diablo
Добавлено: Вт окт 07, 2008 10:48 am |
Герой былин народных |
alpine писал(а): как у тебя получилось
как получилось:) взял да купил сразу GTI, только она отличается от карины почти всем.. это скорее селика уже, только с кузовом карины. она и по управляемости отличается и по динамике торможения и вообще у нее даже рейка другая!
voldemarik
Добавлено: Вт окт 07, 2008 10:50 am |
Человек-легенда |
alpine писал(а): универсалы терпеть не могу!
зачем ты так.
MerTV, думаю еще тормоза менять надо.
alpine
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
Роман! теска спасибо за поддержку! я серьезно думаю занятся этим движком попробую у себя в глубинке найти такой мотор у меня до "Владика" не так уж далеко? так что будем!
а Мер ТВ я скажу у меня вся загвозтка и была я спрашивал про крепления мотора
вот ! колеса уже есть побольше!
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/]  [/URL]
MerTV
Добавлено: Вт окт 07, 2008 10:51 am |
alpine писал(а): Диабло а у тебя же тоже машинка "заряженная" есть !
У него она заряжена с завода. На движки lean bern турбо не ставят( я во всяком случае не слышал) А лучше узнай про свою машинку побольше,потом и решай что с ней можно сделать
alpine
Добавлено: Вт окт 07, 2008 10:52 am |
не ребят не хочу ни кого обидеть ну не лежит душа вообще! к универсалам, только седаны и купе вот!
прошу прощения кого сильно задело мое сообщение !
MerTV
Добавлено: Вт окт 07, 2008 10:56 am |
Ты хоть знаешь что за мотор 3S-GTE? Или только мощьность?
voldemarik
Добавлено: Вт окт 07, 2008 10:59 am |
Человек-легенда |
alpine писал(а): только седаны и купе вот!
так может ты еще в купе переделаешь?
на форуме есть зарисовки...
MerTV, зачем в асю стучал, а потом пропал?
Добавлено: Вт окт 07, 2008 11:10 am |
Начнём с того, что С52 - это коробка к моторам серии "А". Никак она не пристыкуется к мотору "S".
Даже если делать переднеприводный автомобиль с 3S-GTE, то силовой агрегат придётся менять весь, с трансмиссией (включая и привода).
Роман
Добавлено: Вт окт 07, 2008 11:12 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1833 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
Цитата: Начнём с того, что С52 - это коробка к моторам серии "А". Никак она не пристыкуется к мотору "S". Даже если делать переднеприводный автомобиль с 3S-GTE, то силовой агрегат придётся менять весь, с трансмиссией (включая и привода).
А вот и он
Антон, а вот действительно если всё самому делать во сколько может обойтись такая переделка ну хотя бы примерно?
diablo
Добавлено: Вт окт 07, 2008 11:18 am |
А трансмиссия потянет за собой замену всего остального что есть в карине. останется лишь голый кузов.. поэтому тут скорее целесообразно говорить как поменять кузов с калдины ЖТ на кузов карины. короче придется покупать еще одну машину и делать из двух одну. а субара будет дешевле все равно при этом.
Добавлено: Вт окт 07, 2008 11:19 am |
Если удастся купить разбитую Калдосину с документами под разбор - то тысяч в 150 уложишься. Иначе - трудно предсказать. Может оказаться и куда дороже. По мелочам набежит.
Там ведь всё: от радиатора и корпуса воздушного фильтра до тормозных шлангов и креплений глушителя. %-))
Роман
Добавлено: Вт окт 07, 2008 11:23 am |
150  крутовато
alpine
Добавлено: Вт окт 07, 2008 11:26 am |
прочитал ваши отзывы о моей идее спасибо! останусь пока при своем ! мнении
но все же?
Бесо ты кузов переваривал по креплениям . он отличается по креплениям от ашного мотора!
Добавлено: Вт окт 07, 2008 11:40 am |
alpine писал(а): кузов переваривал по креплениям
Правое крепление мотора S-серии находится позади аналогичного крепления А-мотора. Надо вваривать две гайки в лонжерон.
Левое крепление вообще не такое конструктивно, как на 215-ой калдине. Но это касается как А-моторов, так и S. Там надо изобретать.
Переднее и заднее крепления - встают от 215-ой калдины. Но только вместе с её родными поперечным и продольным подрамником. Это всё касается полноприводной версии (ну, не считая правой опоры - это актуально в любом случае).
