Текущее время: Ср фев 18, 2026 1:59 pm
 Заголовок сообщения: Помогите с зарядкой
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 10:56 pm
Машина: Carina E AT190L Wagon GL
Сегодня утром машина завелась как обычно(без всяких проблем с первого раза), попал за превышение, выписали протокол, повернул ключ а там треск, сел аккумулятор, завожу с толкача.Фары светят нормально, музыка играет и все по электрике работает нормально вот только аккумулятор не заряжается.Я так понимаю что гена работает а зарядки нет, походу где то разрыв, куда капать???Завтра дерну машиной жены и буду разбираться, может кто то поможет с чего в первую очередь начать так как с электрикой не очень дружу!!!???
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
завтра после обеда нужна машина, жду помощи!!!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с зарядкой
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:09 pm
1. Сначала проверь надежно ли закреплены клеммы на аккумуляторе.пробуй завести с ключа.
2. Сделай простейший пробник из лампочки , патрорна и двух проводов.
Пусть один поворачивает ключ на старт, а ты возьми лампочку и сначала проверь надежность массы ( один конец лампы на минусовую часть аккумулятора, а вторую на двигатель- если контакт массы надежный- лампочка гореть не должна), а затем "плюса" ( один конец лампочки на положительный контакт аккумулятора, другой на силовой вход стартера, во время запуска ключом , лампочка гореть не должна). Если в обоих случаях лампа не горит, надо позаимствовать у кого нить тестер ( вольтметр) и проверить наличие напряжения , сначала на болтике генератора ( он под резиновым колпачком прячется), затем на плюсовом выводе аккумулятора. ( с толкача заведешь и померишь) Мерить относительно массы( металл кузова или двигателя) . На болтике должно быть напряжение около 13.5 вольт. Значит генер работает. Ищи "недоконтакт" дальше по цепи.
Виль
Последний раз редактировалось Vilf Пт июл 06, 2012 11:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:13 pm
Клеммы в порядке, массу проверял(все в порядке)Плюс не трогал, если не он куда еще копать???
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:14 pm
На клемме генератора напряжение замерял ?
Виль
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:26 pm
Да, еще и задний стеклоподъемник отказался поднимать стекло, крутит в пустую.Поднял руками стекло и прижал ножом , Такое ощущение что стекло слетело с креплений.Что может быть???
Нет, тестер приедет утром, буду замерять.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:35 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Nikolai 83
Если бы не было зарядки у тебя лампочка заряда (аккумулятор на приборке) горела, второе даже если ты завелся с толкача машина бы долго не проработала (музыка играет, вентилятор на жаре срабатывает часто, катушка зажигания, форсунки эликтрические, датчики).
Проверяй АКБ, либо стартер, похоже масса.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:38 pm
Nikolai 83 писал(а):
буду замерять.
Заодно замерь сопротивление между массой и минусовой клеммой АКБ.
Виль
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:45 pm
Вот и я об этом.Лампа не горит, все работает, боялся глушить за городом,работала 5 часов с включенной на всю печкой(боялся перегреть).Делаю вывод что с геной все нормально.Даже электролит проверил.Я тоже грешу на массу, хотя вроде бы все провода в поряде, мнение старших хотел услышать.
Какое должно быть???
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 1:24 am
Если напряжение в норме - 13,8-14,5 попроси у кого нибудь (не без друзей живешь) заведомо живой аккум для проверки.Чей-та мну кажисса аккум у тебя помирает...
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 9:06 am
Машина: Карина Е
Vilf, это точная информация? Тоже разбираюсь с зарядкой, так вот у моего Гены на болтике 14,2. На машине нашего одноклубника замерял, у него 14,3. На клеммах аккумуляторов соответственно 13,8/13,9.
13,5 вольт на болтике чем подтверждается?
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 11:42 pm
Кариновские генераторы не особо обращают внимание на свой болтик. Для них критично именно напряжение на батарее.. С этой целью от батареи через пред АЛЬТ 15А происходит контроль напряжения генератором, и поддержка необходимого напряжения именно на клеммах батареи, а не на болту генератора.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
0,00 Ом
Реально сопротивление замерить трудно. Проще мерять перепад напряжения между кузовом, дрыгателем и минусовой клеммой батареи на заведенном ДВС. Просадка более 0,1 вольта уже не есть гут.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 8:59 am
Машина: Карина Е
Предохранитель ALT 100А (F43) - система зарядки аккумулятора. Или мы разные схемы рассматриваем?
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 9:34 am
Nikolai 83
вот у меня похожее было...viewtopic.php?p=471339#p471339
решение оказалось простейшим :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 9:40 am
lukregion152
14.5 тоже хорошо. просто У меня веше 11.3 не было . При разгазовке ярче светили фары. Сгорела часть диодного моста.Когда поменял генератор- стало 13.7 в. у других людей не знаю- поэтому написал.
Виль
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 7:56 pm
А вот такой вопрос тут блин внезапно возник...
генератор стал тупить и выдавать 10 вольт зарядных вместо 14
предположили что регулятор напряжения.
генератор вот такой у меня:
Изображение Изображение
заказал по номеру в экзисте новый...
по фоткам вроде всё ок один в один...
сегодня забрал и смотрю не могу понять...
вот фото нового:
я тут уже щётки прикрутил...
а вот фото старого:
ВНИМАНИЕ ВОПРОС:
что енто за хрень которая обведена красным, и почему она отсутствует на новом, и что с этим делать?
очень важный и срочный вопросик...
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 9:30 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Микросхема. Ставь, должен работать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 11:18 pm
это понятно что не корабль НЛО блин
что именно?
кондёр, сопротивление?
и почему его нет на новой-то...
как-то странно сцуко, место есть а штуки нету...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:40 am
Дико извиняюсь что апну...но блин реально ситуация напрягающая тут и критичная по времени...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:52 pm
В общем история не закончилась...
один хрен с этой новой штукой ситуация та-же...
зарядка не идёт...
еду минут 15 на аккуме потом весь свет и приборка медлено тухнет и всё...
приплыли...
блин...пипец...что за хрень...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 4:54 am
Машина: toyota carina CT190
Двигатель: 2C
Та фигня которая у тебя это один из элементов регулятора. в новых контакты закрыты в целях безопасности и надежности. Недостаточный заряд на аккуме может быть еще вызван порывом одним из 3х проводов (как правило из за зеленого). проверь его.
ПС
ну я соответственно думаю ты проверил якоря и ротор гены со всеми вытекающими...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 8:13 am
ПС
Не, микросхемки ентой просто нету, по фото-же видно что она не спрятана она тупо отсутствует, есть под неё место а самой -нету...
ну да ладно, в общем поставил я обратно всё и оттащил к нормальному электрику...
единственное что мы нашли это фиговая масса на гене... oO
ну так как вытаскивать провод этот из под мотора весьма геморно
то кинули напрямую на гену массу проводом...
пока вроде вчера покатался всё ок, этого глюка снова не славливал...
посмотрим как дальше будет... если словлю, потащу уже сам гену на переборку...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
