Текущее время: Вт мар 17, 2026 12:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 977 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 40  След.
Какой бензин предпочитаете? (ответ можно менять)
92й 38%  38%  [ 203 ]
95й 38%  38%  [ 203 ]
92й ЕВРО 4/5 7%  7%  [ 40 ]
95й ЕВРО 4/5 14%  14%  [ 73 ]
98й 3%  3%  [ 16 ]
Другой 1%  1%  [ 4 ]
Всего голосов : 539
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 10:01 pm
Да ничего особо страшного не будет. Скорости горения 98-го и 92 при одинаковых условиях почти равны. Это если вместо 76-го заливать всё время 95-ый - выпускным клапанам вскоре придёт хана.
Но смысла нету. Мощности как минимум не прибавится, денег уходить будет больше, а в морозные зимы запуск будет хуже: у высокооктановых бензинов, чаще всего, хуже обстоит дело с холодным поджигом.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 10:21 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Спасибо за разъяснение!
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 5:13 pm
Репутация: 66 [ ? ]
блин 10 страниц исписали а к одному так и не пришли.
мне кто нибудб скажет типа : БЭНДЕР НЕ ЕЗДИЙ НА 92-ом НА ТВОЕЙ КАРИНЕ НА НЕМ ДОЛЕКО НЕУЕДЕШ...... :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 6:19 pm
На каком бензине ездить - вопрос религии :)
Одно могу сказать, что на некоторых Каринах согласно букваря в районе бардачка ставился разъем октан-корректора для переключения между 92 и 95 бензином. В большинства же Карин этим переключением занимается ЭБУ, ориентируясь на данные датчика детонации.
Поэтому смело можно сказать - Бэндэр, ездий хоть на 92, хоть на 95, главное, чтобы выбор соответствовал твоим собственным установкам для исключения душевных терзаний :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 6:37 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Можно по подробнее :shock:
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 6:47 pm
Поподробнее есть в букваре, которого под рукой нет сейчас :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 7:54 pm
Репутация: 66 [ ? ]
БелыйГусь
при возможности напишеш?ПЛЗ
для общего развития;)
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 7:58 pm
Бэндэр
+1
Может вдруг у мя тоже датчик стоит...а то я ща на 92 першёл,а прошлый хозяин 95 вечно заливал
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 8:12 pm
В своей деревне знаю трех кариноводов+я.Все ездят на92 и говорят что типа разницы не ощущают :) и до меня хозяин гонял на92 вроде нечё :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 8:25 pm
Репутация: 66 [ ? ]
александр57 писал(а):
на92 вроде нечё
у меня тож не че, но предела к совершенству нет.....
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 10:41 am
В пятницу, начитавшись этой темы, решил заправить 95-го бензина. Сегодня с утра пришел, скинул ЭБУ и... еле-еле завелся... не схватывает и все. Завелся только с педалью в пол и то кое-как, с чихами-пыхами завелась.., что это могло бы быть? Это мне бенз такой попался? или мозги чего-нить дурили после сброса?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 10:51 am
vitaha, лучшее - враг хорошего :)
Думается, ошибка была в сбрасывании мозгов нахолодную, переобучать мозги нагорячую надо. А наверняка узнаем завтра, по утренней заводке :)
Могу только добавить, что за Уралом ребята на зиму переходят с 95 на 92-й, потому как испаряемость оного зимой получше. Но у тебя ведь нет еще сибирских морозов? ;)
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 10:59 am
Ага, сибирских морозов нету ))) БелыйГусь, т.е если скидывать мозги надо на горячую, может мне вечером еще разок их скинуть, когда машина прогретая будет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:04 am
А как же риск повышенной детонации?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:19 am
Эт какой же повышенный риск детонации при работе на БОЛЕЕ высокооктановом бензине? %-)
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:21 am
Антон, я видимо не так понял, но это ты мне говорил. Что без изменения УОЗ, при изменении топлива на 98, есть риск возросшей детонации и как следствие -прогоревших поршней%)
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:24 am
Я тебе такого не говорил. Риск возникновения детонации повышается, наоборот, при переходе на МЕНЕЕ высококтановое топливо. При переходе на 98-ой есть шанс, что будут страдать элементы выпускной системы и выпускные клапана вследствие замедлившегося сгорания топливо-воздушного заряда.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:26 am
Прошу прощения, что перековеркал твои слова...
а как скидывать ЭБУ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:27 am
вытащить минут на 15 предохранитель EFI под капотом. Либо скинуть клемы с аккума...
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:34 am
Может кто-нибудь параллельно сделает голосование? 92 - 95 - одинаково
Из чего сделаем выводы, что народ выбиРает!
И в другие темы. Промывать или нет двигатель и т.д.
продана
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:48 am
Уже не надо, машинка же в течение дня поездит и переобучится :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:56 am
Все ясно, БелыйГусь, спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 12:09 pm
двух минут хватит,я два дня назад скидывал,так как обороты под пятьсот и двиг колбасить начало,сейчас меньше 1100 не падает,видно не обучился еще :D ,а я вот думал,что наоброт его на холодную сбрасывать надо,к стати на 92 езжу,95 еще не пробовал,когда покупал машину,даже забыл спросить какой заливать,полтора года отъездил,у меня братан в новый митсу лансер 92 льет
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 12:19 pm
А в каком разделе хотя бы? я сейчас искал -так и не нашел...
