Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: помогите с выводом
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:25 pm
Добрый час.
Преамбула:
Постигла мою карину такая распространенная болезнь, как плаванье ХХ, дерготня при отпускании газа.
Опишу что предпринял:
-Почистил БДЗ и КХХ. всё чисто и вращается всё великолепно.
-Протестил клапан. контакты +B ISC1 ISC2 показало, что сопротивление 23 Ом - всё в норме.
-Проверил ДПДЗ, тоже нет замечаний.
-сменил свечи NGK были, стали Denso
-стал грешить на лямбду. проверил сопротивление между выводами +B и HT показало 0.6 Ом, должно быть 11.7-14.3. Отключил её, завел - разницы никакой -чек не зажегся.
-протестил лямбду на диагностическом разъеме.замкнул TЕ1 и E1 завел - горит чек. Напряжение 0.05 В вместо правильных 5. Дал 2500 оборотов мультиметр стал быстро менять значения от близких к нулю до близких до 5. Вроде бы всё правильно. Отключил перемычку замерил - 2.21 - смесь хорошая.
- проверил ВВ провода. 1 - 6,5 кОм, 2 - 18 кОм, 3 - 17 кОм,4- 23 кОм.
Заметил такую особенность, что плавун ХХ и подтряхивание наступают после прогрева двигателя. до момента набора рабочей температуры симптомов нет.
Что упустил? грешу на лямбду, но не могу быть уверен.
carina e 1993 3s-fe седан бритиш
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:46 pm
Машина: Carina E Wagon
zigen писал(а):
Что упустил?
датчик температуры например.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:54 pm
Может просто воздух гдето подсасывает? Попережимай ваккумные шланги по очереди. В т.ч. на тормозной ваккуумник.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 12:57 am
доп массу на кузов кинь! лишним не будет!
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 8:08 am
В каком смысле. Откуда ее кинуть?с двигателя?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 9:21 am
с него самого..но скорее всего не в массе дело, у меня воздух подсасывало у вакумника тормозов, пережал хомутом и все исправилось.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 10:09 am
Ну тоже может быть. Только как определись где его подсасывает. Сейчас сделай тестовый режим езды: ошибок никаких не выдал. Уже теряюсь в догадках
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 10:29 am
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
У меня такая же беда, то она меня побеждает,то я её. :)
Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 8:48 pm
проверил шлангочки и трубки вакуумника тормозов, вроде все на хамутах. единственное что заметил на ХХ при нажатии педали тормоза обороты чуть проседают, а при отпускании примерно на 200 поднимаются и снова опускаются, так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 8:50 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
zigen
конечно! вакуумник-то работает :)
хотя они кажется должны чуть проседать и практически тут же подниматься обратно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 9:27 pm
Ну остался лишь егр тогда. До него ещё не добрался :-)
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 9:50 pm
Так быть не должно,тем более,при однократном нажатии,а вот,если подрюкать педальку,то обороты поднимутся,но никак не опустятся,а затем приходят в норму.Так,что попробуй покопать,куда SaiD
посоветовал.Ну,конечно,и про EGR не забываем.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 7:48 pm
заметил такую штуку, что когда педалью прокачиваешь тормоза (постоянно нажимая-отпуская), то обороты поднимаются до 1000 и двигатель работает идеально.
Скажите это норм или нужно смотреть шлангочки вакуумника или заменять его?[/quote]
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 8:07 pm
Подумай к чему вакуумный усилитель подключен? ;)
Так и должно быть
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 8:27 pm
zigen,ты ,вообще ,читаешь ответы на свои вопросы?Постом выше всё расписал-нет,опять двадцать пять!
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 8:31 pm
Ладно, закрывайте тему
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 11:56 pm
Все-таки на однократные нажатия тормозной педали двигатель так болезненно реагировать не должен. Может ваккумник тормозной проверить. если он не герметичен, то после продолжительной стоянки (минут 20 вполне хватит) если снять шланг подвода ваккума с самой банки - не будет щипения входящего воздуха.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 16
