Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 10:08 pm
Машина: Лачетти
Валео не ставь....клубень ставил, долго не проходило.
viewtopic.php?f=48&t=13679
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 10:25 pm
Айсин или экседи , че тут гадать !
 Заголовок сообщения: Выбор сцепления
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 8:50 pm
Хочу поменять сцепление (диск, корзина, выжимной), на exist поиск выдал несколько производителей, тут я и засомневался :)
Посоветуйте, сцепление какого производителя лучше выбрать, чтоб помягче было?
To Artem23
Aisin (KT-100A) норм будет?
Toyota Carina E, двигатель 4A-FE LB 1.6 л., МКПП, 107 л.с., англичанка, красный седан с люком, 1995 г.в..
За рулем сей красотки с мая 2011 г.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 9:09 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Greck
Бери AISIN KT-100A, либо SACHS.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 9:22 pm
levsha2010 писал(а):
Greck
Спасибо.
Последний раз редактировалось Greck Сб апр 14, 2012 11:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 9:57 pm
я себе поставил это
DSC00878.jpg [52.03 КБ]
DSC00882.jpg [47.2 КБ]
DSC00886.jpg [60.07 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 10:13 pm
Машина: Карина Е 2.0
Kentavr
А номерочек не помнишь???
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 10:15 pm
Экседи сильно испортились. Товарищ на нем прошел 70 тысяч. И вроде не гонщик. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 10:16 pm
Тогда что взять???
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 10:17 pm
Тит 32
Айсин. Вроде как в оригинале идет :)
Хотя ко мне можно не прислушиваться. Я тут не советчик.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 10:20 pm
Ash писал(а):
Айсин.
Дорговато, блин.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 10:23 pm
Я себе взял toyota genuine parts на ГЕ. :roll:
У меня на А моторе еще родное стоит :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 10:25 pm
Тит 32 писал(а):
Тогда что взять???
Бери AISIN либо SACHS
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 10:28 pm
SACHS еще дороже. Дилемма......
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 11:17 pm
Товарищи, у меня проблема такого рода, на обгонах, когда жму педальку в пол - обороты резко взлетают, а скорость не увеличивается. Но при этом сцепление не воняет в таких случаях и с места с 3, 4 и 5 скоростях машина легко страгивается. В таком случае в чем проблема может быть?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 11:45 pm
Репутация: 28 [ ? ]
если у тебя с внутреннего сальника коленвала масло бросало, то может проскальзывать, я когда снимал корзину, диск сцепления был весь в масле, парадокс, но с момента установки до разбора диск прошел 380т.к. и до заклепок оставались микроны. Симптомы были такие же, и еще подобное может быть если прижимные пружины корзины имеют выработку в виде бороздки более 1мм, в месте контакта с выжемным подшипником.
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 12:03 am
Буксует сцепление. Скорее всего естественный износ. Нужно менять
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 9:58 pm
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
Всем привет!!! Помогите советом :s_o_s: Вобщем, претензий к сцепе нет (передачи включаются без проблем, без хруста; не буксует; не свистит, ну и т.д.), НО, иногда, при движении случается "клевок". Т.е. это как резко бросаешь газ (торможение двигателем). Разок на льду заметил даже что "повело" машину. И наблюдается в салоне периодически запах жженого сцепления. Вот с этим и хотелось бы разобраться - что, где и почему.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 10:34 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Диск уже до заклерок сточился вот и буксует. Менять его нужно, а лучше всю тройку -диск, корзину и выжимной.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 12:25 am
Двигатель: 3S-FE, 2,0
Доброго времени суток!
Сцепление поменял( диск, выжимной, корзину).Обрадовался, машина стала как новая... Но недолго радовался :evil: Заметил, что под машиной остается небольшая лужица масла... Повез к кудесникам, где менял сцепление. Сказали- внутренняя граната. Из вариантов, которые нашел, остановился на оптимальном- купил б/у полуось, оригинал, естесс-но( она по цене как внутренний шрус, при чем не оригинальный). Поставил. Трансмисионное масло не течет. НО..Подтекает( еле-еле) моторное масло. Мастер сказал- скорее всего задний сальник коленвала надо менять. Покурил форумы- такие случаи были. Может что-то еще по ходу есть смысл поменять??? А то каждый съем коробки - по $50 :shock: Мастеру наверно по приколу, а мне не очень
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 1:06 am
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Abrakad
Не грамотный или разводящий на деньги мастер тебе попался. Хороший сразу предупредит, что сальник поменять заодно желательно, а там на усмотрение клиента.
APTEM carina e хэтч Продана
Toyota Camry IV ДТП, в разборе
Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 1:11 am
Халява :)
вот это верно. Клиенты правда жопистые попадаются,500руб за сальник оригинальный жмотят. Но это их дело :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 10:52 am
Leonid80 писал(а):
Almaz писал(а):
свист какойто металический, до педали чуть дотрагиваешся-пропадает.
Я писал уже гдет-то, было тож самое, приподнял пыльник вилки сцепления и побрызгал туда силиконовой смазки, - свист пропал!
подскажите пожалуйста, где эта вилка находится? нужно снизу смотреть или без подъемника можно обойтись?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 10:53 am
она снаружи входит во внутрь!
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 11:01 am
Последний раз редактировалось walk2sky Пт апр 20, 2012 6:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
