Текущее время: Ср май 27, 2026 6:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:21 pm
S@nt@S писал(а):
А чё тогда жужжит,
В этом тебе самому надо разбираться, потому что еще раз повторю - б/насос включается, когда начинает крутиться стартер.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:22 pm
S@nt@S писал(а):
А чё тогда жужжит, когда ключ поворачиваешь и приборка загорается?
в диагностическом разъеме включи принудительно бензонасос и послушай жужжание.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:29 pm
У меня именно на старте, в первые секунды движок неустойчиво работает.
Причем не всегда, но всё чаще и чаще, раньше могло раз в месяц такое быть, сейчас почти каждый день
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:34 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Ага, если бы это был бензонасос, то когда я на незаведенной машине стою с включенным зажиганием, у меня залить все должно?
Или может он определенное кол-во раз качнет и потом останавливается!?
У меня такое бывает, если начал заводить машину и рано отпустил стартер она вроде начала схватываться и сдохла. Во после этого происходит так как ты говоришь! Я так понимаю, что свечи наверное заливает в моем случае.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:38 pm
На многих машинах именно так.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Или наоборот - не ффатает бензина.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:39 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А почему?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:44 pm
это почему? :shock: а форсунки зачем?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:48 pm
DenChugun писал(а):
А почему?
Ну, предположил на том же основании, что "заливает". :) А ты точно уверен, что заливает, свечи выкручивал?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:54 pm
Vitek писал(а):
Это "жжжж"
Это ЖЖЖ может быть и не сзади, а от АБС, например.
Интересно, сколько ещё топиков посвятят УТТ? %-)
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:56 pm
на стоячей машине?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:57 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Неее, я не сторонник выкручивать их по каждому поводу, че накручивать лишний раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 1:02 pm
Если на холодном моторе у тебя заливало бы свечи, то вряд ли ты ее завел бы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 1:04 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Ну может, а что тогда происходит технически, когда заводишь она начинает схватываться и глохнет (обычно если чуток недокрутил как бы). в каком состоянии двигатель, что в цилиндрах, свечи в этот момент.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 1:25 pm
DenChugun
Вот, можно покурить, если интересно: http://efisakh.narod.ru/cold_zapusk.htm
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 8:02 pm
Виктор77 писал(а):
А все правильно работает и отрегулировано?
на счет все правильно работает,не знаю,если бы работало правильно,данной проблемы не было,на счет отрегулированно,а что конкретно,траблы только в минусовую температуру,по работе движки и разгону претензий у меня нет,а датчик температуры,который на комп может влиять,я его проверял,навроде в пределах нормы показывает сопротивлен
 Заголовок сообщения: блин
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 11:37 pm
блин, выручайте, а то хана мне :cry: , в эту субботу свадьба, а машина выделываться начала, все началось с того что залил полный бак до щелчка, проехал после этого примерно 50км, поставил машину на неровную поверхность(мордой вверх), заглушил, сходил в магазин по делам, через 10 минут завожу, а у меня машину колбасит, такое ощущение что работает на 2ух гаршках, заглушил, сново завел, такая же ерунда, поставил новые свечи (они у меня на всякий всегда в багажнике лежат) такая же ерунда, завел машину и начал по одному снимать провода со свечей, работа двигателя не изменилась, колбасит также, искра есть :shock: , когда сел в машину и завел то увидел что обороты двигателя держаться на 500 :o , до этого на горячей было 800-900, че за ерунда такая, сунулся в букварь нашел там релюху EFI отвечающую за заслонку, проверил, живая, поджал на всякий случай контакты, еще выдернул предохранитель на 20А который обнуляет этот самый EFI ждал минут 5 на всякий случай, хотя по букварю написано 10 сек, решил проверить как поступает топливо в фарсунки, над фарсунками есть рейка которая распределяет топливо в фарсунки, с правой стороны есть боль я его открутил чутка и повернул ключ, насос качает буть здоров. Решил обнулить мозки, скинул клемму с аккума, подождал 5 мин эфекта ноль, :x , плюнул на все, завел, поехал, и о чудо как только обороты повышаются, калбасить машину перестает, доехал до дома. Подождал час, опять завел ничего не колбасит, но как только машина прогрелась обороты опять упали, но уже держаться 600-700 колбасит поменьше, воздушный и топливный фильтры менял недавно, масло в коробке, движке, ГУР в норме, :) , такое ощущение, что в смеси либо мало воздуха, либо много, вот теперь сижу репу чешу :o , что делать не знаю, и еще как только движок начинает колбасить, маргает подсветка на панели приборов, как светомузыка, то ярче, то тусклее. помогите плииииз как можно быстрее до свадьбы остался оди день.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 12:18 am
Ревнует, мля :lol:
Почисть/затяни контакты на аккумуляторе, почисть/затяни контакты массы на кузове и двигателе.
