[ Сообщений: 17 ] |
zigen
Добавлено: Пт апр 01, 2011 11:25 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 12:18 pm Сообщения: 37 Откуда: г. Таганрог Репутация: 0 [ ? ]
Добрый час.
Преамбула:
Постигла мою карину такая распространенная болезнь, как плаванье ХХ, дерготня при отпускании газа.
Опишу что предпринял:
-Почистил БДЗ и КХХ. всё чисто и вращается всё великолепно.
-Протестил клапан. контакты +B ISC1 ISC2 показало, что сопротивление 23 Ом - всё в норме.
-Проверил ДПДЗ, тоже нет замечаний.
-сменил свечи NGK были, стали Denso
-стал грешить на лямбду. проверил сопротивление между выводами +B и HT показало 0.6 Ом, должно быть 11.7-14.3. Отключил её, завел - разницы никакой -чек не зажегся.
-протестил лямбду на диагностическом разъеме.замкнул TЕ1 и E1 завел - горит чек. Напряжение 0.05 В вместо правильных 5. Дал 2500 оборотов мультиметр стал быстро менять значения от близких к нулю до близких до 5. Вроде бы всё правильно. Отключил перемычку замерил - 2.21 - смесь хорошая.
- проверил ВВ провода. 1 - 6,5 кОм, 2 - 18 кОм, 3 - 17 кОм,4- 23 кОм.
Заметил такую особенность, что плавун ХХ и подтряхивание наступают после прогрева двигателя. до момента набора рабочей температуры симптомов нет.
Что упустил? грешу на лямбду, но не могу быть уверен.
_________________ carina e 1993 3s-fe седан бритиш
SaiD
Добавлено: Пт апр 01, 2011 11:54 pm |
Может просто воздух гдето подсасывает? Попережимай ваккумные шланги по очереди. В т.ч. на тормозной ваккуумник.
PageUp
Добавлено: Сб апр 02, 2011 12:57 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 747 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
доп массу на кузов кинь! лишним не будет!
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
zigen
Добавлено: Сб апр 02, 2011 8:08 am |
PageUp писал(а): доп массу на кузов кинь! лишним не будет!
В каком смысле. Откуда ее кинуть?с двигателя?
[SoniC]
Добавлено: Сб апр 02, 2011 9:21 am |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
zigen писал(а): PageUp писал(а): доп массу на кузов кинь! лишним не будет! В каком смысле. Откуда ее кинуть?с двигателя?
с него самого..но скорее всего не в массе дело, у меня воздух подсасывало у вакумника тормозов, пережал хомутом и все исправилось.
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
zigen
Добавлено: Сб апр 02, 2011 10:09 am |
Ну тоже может быть. Только как определись где его подсасывает. Сейчас сделай тестовый режим езды: ошибок никаких не выдал. Уже теряюсь в догадках
А Серёга я.
Добавлено: Сб апр 02, 2011 10:29 am |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 373 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
У меня такая же беда, то она меня побеждает,то я её.
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
zigen
Добавлено: Сб апр 02, 2011 8:48 pm |
проверил шлангочки и трубки вакуумника тормозов, вроде все на хамутах. единственное что заметил на ХХ при нажатии педали тормоза обороты чуть проседают, а при отпускании примерно на 200 поднимаются и снова опускаются, так и должно быть?
Freeman
Добавлено: Сб апр 02, 2011 8:50 pm |
Машина: Toyota Carina E GTI
zigen
конечно! вакуумник-то работает
хотя они кажется должны чуть проседать и практически тут же подниматься обратно.
zigen
Добавлено: Сб апр 02, 2011 9:27 pm |
Ну остался лишь егр тогда. До него ещё не добрался
gerzolik
Добавлено: Сб апр 02, 2011 9:50 pm |
zigen писал(а): на ХХ при нажатии педали тормоза обороты чуть проседают, а при отпускании примерно на 200 поднимаются и снова опускаются
Так быть не должно,тем более,при однократном нажатии,а вот,если подрюкать педальку,то обороты поднимутся,но никак не опустятся,а затем приходят в норму.Так,что попробуй покопать,куда SaiD
посоветовал.Ну,конечно,и про EGR не забываем.
zigen
Добавлено: Вс апр 03, 2011 7:48 pm |
заметил такую штуку, что когда педалью прокачиваешь тормоза (постоянно нажимая-отпуская), то обороты поднимаются до 1000 и двигатель работает идеально.
Скажите это норм или нужно смотреть шлангочки вакуумника или заменять его?[/quote]
Dmitry_R
Добавлено: Вс апр 03, 2011 8:07 pm |
zigen писал(а): тормоза (постоянно нажимая-отпуская), то обороты поднимаются до 1000
Подумай к чему вакуумный усилитель подключен?
Так и должно быть
gerzolik
Добавлено: Вс апр 03, 2011 8:27 pm |
zigen,ты ,вообще ,читаешь ответы на свои вопросы?Постом выше всё расписал-нет,опять двадцать пять!
zigen
Добавлено: Вс апр 03, 2011 8:31 pm |
Ладно, закрывайте тему
SaiD
Добавлено: Вс апр 03, 2011 11:56 pm |
Все-таки на однократные нажатия тормозной педали двигатель так болезненно реагировать не должен. Может ваккумник тормозной проверить. если он не герметичен, то после продолжительной стоянки (минут 20 вполне хватит) если снять шланг подвода ваккума с самой банки - не будет щипения входящего воздуха.
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 236 |
