Текущее время: Ср май 27, 2026 2:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 2:13 pm
Артурартур писал(а):
економайзер загорается даже от небольшого нажатия на педаль
Проверь вакуумную трубку МАП-сенсора - одета ли на штуцер впускного коллектора, нет ли в ней трещин/дырок.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 2:32 pm
БелыйГусь
Может по нашим движкам что подскажете? У меня есть старые логи, если что, новые буду снимать на выхах.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 4:23 pm
Ну хз. У меня и по трассе полный бак километров на 450 всего лишь хватает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 7:30 pm
Woolf
Точнее бак под пробку хватило на почти 710 км по трассе.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 7:37 pm
Странно, у меня > 600 если ехать 120 по GPS...
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 7:44 pm
Mouflon писал(а):
если ехать 120 по
при такой же скорости, но по городу как у грузовика.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 8:55 pm
Я правда 120 по трассе оч редко езжу. Обычно 160-180.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 2:46 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
БелыйГусь
я эту трубку уже менял,была вся дырявая и движек ужасно троил,не мог понять почему,поменял трубку и все норм стало,тут что то другое похоже ( какие нибудь еще датчики может не работают? есть ли смысл в зажигание лезть например? ощутимый эффект будет если там сбито что нибудь?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 12:48 am
Он умеет валить боком
Репутация: 113 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
У меня в данный момент стоит 4Afe... До 4500 он тупит по страшному, но как только стрелка тахометра переваливает за эту отметку, машинка просто выстреливает... А я начал бы с проверки компрессии!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 1:51 am
Роман44 писал(а):
а вы не задумывались о том, что похолодало....
утренние прогревы
Что интересно: я и бензонасос заменил совместно с похолоданием. И все-таки, думаю из-за него. А может и не выше расход, а у меня паранойя. :shock:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 7:27 pm
Ну чё, кто нить решил проблемку? Я - нет ещё, но копаю дальше.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 1:14 am
Уважаемые кариноводы, кто подскажет, что меняется в системе питания или зажигания или еще чего.... при прогреве двигателя до рабочей температуры. А то пока машина не прогрелась-она летает как самолет-как только температура устаканилась-все-на педаль реагирует с неохотой.
CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 4:46 pm
Подскажите что нужно отключить чтобы замерять компрессию???????Сказали мозги отключать а где стоят не знаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 4:54 pm
talya1972
:shock: :shock:
Чего??? Похоже мозги отключены у тех, кто это сказал. Фишку с трамблера сбрось да и всё.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 8:52 pm
Дык, у человека и безтрамблерная может быть автомобилина :)
talya1972, быстро исполни тут написанное :)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 8:58 pm
Ну пред EFI тогда
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 9:01 pm
SaiD писал(а):
Ну пред EFI тогда
ага..))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 10:21 pm
Всё элементарно. Пока температура двигателя, в точнее температура охлаждающей жидкости не достигла нормального значения, ЭБУ, т.е. компьютер, который управляет впрыском топлива, обогащает топливную смесь с одной простой целью, что бы можно было комфортно ехать на авто, который ещё не прогрет. В противном случае могут быть всякого рода рывки и дергания и внезапные остановки двигателя.
Ну а с твоих слов получается, что ты не только не помогаешь двигателю выйти на номинальный режим работы, ты его ещё и умудряешься насиловать в это время. Причем, я так понимаю, что не слабо насиловать. Поверь, что этот неблаговидный факт очень скоро отразится на общем здоровье твоего двигателя.
Потому совет простой. Дай прогреться двигателю, можно на холостых, можно при движении, но не следует в это время крутить двигатель, скажем более 3000 оборотов. А на прогретом можно и крутануть. Но и на прогретом не советую без особой надобности насиловать двигатель, и будет тогда у вас с ним долгая и счастливая жизнь...
ВАЗ 2106 - 4года,
Corolla 1990 1,3i EE90 - 4 года,
Carina E Wagon(GLi), 1994 1,6 4A-FE LB -8 лет,
Corolla (E12) Wagon 2005, 1,6 VVTi
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 3:55 pm
У меня что зимой что летом не прогретая и до 3000 оборотов бежит гораздо веселее, чем после прогрева, а сейчас и прогретая получьше пошла. Морозы наверно. А проблемка то осталась.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 6:32 pm
Да я его и не насилую)))Просто заметил что на не прогретой едет лучше. Но она ведь буквально месяц назад бегала с новым насосом очень хорошо. А потом что то случилось и бегать стала только непрогретая. А мотор я и не насилую. В городе 4 то редко включаю.