 Заголовок сообщения: нда
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 12:54 am
на аккуме минус скидывал, потом на место поставил, где масса на кузове знаю, а вот на счет массы на двигателе не в курсе, где она может быть?
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
тррр
Ревнует, мля :lol:
блин расскажи по подробней где искать массу на движке, ну очень срочно надо. :o
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
 Заголовок сообщения: ма
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 1:49 am
массу на движке нашел все там зачистил, клемму на аккуме минусовую тоже подчистил, по поводу бензонасоса, там над фарсунками есть рейка по которой топливо в них поступает, так вот с правой стороны есть болт, я его чуть отвернул и повернул ключь зажигания в предпоследнее положение( не помню как оно точно называется, огда на панели начинают гореть масленка, чек инжек, и.т.д.) как только я передел ключ в это положение из под болта начал бензин фантаном бить, сразу обратно выключил, болт обратно закрутил, отсюда вывод что бензонасос работает на предпоследнем положении, а не при прокрутке стартера.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 9:20 pm
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
У меня тоже недавно стала проблема с заводкой, особенно с утра, да и если постоит пару часиков.
Начинаю заводить, еле еле стартер провернёт, схватывает и ПОЯВЛЯЕТСЯ ТРИ НЕПОНЯТНЫХ ЩЕЛЧКА, как будто в динамиках :( , с переодичностью в ~3 СЕК., при этом когда щёлкает, подсветка на панели моргает вместе со щелчком :o , дальше работает всё нормально. С каждым днём всё хуже и хуже.
Свечи поменял, форсунки почистил.
Подозрение на аккум. или на топливный фильтр, каторый чуть меньше года назад менял.
Кто чё думает??? :(
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 9:26 pm
похоже на окислившиеся контакты акума,или он полудохлый
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 9:45 pm
Фу.......успокоил. :) А то я уже задумался про дебри. :D
Да действительно трабла есть такая, минусовая клема на аккуме мозги морозит, уже и подкладывал медь и танцевал с бубном. Да вот проблемма у нас в городе с клемами, нигде нет :o , нашёл какие-то, но там провозиться надо с заменой, у меня родные выгледят намного качественней.
Может есть какие советы?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 9:57 pm
в чем,я смутно помню,какие родные клеммы,а тем более не знаю какие ты приобрел для замены,если бы я видел,то и советы бы может были,вообще я менял без проблем,массовая не родная,на плюсе провод наращивал под другой акум,под зеркальное расположение клемм,с минусовой родной обрезал,оставлял только часть с отверстием,чтобы потом прикрутить к покупной
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 10:33 pm
Вот по быстрому своим смартом сфоткал:
Пойдут такие?
Я об этом тоже думал, но как-то очковал, завтра сделаю (если пойдут такие). :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 10:51 pm
Не шедевр конечно, но в клемме главное чтоб контачила. Фотогеничность ей ни к чему...
Че-т размер по фото оценить не могу, они не японские ли?
Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
