Виктор77
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:21 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5509 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
S@nt@S писал(а): А чё тогда жужжит,
В этом тебе самому надо разбираться, потому что еще раз повторю - б/насос включается, когда начинает крутиться стартер.
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:22 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
S@nt@S писал(а): А чё тогда жужжит, когда ключ поворачиваешь и приборка загорается?
в диагностическом разъеме включи принудительно бензонасос и послушай жужжание.
Frant
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:29 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 1:37 am Сообщения: 256 Откуда: Кострома Репутация: 1 [ ? ]
У меня именно на старте, в первые секунды движок неустойчиво работает.
Причем не всегда, но всё чаще и чаще, раньше могло раз в месяц такое быть, сейчас почти каждый день
_________________ была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
DenChugun
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:34 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Ага, если бы это был бензонасос, то когда я на незаведенной машине стою с включенным зажиганием, у меня залить все должно?
Или может он определенное кол-во раз качнет и потом останавливается!?
Frant писал(а): У меня именно на старте, в первые секунды движок неустойчиво работает.
У меня такое бывает, если начал заводить машину и рано отпустил стартер она вроде начала схватываться и сдохла. Во после этого происходит так как ты говоришь! Я так понимаю, что свечи наверное заливает в моем случае.
Виктор77
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:38 pm |
DenChugun писал(а): Или может он определенное кол-во раз качнет и потом останавливается На многих машинах именно так. Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:DenChugun писал(а): свечи наверное заливает
Или наоборот - не ффатает бензина.
DenChugun
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:39 pm |
Виктор77 писал(а): Или наоборот - не ффатает бензина.
А почему?
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:44 pm |
DenChugun писал(а): то когда я на незаведенной машине стою с включенным зажиганием, у меня залить все должно
это почему?  а форсунки зачем?
Виктор77
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:48 pm |
DenChugun писал(а): А почему?
Ну, предположил на том же основании, что "заливает".  А ты точно уверен, что заливает, свечи выкручивал?
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:54 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Vitek писал(а): Это "жжжж"
Это ЖЖЖ может быть и не сзади, а от АБС, например.
Интересно, сколько ещё топиков посвятят УТТ? %-)
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:56 pm |
Beso писал(а): Это ЖЖЖ может быть и не сзади, а от АБС, например.
на стоячей машине?
DenChugun
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:57 pm |
Виктор77 писал(а): А ты точно уверен, что заливает, свечи выкручивал?
Неее, я не сторонник выкручивать их по каждому поводу, че накручивать лишний раз.
Виктор77
Добавлено: Чт фев 12, 2009 1:02 pm |
DenChugun писал(а): я не сторонник выкручивать их по каждому поводу
Если на холодном моторе у тебя заливало бы свечи, то вряд ли ты ее завел бы.
DenChugun
Добавлено: Чт фев 12, 2009 1:04 pm |
Ну может, а что тогда происходит технически, когда заводишь она начинает схватываться и глохнет (обычно если чуток недокрутил как бы). в каком состоянии двигатель, что в цилиндрах, свечи в этот момент.
kostolom
Добавлено: Чт фев 12, 2009 8:02 pm |
Виктор77 писал(а): А все правильно работает и отрегулировано? на счет все правильно работает,не знаю,если бы работало правильно,данной проблемы не было,на счет отрегулированно,а что конкретно,траблы только в минусовую температуру,по работе движки и разгону претензий у меня нет,а датчик температуры,который на комп может влиять,я его проверял,навроде в пределах нормы показывает сопротивлен
Lex@84
Заголовок сообщения: блин Добавлено: Чт фев 12, 2009 11:37 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
блин, выручайте, а то хана мне  , в эту субботу свадьба, а машина выделываться начала, все началось с того что залил полный бак до щелчка, проехал после этого примерно 50км, поставил машину на неровную поверхность(мордой вверх), заглушил, сходил в магазин по делам, через 10 минут завожу, а у меня машину колбасит, такое ощущение что работает на 2ух гаршках, заглушил, сново завел, такая же ерунда, поставил новые свечи (они у меня на всякий всегда в багажнике лежат) такая же ерунда, завел машину и начал по одному снимать провода со свечей, работа двигателя не изменилась, колбасит также, искра есть  , когда сел в машину и завел то увидел что обороты двигателя держаться на 500  , до этого на горячей было 800-900, че за ерунда такая, сунулся в букварь нашел там релюху EFI отвечающую за заслонку, проверил, живая, поджал на всякий случай контакты, еще выдернул предохранитель на 20А который обнуляет этот самый EFI ждал минут 5 на всякий случай, хотя по букварю написано 10 сек, решил проверить как поступает топливо в фарсунки, над фарсунками есть рейка которая распределяет топливо в фарсунки, с правой стороны есть боль я его открутил чутка и повернул ключ, насос качает буть здоров. Решил обнулить мозки, скинул клемму с аккума, подождал 5 мин эфекта ноль,  , плюнул на все, завел, поехал, и о чудо как только обороты повышаются, калбасить машину перестает, доехал до дома. Подождал час, опять завел ничего не колбасит, но как только машина прогрелась обороты опять упали, но уже держаться 600-700 колбасит поменьше, воздушный и топливный фильтры менял недавно, масло в коробке, движке, ГУР в норме,  , такое ощущение, что в смеси либо мало воздуха, либо много, вот теперь сижу репу чешу  , что делать не знаю, и еще как только движок начинает колбасить, маргает подсветка на панели приборов, как светомузыка, то ярче, то тусклее. помогите плииииз как можно быстрее до свадьбы остался оди день.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
БелыйГусь
Добавлено: Пт фев 13, 2009 12:18 am |
Ревнует, мля
Почисть/затяни контакты на аккумуляторе, почисть/затяни контакты массы на кузове и двигателе.
