pul752
Добавлено: Сб дек 19, 2015 9:29 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
У него VINа нет. Просто СТ1## какое то.  Была у меня 4S, Но не помню. Давно это было. ЕДху помню, Эксив помню, а её нет Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:kuzenВойдите в экзист, там всё есть.
baloven
Добавлено: Сб дек 19, 2015 10:30 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Фильтр салона 88880-20010 - оригинал. рекомендую Shibato угольный. А вместо ВИНа есть FRAME. Скорее всего это CT190-00*****.
Azamat_630
Добавлено: Вс дек 20, 2015 12:03 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4540 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
well При всём уважении к Вам, поддержу Мурата. Лично сам разбирал парприз,мыл воздуховоды, испаритель кондиционера. Печку не снимал ввиду его отличного состояния,просто продул компрессором,кранника нигде нет,а температура подачи воздуха регулируется исключительно заслонками.
...как новая!!!.jpg [ 472.56 КБ | Просмотров: 4531 ]
Виктор77
Добавлено: Вс дек 20, 2015 12:46 am |
Azamat_630 писал(а): краника нигде нет Некоторые одноклубники устанавливали обычный шаровой кран.
well
Добавлено: Вс дек 20, 2015 8:44 am |
Azamat_630 писал(а): При всём уважении к Вам, поддержу Мурата. Честно сказать ,рестайл руками не щупал,но при всём моём уважении к вам и Мурату,я бы сам поставил этот злополучный кран,для того что бы он отсекал горячую ож от салона.Как не рассуждай,а печка-то под ногами водителя,и никакими изменениями направления потока воздуха,её не остудить в жаркую погоду,если там постоянно циркулирует горячий антифриз. Зимой конечно,этот кран(в перекрытом состоянии  ) нужен только для уменьшения времени прогрева двигателя.
Мурат1623
Добавлено: Вс дек 20, 2015 1:57 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1842 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
well писал(а): я бы сам поставил этот злополучный кран,для того что бы он отсекал горячую ож от салона. Я так и сделал,летом перекрываю
well
Добавлено: Вс дек 20, 2015 2:24 pm |
Мурат1623 писал(а): Я так и сделал,летом перекрываю А вообще,честно говоря,даже по сравнению с тазами наши печки не такие уж и жаркие,имхо.... Такую вот приблуду никто не пользует? http://voditeliauto.ru/poleznaya-inform ... bilya.html
obogrevatel_salona_avtomobilya.jpg [ 55.51 КБ | Просмотров: 4472 ]
Azamat_630
Добавлено: Вс дек 20, 2015 5:22 pm |
| Летописец |
well писал(а): печка-то под ногами водителя,и никакими изменениями направления потока воздуха,её не остудить в жаркую погоду,если там постоянно циркулирует горячий антифриз. В общем печка так устроена,что в зависимости от положения регулировки "теплее-холоднее" воздух, поступающий через салонный фильтр идёт либо в обход радиатора отопителя, либо частично смешиваясь с горячим воздухом. На бывшей машине ВАЗ-21099,после "интимных отношений" с кранником печки (чем конструкторы думали поставив его в салон?) был поставлен керамический кран,где удалил заслонку,ибо она со временем прикипала. И так же температура воздуха,поступавшая в салон, регулировалась заслонкой, и в +35-37 не было проблем,как и с закипанием тосола.
Печка-2 copy.jpg [ 189.14 КБ | Просмотров: 4449 ]
Печка-3.jpg [ 357.06 КБ | Просмотров: 4444 ]
kuzen
Добавлено: Вс дек 20, 2015 6:35 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 01, 2015 9:20 pm Сообщения: 264 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2с
Я же писал что в экзисте на мою модель фильтра разных размеров. У меня их к тому же нет на машине.(размер точный снять) Рычажок отсоединял , тот же тёплый воздух . Поставил как было. Радиатор кондея осталось продуть.
pul752
Добавлено: Вс дек 20, 2015 9:11 pm |
kuzen Его не продуешь. Он 100% забит глухо, раз фильтра не было. Я с этим сталкивался. Пришлось его снимать и спускать фреон. Завтра постараюсь найти ссылку. Можешь зеркало поставить под углом и всё увидишь сам.
Azamat_630
Добавлено: Вс дек 20, 2015 9:30 pm |
| Летописец |
Самый верный и безотказный вариант,Вы сделаете это один раз и для себя, - разобрать печку, для этого придётся снять парприз. Лично я поступил так,но это было в июне,а началось всё с того, что я снял ковролин для помывки "Кёрхером", и вот когда я увидел ржу(ржавчину) кое где ( на левом заднем пассажирском месте,где отсутствовала резиновая заглушка на днище) и столько пыли (ещё германских дорог) на деталях печки. А сейчас зима...Я вот думаю о неоконченных делах, сделаю у товарища,на новогодних каникулах,когда машина не будет востребована, в отапливаемом гараже с ямой, в частности замена КПП и ремонт ходовой.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: Можешь зеркало поставить под углом и всё увидишь сам
В наш век технологий, можно ещё обследовать при помощи ЮЭсБи камеры,телефона, в общем варианты есть.