Если оставлять передний привод - то три опоры надо брать вместе с коробкой. Ещё есть нюанс насчёт КПП для такого проекта. Видимо, это будет Е56 (остальные не выдержат). И обязательна межколёсная блокировка. Иначе вообще никто никуда не поедет, будет только асфальт шлифовать. %-)
kostolom
Добавлено: Вт окт 07, 2008 11:49 am |
Роман писал(а): Тока не зря тебе с Бесо советуют поговорить
ага,как начнет умными терминами кидаться,потом неделю допирать будет  ,даже турбу ставить,надо будет прошивку другую,тойотовский не прошиваеться,тогда только от таза,типо января,поршневая тоже выдержит или нет,а вот на счет коробки можно попробовать,только я точно не знаю какую лучше ставить,чтлобы поперло,ну или главную пару поменять,как на тазах делают,ток я не знаю возможно так на наших или нет,и еще темка на праворульном аналоге корона при одиннаковом с нашими объемах двига лошадей поболее,почему
_________________ 93г,япон,сarina e 4a-fe не лб лифтбек, http://www.drive2.ru/users/kostoloman/
voldemarik
Добавлено: Вт окт 07, 2008 11:50 am |
Человек-легенда |
kostolom писал(а): тойотовский не прошиваеться
Денсовские мозги не прошиваються, а бошевские прошиваются.
Dmitry_R
Добавлено: Вт окт 07, 2008 12:31 pm |
alpine писал(а): прочитал ваши отзывы о моей идее спасибо! останусь пока при своем ! мнении
Читаю тему .... даже не знаю что коментировать.....
я с мыслями типа "дешевый тюнинг на халяву" отмаялся ещё 2 года назад. Спасибо Beso и другим людям, помогли понять цены и обьёмы переделок. Вот 2 года деньги собирал, двигатель, и коробка с LSD уже куплена, тормоза, подвеска и многое другое ждут своей очереди, пока работой занят, денег и времени уйдет очень не мало.
alpine
1. Расчитанный тобой бюджет умнож на 2, это будет ближе к реальности.
2. Приготовься собирать детали по всему миру, от Японии до Америки.
3. Гемора и работы будет много.
4. Если цель кататся на быстрой машинке, - ЗАБУДЬ оно того не стоит, дешевле машину поменять на Карину GT. А если цель маниакально ковырятся в машине и тратить огомно-необоснованное колличество денег, тогда велкам в клуб маньяков
Добавлено: Вт окт 07, 2008 12:42 pm |
atl писал(а): какие будут идеи ?
Купить и воткнуть контрактный 3C-T, например.
Или вообще на бензин перейти. По желанию.
BerliozZ
Добавлено: Вт окт 07, 2008 1:05 pm |
Зарегистрирован: Вс май 04, 2008 3:52 pm Сообщения: 405 Откуда: Москва - Люберцы Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
atl - Земляки мы с твой женой. Сам в Чите родился. Но это здец, ехать туда на авто. Связывайся с Тойотой, пости блог, как ведет себя авто. Это же какая реклама, если она реально своим ходом доедет. Вот тебе для ознокомления еще ссылочка - http://camry.drom.ru/
А по поводу такого тюнига. Так это реально нужно огромное количество средств. И что-то мне кажется что за 150к., это будет максимум работа по свапу движка. А подвеска и все остальное тоже прилично потянут.
Оно тебе надо, в 12 летнее авто так вкладываться.
Ты бы тут конкретно написал что именно хочешь получить от авто, например:
1. 260 лошадей на переднем приводе (так это бред).
2. Переделать в полный привод и сделать супер папелац - Бесо скажи ему реальные цифры, т.к. 150к. руб. мне кажется сильно оптимистичным прогнозом, если только ты не владелец автосервиса или делаешь все сам у себя в гараже.
3. Просто доказать что можешь и удивить всех тем, какой ты молодец.
_________________ Toyota Carina - E, AT191L, 09.1996, 1.8 7A-FE LB, МКПП, седан, англичанка
In rotor we trust!
atl
Добавлено: Вт окт 07, 2008 1:11 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 4:25 pm Сообщения: 1092 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ Репутация: 13 [ ? ]
купить ето понятно, вопрос где ето лучше сделать? У себя на украине или у вас?тем более что ехать к вам всеравно придется, надо прикинуть скока будет стоить.
Добавлено: Вт окт 07, 2008 3:02 pm |
atl писал(а): У себя на украине или у вас?
Насколько я понял из разговоров с украинскими товарищами, ваша таможня дерёт три шкуры при ввозе двигателей. Видимо ,актуальнее менять в России. Тем более, что с некоторых пор по украинским правилам номер двигателя не является идентифицирующим элементом автомобиля.
Amangeldy
Добавлено: Вт окт 07, 2008 3:34 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
Beso писал(а): с некоторых пор по украинским правилам номер двигателя не является идентифицирующим элементом автомобиля
нифига себе
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
tj_tosha
Добавлено: Вт окт 07, 2008 3:37 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
прикольно. вот бы у нас так было.
