Лодочник
Добавлено: Сб мар 17, 2012 10:08 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Валео не ставь....клубень ставил, долго не проходило. Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:viewtopic.php?f=48&t=13679
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Artem23
Добавлено: Сб мар 17, 2012 10:25 pm |
| Токарь клуба |
Айсин или экседи , че тут гадать !
Greck
Добавлено: Сб апр 14, 2012 8:50 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 02, 2011 2:04 pm Сообщения: 55 Откуда: Томская обл. с. Кривошеино Репутация: 0 [ ? ]
Хочу поменять сцепление (диск, корзина, выжимной), на exist поиск выдал несколько производителей, тут я и засомневался  Посоветуйте, сцепление какого производителя лучше выбрать, чтоб помягче было? To Artem23Aisin (KT-100A) норм будет?
_________________ Toyota Carina E, двигатель 4A-FE LB 1.6 л., МКПП, 107 л.с., англичанка, красный седан с люком, 1995 г.в.. За рулем сей красотки с мая 2011 г.
levsha2010
Добавлено: Сб апр 14, 2012 9:09 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Greck
Бери AISIN KT-100A, либо SACHS.
Greck
Добавлено: Сб апр 14, 2012 9:22 pm |
levsha2010 писал(а): Greck
Бери AISIN KT-100A, либо SACHS. Спасибо.
Последний раз редактировалось Greck Сб апр 14, 2012 11:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kentavr
Добавлено: Сб апр 14, 2012 9:57 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
я себе поставил это
Тит 32
Добавлено: Сб апр 14, 2012 10:13 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Kentavr А номерочек не помнишь???
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Ash
Добавлено: Сб апр 14, 2012 10:15 pm |
| Реставратор ведерка |
Экседи сильно испортились. Товарищ на нем прошел 70 тысяч. И вроде не гонщик.
Тит 32
Добавлено: Сб апр 14, 2012 10:16 pm |
Ash писал(а): Экседи сильно испортились Тогда что взять???
Ash
Добавлено: Сб апр 14, 2012 10:17 pm |
Тит 32Айсин. Вроде как в оригинале идет Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:Хотя ко мне можно не прислушиваться. Я тут не советчик.
Тит 32
Добавлено: Сб апр 14, 2012 10:20 pm |
Ash писал(а): Айсин. Дорговато, блин.
Ash
Добавлено: Сб апр 14, 2012 10:23 pm |
Я себе взял toyota genuine parts на ГЕ. У меня на А моторе еще родное стоит
Добавлено: Сб апр 14, 2012 10:25 pm |
Тит 32 писал(а): Тогда что взять??? levsha2010 писал(а): Бери AISIN либо SACHS
Тит 32
Добавлено: Сб апр 14, 2012 10:28 pm |
SACHS еще дороже. Дилемма......
Greck
Добавлено: Сб апр 14, 2012 11:17 pm |
Товарищи, у меня проблема такого рода, на обгонах, когда жму педальку в пол - обороты резко взлетают, а скорость не увеличивается. Но при этом сцепление не воняет в таких случаях и с места с 3, 4 и 5 скоростях машина легко страгивается. В таком случае в чем проблема может быть?
balboni
Добавлено: Сб апр 14, 2012 11:45 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
Greck писал(а): в чем проблема может быть если у тебя с внутреннего сальника коленвала масло бросало, то может проскальзывать, я когда снимал корзину, диск сцепления был весь в масле, парадокс, но с момента установки до разбора диск прошел 380т.к. и до заклепок оставались микроны. Симптомы были такие же, и еще подобное может быть если прижимные пружины корзины имеют выработку в виде бороздки более 1мм, в месте контакта с выжемным подшипником.
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
Aleksey R
Добавлено: Вс апр 15, 2012 12:03 am |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Greck писал(а): Товарищи, у меня проблема такого рода, на обгонах, когда жму педальку в пол - обороты резко взлетают, а скорость не увеличивается. Но при этом сцепление не воняет в таких случаях и с места с 3, 4 и 5 скоростях машина легко страгивается. В таком случае в чем проблема может быть? Буксует сцепление. Скорее всего естественный износ. Нужно менять
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Леха ГАН
Добавлено: Чт апр 19, 2012 9:58 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 10, 2011 4:03 pm Сообщения: 132 Откуда: Иваново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
Всем привет!!! Помогите советом  Вобщем, претензий к сцепе нет (передачи включаются без проблем, без хруста; не буксует; не свистит, ну и т.д.), НО, иногда, при движении случается "клевок". Т.е. это как резко бросаешь газ (торможение двигателем). Разок на льду заметил даже что "повело" машину. И наблюдается в салоне периодически запах жженого сцепления. Вот с этим и хотелось бы разобраться - что, где и почему.
Бывалый
Добавлено: Чт апр 19, 2012 10:34 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Диск уже до заклерок сточился вот и буксует. Менять его нужно, а лучше всю тройку -диск, корзину и выжимной.
_________________ !
Abrakad
Добавлено: Пт апр 20, 2012 12:25 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср янв 27, 2010 12:42 am Сообщения: 4 Откуда: Украина Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, 2,0
Доброго времени суток! Сцепление поменял( диск, выжимной, корзину).Обрадовался, машина стала как новая... Но недолго радовался  Заметил, что под машиной остается небольшая лужица масла... Повез к кудесникам, где менял сцепление. Сказали- внутренняя граната. Из вариантов, которые нашел, остановился на оптимальном- купил б/у полуось, оригинал, естесс-но( она по цене как внутренний шрус, при чем не оригинальный). Поставил. Трансмисионное масло не течет. НО..Подтекает( еле-еле) моторное масло. Мастер сказал- скорее всего задний сальник коленвала надо менять. Покурил форумы- такие случаи были. Может что-то еще по ходу есть смысл поменять??? А то каждый съем коробки - по $50  Мастеру наверно по приколу, а мне не очень
aptemlp
Добавлено: Пт апр 20, 2012 1:06 am |
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 11:53 pm Сообщения: 330 Откуда: Вологда-Шексна Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Abrakad Не грамотный или разводящий на деньги мастер тебе попался. Хороший сразу предупредит, что сальник поменять заодно желательно, а там на усмотрение клиента.
_________________ APTEM carina e хэтч Продана Toyota Camry IV ДТП, в разборе Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
Добавлено: Пт апр 20, 2012 1:11 am |
Abrakad писал(а): А то каждый съем коробки - по $50 Халява  aptemlp писал(а): Хороший сразу предупредит, что сальник поменять заодно желательно, а там на усмотрение клиента. вот это верно. Клиенты правда жопистые попадаются,500руб за сальник оригинальный жмотят. Но это их дело
walk2sky
Добавлено: Пт апр 20, 2012 10:52 am |
Зарегистрирован: Пт июн 10, 2011 8:56 pm Сообщения: 24 Откуда: Пенза Репутация: 0 [ ? ]
Leonid80 писал(а): Almaz писал(а): свист какойто металический, до педали чуть дотрагиваешся-пропадает. Я писал уже гдет-то, было тож самое, приподнял пыльник вилки сцепления и побрызгал туда силиконовой смазки, - свист пропал! подскажите пожалуйста, где эта вилка находится? нужно снизу смотреть или без подъемника можно обойтись?
Kentavr
Добавлено: Пт апр 20, 2012 10:53 am |
| Kentavr форума |
она снаружи входит во внутрь!
walk2sky
Добавлено: Пт апр 20, 2012 11:01 am |
Последний раз редактировалось walk2sky Пт апр 20, 2012 6:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
