Текущее время: Пт апр 10, 2026 4:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 11:47 pm
а может это лямда зонд (((
Ны выходных проверю сопротивление.
Carina E 1.6 LB. 11.1994г Хэтчбек, англ. г.Минск
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 11:54 pm
vova-parfen писал(а):
Фильтр воздушный давно 20 тыщ км не менял
попробуй проехать без фильтра..а еще здесь почитай viewtopic.php?f=6&t=12936
Забыл добавить - обороты тоже медленно набираются.
:) а грешишь на сцепление..
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 11:56 pm
Спасибо, буду все пробовать на выходных
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 10:36 pm
Поменял воздушный фильтр - машина ездит как и раньше :)
Что-то мне кажется, что дело не только в фильтре
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 10:44 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
трамлер возможен и такои вариант
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 8:17 am
А его почистить или проверить и скорее всего заменить??
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 7:04 pm
:spasibo--:
Карина Е, 1993 г.в. двиг. 1,6; 4a-fe LB, 16 клапанов
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 8:07 pm
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
по поводу сцепления - на мой взгляд лучше брать LUK, там и выжимной подшипник NAICHI как и в оригинальном сцеплении, и по качеству нормальное - у меня уже два года ходит. пробег в год в среднем 38000...40000 км, так что за базар отвечаю!!! :twisted:
TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию
TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации
опыт как половое бессилие - приходит с годами...
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 10:35 am
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0l 3s-fe
всем привет!
обороты растут а машина не разгоняется(( менял коробку а сцепа была до меня меняна.что делать?можно как то отрегулировать или прокачать заново.....в чём проблема может быть?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 4:08 pm
Проверь свободный ход педали сцепления.У меня была такая беда,чуть сцепо.не поменял!
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 5:10 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
А у нас разве сцепление не саморегулируется?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 6:37 pm
Репутация: 187 [ ? ]
sever.max
Свободный ход педали - нет. Регулируется длина штока от педали до поршня вкручиванием-выкручиванием резьбовой части в вилку педали. При слишком длинном штоке при отпущенной педали не открывается канал между бачком и рабочим объемом цилиндра, излишки жидкости не стравливаются в бачок, сцепление не до конца включается и буксует. С каждым нажатием педали ситуация усугубляется. Иногда лишняя жидкость из-за неплотностей в манжете-поршне все-таки сходит в бачок, но для этого нужно достаточно много времени и поэтому иногда утром после ночной стоянки все работает нормально, а после нескольких нажатий сцепление снова буксует.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 6:42 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Fidel понятно
