Просмотров: 4467 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 6:35 pm
Двигатель:
Я же писал что в экзисте на мою модель фильтра разных размеров.
У меня их к тому же нет на машине.(размер точный снять)
Рычажок отсоединял , тот же тёплый воздух . Поставил как было.
Радиатор кондея осталось продуть.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 9:11 pm
kuzen
Его не продуешь. Он 100% забит глухо, раз фильтра не было. Я с этим сталкивался. Пришлось его снимать и спускать фреон. Завтра постараюсь найти ссылку.
Можешь зеркало поставить под углом и всё увидишь сам.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 9:30 pm
Самый верный и безотказный вариант,Вы сделаете это один раз и для себя, - разобрать печку, для этого придётся снять парприз. Лично я поступил так,но это было в июне,а началось всё с того, что я снял ковролин для помывки "Кёрхером", и вот когда я увидел ржу(ржавчину) кое где ( на левом заднем пассажирском месте,где отсутствовала резиновая заглушка на днище) и столько пыли (ещё германских дорог) на деталях печки. А сейчас зима...Я вот думаю о неоконченных делах, сделаю у товарища,на новогодних каникулах,когда машина не будет востребована, в отапливаемом гараже с ямой, в частности замена КПП и ремонт ходовой.
В наш век технологий, можно ещё обследовать при помощи ЮЭсБи камеры,телефона, в общем варианты есть.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 10:06 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
я испльзую обычную карточку пластиковую, типа банковской, или в магазинах которые дают, скидочные или типа таких, - счищает всё со стекол очень неплохо и быстро и сразу еду, получается, что грею минут 5-7 (пока с лобового и боковых отчищу все ,что там наросло)
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 10:10 pm
Машина: Карина Е 2.0
Сосед попробовал... Лобовуха треснула... Правда на ТАЗе.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 10:13 pm
Fritz
Очень познавательно,благодарю...но я о обогревателе спрашивал ,кажется... :?
Тит 32 писал(а):
Лобовуха треснула
дык не удивительно- такой резкий перепад тепмератур, малейший скол поползёт.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 10:14 pm
Тит 32 писал(а):
Лобовуха треснула
Вот она...суть вопроса! :-ok-:
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 10:15 pm
всегда пожалуйста :wink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 10:22 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Валера ! Я честно говоря противник совать в гнездо прикуривателя что попало в избежании ремонта электропроводки (у себя компрессор подключаю через клеммы на АКБ) и второй момент на промерзшее стекло направить поток горячего воздуха :shock: ( думаю стекло может не выдержать - появится трещина).
Пардонс, опередили.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 10:30 pm
Этот прибор Вам не нужен!!!
один отрывок из описания:
Мощность устройства невелика. Ведь питается керамический обогреватель салона от прикуривателя с напряжением всего 12В. Нагрузка по току у них всего 25А, а следовательно, мощность этого устройства не превышает 300Вт.
Источник: http://voditeliauto.ru/poleznaya-inform ... bilya.html
Для потребления тока в 25 Ампер Вам нужен проводник, т.е. сечение проводки к прикуривателю в 2,5 квадрата, для сравнения скажу, на Карине Е идёт оклол 1 кв. максимум 1,5 кв. На наших,столь ругаемых "ТАЗ"зах проводка куда крепче,почти в два раза. Не попадайтесь на такие ловушки, при обогреве от штатной печки Вы потеряете на 2-3 минуты больше, но стекло будет нагреваться более равномерно и по большей площади.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 10:33 pm
:) :a_g_a: Я тоже,Игорёк...Специально приобрёл переходник с крокодилами...
:wink: Поддерживаю....
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 5:56 pm
kuzen
Вот тут почитай.viewtopic.php?f=22&t=3476&hilit=%D0%A7%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9A%D0%90+%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%9A%D0%98#p111678
Я делал по написанному, только у нас зеркально. В принципе, не сложно.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 7:03 pm
pul752 писал(а):
Вот тут почитай
Вот-вот, эта статья меня и вдохновила.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 7:47 pm
Двигатель:
Вот тут почитай.
Спасибо за ссылку. Фриона у меня походу нет в системе. И кнопки A/C и econom не работают, надо разбираться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 6:50 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
А из какого материала сделана крыльчатка на помпе? У меня летом заклинила крышка на радиаторе, и походу немного подогрел движок. Вот пришла зима и я заметил что печка очень плохо греет. На холостых оборотах выходной патрубок печки сильно остывает и печка дует холодом. На оборотах воздух нагревается но не так сильно как должно быть. Может крыльчатка подплавиться?
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 6:59 pm
Нет.
