Текущее время: Пн мар 23, 2026 2:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 1:05 pm
не работает сигнал, динамик бы попробовать на прямую замкнуть, так там разьем непонятный какой то, и один провод почему то только идет. Подушечку на руле снял-и там тоже один провод, а дальше, думаю, не разобраться . Куда еще можно залезти, что бы выяснить причину?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 1:08 pm
Кстате у меня при простое на улице в мороз от -20 и ниже перестает работать сигнал, прогреется машина, салон и все начинает работать. ни знаю даже с чего начать искать проблему.
Сейчас:
Будет:
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 1:10 pm
у меня поворотники так же чудили в мороз, благо морозов почти не было в этом году)
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 1:20 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Тож такое дело имело место быть)
Подозреваю реле поворотников.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 1:22 pm
Да по любому оно самое (реле)
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 1:37 pm
Там больше и не нужно. К "земле он прикручен". У меня была обратная ситуация, когда его перемкнуло и он заорал на трассе. Участники движения в панике расступались, пока я пытался съехать на обочину.Подергал проводку и все прошло:) До этого меняли радиатор, видно где-то передавили провод. Может быть такая же фигня из-за перепада температур, особенно зимой
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 1:45 pm
Вот грешу я на одного электрика, ватника какого то. Он мне пытался дворники починить, разобрал панел под рулем, все релюшки повыдергивал, в итоге ни чего не сделал (я сам потом причину выяснил) и после этого электрика, я помню, побибикал пару раз еще, и фсее.....перестала разговаривать моя машинюшка(
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 1:56 pm
такая же хрень. Иногда перестаёт гудок работать. Сегодня утром на учёбу поехал, не работал.... днём обратно домой поехал, заработал....
Toyota Carina-E, 4A-FE (LB), 95г., англицкая.
Репутация: 30 [ ? ]
Я тут бибикал RXу, он сцука в меня перестраивалсо(
Так вот он ниразу меня не услышал)
Тока народ разбежался который передомной ехал, чувак на мазде3 аж подпрыгнул)
Мораль бибикать бесполезно(
Надо было ему левую сторону отдать на разтерзание)
У мну дверки лежать)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 1:59 pm
Машинку жалко. Для этого копейку бы с кенгурятником и ... на таран :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 2:07 pm
1. По делу:
Альберт
Тебе этот один провод от бибики надо на аккум кидать и чтоб бикалка касалась кузова, точнее - корпус бибики висит на массе
Теперь вопрос:
У меня одна кнопка бикалки на руле отсутствует. В экзисте не нашел. Ткните кто-нить или мож у кого завалялась.
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 2:09 pm
и вообще без бибикалки ездить.... Это как с заклееным ртом. А иногда тах хочется какое нибудь желтое животное под названием "Газель" отбибикать.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
S@nt@S
Понял, попробуем
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 2:10 pm
Машина: carina-e
у меня недавно такое было, дык оказалось один это провод просто вывалися из клеммы. запехнул обратно и зажал пассатижами как следует, еще сверху изоленты накрутил чтоб еще раз не вывалился. теперь езжу бибикаю радостный :)
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 11:58 pm
у сигнала это плюс подается на сигнал :!:
проблема в том что от сигнала должна отходить масса,которая как правило вылетает или порвался провод "+" :twisted:
Еще можешь на руле где "кнопка бибики" зачистить контакты :twisted: :twisted:
Carina E 2C**
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 12:09 am
Альберт
я б сигнал на аккум кинул, если провод 1, значит корпус по логике = минус.
если сигнал гудит, - надо искать:
1. или разрыв плюса: по проводу до руля (прозвонить) или "ключ" на руле
2. контакт минуса бибикалки, т.е. плотность прилегания корпуса бибикалки к массе
и еще сюда загляни http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
Стало: VW POLO 1.6AT
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 1:32 am
Альберт
Ты бы сюда зашёл, почитал. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 Глядишь, и более конкретным ответом сможем помочь. А пока мы даже не знаем, какая у тебя машина. А одних только рулей на Карине, в зависимости от года выпуска и комплектации, было пять вариантов, с соответствующим количеством вариантов контактной группы "бибикалки". Ведь дело может быть и в ней, не правда ли? :wink:
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 1:59 am
сначала с самих бибикалок начинай ковырять проверь каждую от 12 вольт на прямую от кумулятора))
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 11:35 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Да блин, мне кажется если у него две подушки - сбезопасности - скорей всего перетерся галимый шлейф крутящийся.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 1:26 pm
У меня была проблема с сигналом.Он то работал ,то нет.Разобрал рулевое колесо,там есть штырек,который трется о круглую пластину.вот этот штырь стерся и не доставал до этой пластины.Я под пластину сделал пластиковые вставки.Все собрал.Работает как новый!!!
3S-FE, 1995, ипонский вагончик!
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 9:21 pm
Если в руле есть подушка безопасности, управляемая электроникой, то штырьков там нет, а есть шлейф в корпусе. Который, бывает, ломается (рвётся)...
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 9:54 pm
есть подушка,только она механическая!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 5:36 pm
Машина: carina-e
а зачем 2 бибикалки стоит у меня? или у всех так?
сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 5:55 pm
сто пудово реле, у меня мимо него пущено и у соседа тоже.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 6:08 pm
Машина: CALDINA GT T
Двигатель: 3SGTE
у меня вообще сгорели оба клаксона,я не долго думая купил от волги да поставил,орут не хуже родных правда в размере чуток поболее :D (цена вопроса 250 р.)
затем что один клаксон выдаёт высокую тональность а второй низкую :wink:
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
вот так они у меня выглядят :)
PIC_0064.JPG [ 135.11 КБ | Просмотров: 2195 ]
Carina E 4afe LB AT190 лифт бэк GLI ,МКПП(г.в. 1994)со слезами на глазах продана любимица :(
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 10:01 pm
две для того, чтобы все организмы слышали, а не только люди... Они выдают звук разной частоты. Например слух кошки или собаки очень отличается по восприимчивости к частотам, которые слышим мы.
Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
