Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 4:36 pm
Каким образом компрессия зависит от топлива,залитого в баке?%)
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 7:37 pm
Woolf писал(а):
Я мерил у меня от 8.9 до 9.2 получается на 95.. на 92 - 11.5-11.8... Кручу до 6500.. с ВАЗом даже не сравнится.. Машину брал у Сайленса... но жрет у меня правда примерно 13-15литров по городу и 10-12 по трасе..
Динамика прямо скажу паспортная - тоже так хочу, но расход что то крутоват! Мою крутить после 5000 смысла нет, от 3000 до 4500 максимум ускорения.
Это мы про секунды до сотни, а не давление.
Англичанка, 2L, 3SFE, седан, 97гв, ABS, кондер, ГУР, механика
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:13 am
Ой.это меня Malexis с толку сбил))) а если говорить о разгоне,то это действительно так.по показаниям бортового компьютера на авто Woolfа,я достигал разгона до сотни за 8,9 секунд...
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 7:25 am
Вчера попробовал замерить,с другом как раз ездили,он засекал. Делали 2 замера,оба по 16,7 с до сотни. Это на 92 бензине при сдвинутом зажигании на более раннее,у меня нет октан-корректора. Такие обороты в повседневной жизни не кручу,поскольку негде да и не зачем.Да и рев показывает что не нравятся такие обороты этому движку.Мой двигатель настроен на экономию.Можно конечно добиться и более лучших результатов,но вопрос-зачем? Это уже ближе к гонкам,надо тогда ими и заниматься...
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 9:32 am
Репутация: 38 [ ? ]
Еперный театр, я Вас всех на своем 1,6 порву с вашими от 13 до 16. :? Расход 10 литроу
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 9:37 am
Arhan73 писал(а):
16,7
Это вообще стОя%) У меня на автомате даже меньше. Че то не то...
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:33 am
Замерил разгон с напарником - лучшее время 11.9, при этом кручу до 5000, выше ускорение падает ниже.
То есть я так понял что исправный мотор паспортную 9-ку до 100 делает, при этом крутить его надо до 6000.
Все таки повторю вопрос: при регулировке зажигания стробоскопом метка должна "плавать", при замкнутых контактах в диагностическом, если да то в каких пределах - у меня 3-4гр.
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
Не совсем понятно - на мой взгляд самая экономичная регулировка - это заводская, при этом достигается наибольшая удельная мощность, т е максимум мощности с еденицы сожженного топлива. Дальнейшее увеличение мощности должно увеличивать расход, а пытаясь уменьшить расход меньше заводского, однозанчно ухудшаешь мощностные показатели - проще газ меньше нажимать. Кстати а какой расход получается в городском режиме?
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
А исправный и отрегулированный 3SFE порвешь? Я же не соревнуюсь, а пытаюсь с машиной разобраться.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:34 am
что то дофига. ты уверен что правильно замыкал и стобоскоп нормальный?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:47 am
Репутация: 38 [ ? ]
Дя ладно, я пошутил. Просто действительно хреновина какая-то у вас получается.
А крутить однозначно до 5000 надо, иначе фига вы получите резутьтат. На 2500 особо не погоняешь.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:50 am
Бесо со своим 1,6 порвет:)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:52 am
У меня нет октан-корректора. В связи с чем и зажигание выставлено более раннее.По букварю 15-20 градусов.У меня около 17.А так специально я ничего не настраивал,только зажигание.Зато расход очень хороший я считаю.Например поездка в Уфу( 100 км ровно ) там по городу километров 30-40 и обратно,я вполне укладывался в 17 литров и еще оставалось здесь дома покататься. 14 тоже пробовал заливать,это когда впритык,когда не хватало,ну город же,пробки постоянно. А то что кто то со старта быстрее уйдет,кого то порвет,мало что меняет,в быту например до той же Уфы будем вьезжать в одной колонне,это уже проверено и не раз.И не будет одинаково настроенных двигателей,ни у новых машин не будет,ни тем более у старушек...