Lex@84
Добавлено: Пт фев 13, 2009 12:54 am |
на аккуме минус скидывал, потом на место поставил, где масса на кузове знаю, а вот на счет массы на двигателе не в курсе, где она может быть?
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
тррр
БелыйГусь писал(а): Ревнует, мля Почисть/затяни контакты на аккумуляторе, почисть/затяни контакты массы на кузове и двигателе.
блин расскажи по подробней где искать массу на движке, ну очень срочно надо.
Lex@84
Добавлено: Пн фев 16, 2009 1:49 am |
массу на движке нашел все там зачистил, клемму на аккуме минусовую тоже подчистил, по поводу бензонасоса, там над фарсунками есть рейка по которой топливо в них поступает, так вот с правой стороны есть болт, я его чуть отвернул и повернул ключь зажигания в предпоследнее положение( не помню как оно точно называется, огда на панели начинают гореть масленка, чек инжек, и.т.д.) как только я передел ключ в это положение из под болта начал бензин фантаном бить, сразу обратно выключил, болт обратно закрутил, отсюда вывод что бензонасос работает на предпоследнем положении, а не при прокрутке стартера.
DISPLAY
Добавлено: Чт фев 19, 2009 9:20 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 12:00 am Сообщения: 135 Откуда: Беларусь, Берёза Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
У меня тоже недавно стала проблема с заводкой, особенно с утра, да и если постоит пару часиков.
Начинаю заводить, еле еле стартер провернёт, схватывает и ПОЯВЛЯЕТСЯ ТРИ НЕПОНЯТНЫХ ЩЕЛЧКА, как будто в динамиках  , с переодичностью в ~3 СЕК., при этом когда щёлкает, подсветка на панели моргает вместе со щелчком  , дальше работает всё нормально. С каждым днём всё хуже и хуже.
Свечи поменял, форсунки почистил.
Подозрение на аккум. или на топливный фильтр, каторый чуть меньше года назад менял.
Кто чё думает???
_________________ Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
DISPLAY
Добавлено: Чт фев 19, 2009 9:45 pm |
Фу.......успокоил.  А то я уже задумался про дебри.
Да действительно трабла есть такая, минусовая клема на аккуме мозги морозит, уже и подкладывал медь и танцевал с бубном. Да вот проблемма у нас в городе с клемами, нигде нет  , нашёл какие-то, но там провозиться надо с заменой, у меня родные выгледят намного качественней.
Может есть какие советы?
kostolom
Добавлено: Чт фев 19, 2009 9:57 pm |
DISPLAY писал(а): Может есть какие советы? в чем,я смутно помню,какие родные клеммы,а тем более не знаю какие ты приобрел для замены,если бы я видел,то и советы бы может были,вообще я менял без проблем,массовая не родная,на плюсе провод наращивал под другой акум,под зеркальное расположение клемм,с минусовой родной обрезал,оставлял только часть с отверстием,чтобы потом прикрутить к покупной
DISPLAY
Добавлено: Чт фев 19, 2009 10:33 pm |
Вот по быстрому своим смартом сфоткал:
Пойдут такие?
Цитата: с минусовой родной обрезал,оставлял только часть с отверстием,чтобы потом прикрутить к покупной
Я об этом тоже думал, но как-то очковал, завтра сделаю (если пойдут такие).
MIB
Добавлено: Чт фев 19, 2009 10:51 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 15, 2008 9:24 pm Сообщения: 235 Откуда: Стерлитамак Репутация: 1 [ ? ]
Не шедевр конечно, но в клемме главное чтоб контачила. Фотогеничность ей ни к чему...
Че-т размер по фото оценить не могу, они не японские ли?
_________________ Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
