Текущее время: Вт май 26, 2026 4:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Заглох на трассе
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 6:46 pm
Машина: Карина Е 2.0
Sinclair
Адсорбер стоит как самолет :D
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t= ... 9a1849b55b
А вообще адсорбер вот
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... 9fe&Title=Схема 2 из 2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 7:15 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Не надо его покупать или менять. Его надо снять, обстучать и поставить на место. Екзист верно говорит - это тупо канистра с углем. Ничего с ней не бывает плохого.
У меня слежался, не трещит, но проблем нет. При открытии бензобака немного паров выходит наружу. Снять и обстучать не могу - кондей мешает.
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 7:30 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
iron_klg
Вот тоже сижу читаю, обычно люди обстукивают емкость, трясут. Цель - переворошить слежавшийся уголь.
Только вот погода как-то не располагает уже к подобным процедурам, особенно атас для трубок.
Я хочу просто понять, как завести сердце машинки после подобных ситуаций. Что сегодня сделал вообще не понял :) Только снял одеяло, постояла она пять минут спокойно, а потом запросто поехали, как будто и не останавливались...
Кстати, у мультитроникса есть параметр Электромагнитый клапан - это речь как раз о клапане адсорбера? Или есть еще какой-то клапан?
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 7:40 pm
Машина: Лачетти
Sinclair , а какая у вас погода?.....передёргай все разьёмы, мож где контакт хреновый и глянь массы.
У нас сегодня +10 было днём и я переобулся на шипы.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 7:42 pm
Лодочник
Да я вообще говорю, что зима пришла :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 7:43 pm
Машина: Лачетти
И снег есть и мороз?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 7:44 pm
Лодочник
Снега вообще копейки, комп сейчас показывает -5
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 10:40 pm
Sinclair писал(а):
Тогда откуда треск был при заглушенном двигателе?
треск я думаю это не неисправность, из-за которой ты встал. Т.е. треск и катушка никак не зависимы друг от друга. Ну и как писАли уже ребята, треск скорей всего из адсорбера
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 10:42 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Sinclair писал(а):
А эта канистра адсорбера, как я понял, под правым крылом стоит, если смотреть по ходу машины?
Да не трожь ты ее. Треск клапанов адсорбера - вполне нормальное явление. Даже если оно в чем-то (допустим!) ненормальное и приводящее к избыточному разряжению в баке и, как следствие, прекращению подачи топлива - для проверки достаточно открутить пробку бака на пол-оборота-оборот.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 11:19 pm
Блин, парни, хожу ночью прогревать машину, и вот с каждым разом она заводится все хуже и хуже. То есть с каждой попыткой приходится дольше держать ключ, последний раз секунды 2-3 держал, стартер крутит, и вот уже нажимаю педаль газа и тогда двигатель начинает схватывать и заводится.
Почитав уже тему про адсорбер, смотрел пробку бака - никаких звуков вообще нет если ее откручивать
Добавлено спустя 20 минут 45 секунд:
Сейчас смотрел. Двигатель прогрет до 80гр., глушу, жду примерно минуту и завожу - завелась быстрее, почти как обычно. Даю поработать несколько минут, снова глушу и опять же через примерно минуту заводится нормально. Пока подожду полчаса, потом попробую снова. Если через это время запуск будет трудный, то тогда выжду еще столько же и попробую завести уже с открытой пробкой бака
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 5:59 am
С пробкой тоже не получилось, выкрутил ее, но двигатель лучше не стал заводиться.
За ночь вычитал, что нередко причиной такого поведения может быть подсевший аккумулятор. С утра выехал с работы, включены 2 ПТФ, габариты, печка в 3 положении, магнитола чуть-чуть, обогрев заднего стекла. На светофоре компьютер показывает напряжение 12,1В, даю газу - поднимается на несколько десятых. Если отключить обогрев заднего стекла, то напряжение тут же поднимается аж до 13,5В. Заезжал в магазин, минут 7 стояла машина, завелась нормально. Вот и пойми ее...
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 8:07 am
Севший аккумулятор будет крутить тяжело, но на качество запуска он не влияет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 8:53 am
Машина: Карина Е
При включенных штатных потребителях (свет, вентилятор отопителя, обогрев стекол) напряжение не должно снижаться менее, чем до 13,8 в.
Sinclair писал(а):
Вот и пойми ее...
Sinclair, у тебя уж зима на носу :D Не мешает проверить работу генератора и аккумулятора. Хотя бы не будешь сомневаться по этой части. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 10:13 am
Машина: TOYOTA
пары выходят не наружу а наооборт всасывание,для чего он и слудит что бы пары бензина не испарялись в атмосферу
значит дело не в адсобере
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 1:33 pm
В общем, езжу сегодня более-менее без проблем - чек не загорается, но мотор заводится долго. Нашел пару закономерностей. Первая - если не крутить сразу двигатель до запуска, а буквально секунду провернуть, затем отпустить ключ, а через пару-тройку секунд снова повернуть - двигатель заводится довольно быстро. Вторая - поворачиваю ключ на запуск, держу, секунда-вторая-третья, отпускаю ключ и в это время происходит запуск двигателя. Возможно, совпадение, а, возможно, и нет.
Кстати, динамика машины не изменилась, да и вообще, вроде, ничего не изменилось, только что двигатель с выходных начал долго заводиться, но тогда я не придал особого значения этому.
Сейчас опять искал информацию, в основном грешат на аккумулятор и топливную систему. Аккумулятор у меня, можно сказать, почти новый, брал полтора года назад после покупки машины. Аккумулятор Аком, 62АЧ, есть индикатор - сейчас он зеленого цвета. Тем более, он установлен в специальной сумке Thermocase, не охлажден.
По поводу топливной системы пишут, что либо низкое давление топлива в момент запуска - это скорее всего либо насос, либо обратный клапан топливной рейки. Либо регулятор давления топлива (сразу пока не забыл - есть такой на Карине и если есть, то где его смотреть?).
Сегодня буду на работе, после простоя попробую запустить из диагностического разъема топливный насос секунд на 10, а потом попытаюсь завести двигатель. Очень интересны результаты...
Drive2