И еще-я при замерах так обороты не крутил,как тут пишется,5000(ужас какой),а слегка ,только колеса чуть взвизгнули.Но потом газ то в пол конечно...Никаких провалов и завалов,неплохой динамичный разгон.Нормально для моей старушки я считаю.
Последний раз редактировалось Arhan73 Ср июн 03, 2009 12:16 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:17 pm
То есть получается 200км трассы - если держать от 90 до 110 и не педалировать расход 6-7л (12-14). Город, если не стоит в глухую (ориентируюсь по Питеру), то 10л на 100 нормальная цифра, то есть еще 3-4л(30-40км). Вот и получил я для своей, на твой пробег 15-18л. То есть обычный расход. А если разобраться - что не дает двигателю полноценно работать, то расход будет еще ниже.
А про какой октан корректор ты говоришь? Если про тот что подбардачком разьем, так я его у себя не нашел, а 95 лью потому что считаю что то, что ты выигрываешь ценой топлива, проигрываешь увеличивающимся расходом из-за снижения мощности при изменении настроек (даже если эти настройки меняет ЭБУ автоматически).
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
А фиг его знает! Стробоскоп купил на рынке, отечественный. А что там может быть не нормально - Сигнал прошел - дал вспышку, или я примитивно понимаю? Может вал трамблера шалит, погуливает?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:18 pm
Дальше надо крутить. Коробки длинные, на следующей передче слишком "внизу" мотор оказывается. А по уму - надо "пилу разгона" рисовать.
voldemarik
Матрос ребёнка не обидит. :-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:19 pm
voldemarik
Бесо а че у тебя за движка? а то везде натыкаюсь что у тебя что то не такое как у всех )) За скока ты на ней 100 разгоняешь?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:20 pm
Это при замкнутых контактах Е1-ТЕ1???
Хм...
разве не 10?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:21 pm
В подписи у меня, вообще-то. :-)
Обычный 20-клапанный 4-хдроссельный БлэкТоп, безнаддувный моторчик 1587 кубиков рабочего объёма, 165 лошадиных сил при 7800 оборотов в минуту. :-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:23 pm
Только сейчас дошло - при замкнутых контактах у меня по букварю 8-12, а если ты под 92 сдвигаешь, то зажигание надо ставить позже, что бы избежать детонации, то есть угол опережения уменьшать (например до 5гр), а не увеличивать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:26 pm
Ну это зимние пишу данные.Недавно вот раскоксовку сделал,фильтр топливный поменял и все зажигание почистил от и до...Мне сейчас вообще расход очень нравится,но не делал опять замеров я.А смотрю по поездкам просто,в те места куда раньше например ездил.Короче,боюсь перехвалить,сейчас стало лучше,мне очень нравится.Еще заметил что в те затяжные холмы(у нас местность такая тут),куда раньше на 4 или 3,сейчас на 5 влетаю,что вообще супер просто.Я доволен.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:29 pm
Обычный 20ТИ клапанный ??? :shock: :shock: :shock: я тока счас внимание на твою подпись обратил... как вообще реализуется 20 клапанов? у тебя 5 горшков чтоль?) да и 165 кобыл это же вроде тока 3СГТ двиганы или у тя самоделка?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:30 pm
А разве ЭБУ сам не "сдвинет" зажигание под 92-й?
2 Beso
ты секунд за 7,5 наверно 100 набираешь ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:31 pm
Хм...
Нет. Дедовским способом.Нету стробоскопа у меня.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:39 pm
Woolf
Да, около того. Мерить секундомером бесполезно, но у меня ещё и RSM-ка есть. Чуть больше, порядка 7,8-7,9 до сотни.
Не ленись, ты в интернете. :-) В гугле забей 4A-GE и все ответы получишь. У меня не горшков 5, у меня клапанов по 5 в каждом цилиндре.
Arhan73
Что это за дедовский способ, показывающий градусы? И при каких делах тут букварь?
Я не советую тебе этого делать. Детонацию не всегда легко услышать, да и ретард зажигания по сигналу кнок-сенсора может опоздать...
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:42 pm
Woolf писал(а):
или у тя самоделка?
ага, сам врезал по клапану на цилидр :D
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 16