Fritz
Добавлено: Вс дек 20, 2015 10:06 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
well писал(а): Такую вот приблуду никто не пользует? я испльзую обычную карточку пластиковую, типа банковской, или в магазинах которые дают, скидочные или типа таких, - счищает всё со стекол очень неплохо и быстро и сразу еду, получается, что грею минут 5-7 (пока с лобового и боковых отчищу все ,что там наросло)
Тит 32
Добавлено: Вс дек 20, 2015 10:10 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
well писал(а): Такую вот приблуду никто не пользует? Сосед попробовал... Лобовуха треснула... Правда на ТАЗе.
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
well
Добавлено: Вс дек 20, 2015 10:13 pm |
FritzОчень познавательно,благодарю...но я о обогревателе спрашивал ,кажется...
Fritz
Тит 32 писал(а): Лобовуха треснула дык не удивительно- такой резкий перепад тепмератур, малейший скол поползёт.
well
Добавлено: Вс дек 20, 2015 10:14 pm |
Тит 32 писал(а): Лобовуха треснула Вот она...суть вопроса!
Fritz
Добавлено: Вс дек 20, 2015 10:15 pm |
well писал(а): Очень познавательно,благодарю всегда пожалуйста
levsha2010
Добавлено: Вс дек 20, 2015 10:22 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
well писал(а): Такую вот приблуду никто не пользует? Валера ! Я честно говоря противник совать в гнездо прикуривателя что попало в избежании ремонта электропроводки (у себя компрессор подключаю через клеммы на АКБ) и второй момент на промерзшее стекло направить поток горячего воздуха  ( думаю стекло может не выдержать - появится трещина). Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:Тит 32 писал(а): Сосед попробовал... Лобовуха треснула... Правда на ТАЗе. Пардонс, опередили.
Azamat_630
Добавлено: Вс дек 20, 2015 10:30 pm |
| Летописец |
Этот прибор Вам не нужен!!! один отрывок из описания: Мощность устройства невелика. Ведь питается керамический обогреватель салона от прикуривателя с напряжением всего 12В. Нагрузка по току у них всего 25А, а следовательно, мощность этого устройства не превышает 300Вт.Источник: http://voditeliauto.ru/poleznaya-inform ... bilya.htmlДля потребления тока в 25 Ампер Вам нужен проводник, т.е. сечение проводки к прикуривателю в 2,5 квадрата, для сравнения скажу, на Карине Е идёт оклол 1 кв. максимум 1,5 кв. На наших,столь ругаемых "ТАЗ"зах проводка куда крепче,почти в два раза. Не попадайтесь на такие ловушки, при обогреве от штатной печки Вы потеряете на 2-3 минуты больше, но стекло будет нагреваться более равномерно и по большей площади.
well
Добавлено: Вс дек 20, 2015 10:33 pm |
levsha2010 писал(а): у себя компрессор подключаю через клеммы на АКБ)  Я тоже,Игорёк...Специально приобрёл переходник с крокодилами... Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:Azamat_630 писал(а): Не попадайтесь на такие ловушки,  Поддерживаю....
pul752
Добавлено: Пн дек 21, 2015 5:56 pm |
Azamat_630
Добавлено: Пн дек 21, 2015 7:03 pm |
| Летописец |
pul752 писал(а): Вот тут почитай Вот-вот, эта статья меня и вдохновила.
kuzen
Добавлено: Вт дек 22, 2015 7:47 pm |
Двигатель: 2с
Вот тут почитай. Спасибо за ссылку. Фриона у меня походу нет в системе. И кнопки A/C и econom не работают, надо разбираться.
nev22
Добавлено: Ср янв 06, 2016 6:50 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 7:26 pm Сообщения: 199 Откуда: Усть-катав Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
А из какого материала сделана крыльчатка на помпе? У меня летом заклинила крышка на радиаторе, и походу немного подогрел движок. Вот пришла зима и я заметил что печка очень плохо греет. На холостых оборотах выходной патрубок печки сильно остывает и печка дует холодом. На оборотах воздух нагревается но не так сильно как должно быть. Может крыльчатка подплавиться?
_________________ Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
Добавлено: Ср янв 06, 2016 6:59 pm |
nev22 писал(а): Может крыльчатка подплавиться? Нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
