Текущее время: Чт апр 09, 2026 6:46 am
 Заголовок сообщения: сел аккумулятор в пробке
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 9:17 pm
Машина: Honda Shuttle
стоял тут както раз в пробке минут 40-45...с включенной печкой, магнитолой, обогревом заднего стекла и включенными фарами...периодически само собой продвуигаясь вперед и не глуша двигатель......в итоге сел аккумулятор, машина заглохла, пришлось толкать и прикуривать от добрых людей...в чем может быть проблема, подскажите...PS после этого отъездил уже неделю...акум не заряжал...проблем больше подобных не возникало
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 9:21 pm
ank7 писал(а):
стоял тут както
Кто? Откуда? Модель? = ПРОФИЛЬ :D (заполни)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 9:22 pm
Еще вернее ссылу дать :)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 9:25 pm
Машина: Toyota Sera
Может генератор заряда нормального не дает, проверь натяжение ремня. Может акум дохлый и не берет заряд. Померь сколько волт выдает при нагрузке и без для начала.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 10:10 pm
Генератор никогда заряда нормального не дает, если
на оборотах холостого хода. Не рассчитан он на такие условия. Поэтому зимой аккумулятор требуется хотя бы раз в месяц подзаряжать стационарной зарядкой. :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 10:13 pm
Машина: Toyota Sera
В общем согласен, но те пункты проверить тоже не помешает. Ремень недотянутый думаю не способствует заряду.
А вообще, я не понимаю людей стоящих с фарами в пробке. Я всегда фары вырубаю, в ночное время на габаритах если совсем всё глухо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 10:26 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Я лучше выключу печку и подогрев, чем фары...мне моя безопасность и безопасность окружающих важнее, чем комфорт.....
сори за оффтоп.......
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 10:30 pm
Машина: Toyota Sera
а чем тебе фары помогают в пробке? особенно я про день?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 10:54 pm
плюсадин. к Myth
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 11:53 pm
зимой то стёклышки запотеют и пропала твоя безопасность...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 9:46 pm
Машина: карина е
Печку вырубать не стоит, а обогрев то на хрена держать включеным , ещё и зеркала до кучи, оттаяло всё, и вырубай. потребление мало какой генератор потянет.
харош ломаца! работать лень...
карина е 1.6 96 LB седан
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 9:49 pm
Машина: Toyota Sera
А он разьве не сам вырубается?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:42 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Вроде через 15 минут сам должен отрубиться.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:45 pm
через 15 минут автоматически выключается обогрев
TOYOTA CarinaE, 7A-FE LB, 1,8, 107 л.с., 1995, англичанка, седан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 5:22 pm
А на каких минимальных оборотах двигателя идет происходит зарядка аккумулятора?
Если без нагрузки?
Если с фарами и печкой?
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 5:30 pm
На холостых - уже происходит. Чтобы дать ответ по энергетическому балансу при прочих дополнительных условиях - надо видеть характеристику генератора. Дело в том, что у него есть порог возбуждения (ниже которого он вообще не вырабатывает электроэнергию), почти линейный участок роста мощности (тока отдачи ри номинальном напряжении) от роста оборотов его ротора, а потом происходит некое насыщение, генератор выходит в номинальный режим, на "полку". Дальнейшее увеличение оборотов только сильно уменьшает к.п.д. и не приводит к росту отдаваемой мощности. И так до предельных оборотов разрушения генератора из-за центробежных сил.
Дык вот этот линейный участок и надо знать ,чтобы иметь представление о том, какая нагрузка в цепи будет "точкой росы". Можешь поэкспериментировать, врЕзав амперметр между генератором и аккумулятором.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 6:02 pm
Добавлю со своей стороны, что это происходит с исправным регулятором напряжения.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 6:26 pm
Enakin писал(а):
Добавлю
Ну, это как бы ясен пень. :-) А также при исправных обмотках ротора (возбуждения) и статора (генерирующих), щётках, кольцах коллектора, основных и вспомогательных диодах диодного моста. :-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 7:06 pm
может просто гена сдохла - на омеге у меня был такой казус...
а вообще как уже говорилось - слишком большую нагрузку дал топикстартер... у меня магнитола показывает вольтаж борт сети:
1. холодный старт утром 14,9-15В
2. нормальная прогретая езда (от оборотов двигателя не зависит) - 13,5-13,9В
3. езда с фарами, туманкой, печкой, обогревом стекла, магнитолой - 13,5.
4. остановка с фарами, туманкой, печкой, обогревом стекла, магнитолой - 11,5В
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 10:52 pm
Машина: CARINA E GLI
Двигатель: 3s-Fe
Еще такое бывает,когда плохой контакт массы генератора с кузовом.Именно с кузовом а не только с двигателем. Тоже было ни с того ни с сего пропадала зарядка.Все перелопатили.А надо было всего болтики-винтики на соединениях протянуть (аказыцца акисляются заразы :D ) Как говорится, электрика - это наука о хреновых контактах :mrgreen:
3S-FE японка 93 г.в. седан
И чо? - о эту фразу разбиваются любые аргументы
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:12 pm
У меня вообще чёт странное творится.
Машина заводится только с ключа, с пульта заводиться если стоит менее 2 часов.
Завёл минут 30 назад, по курил, заглушил, решил с автозапуска завести.
Фиг Вам, Аккумулятор сел, когда успел не понятно. (( С утра или прикуривать или аккумулятор домой тащить...(( Надо к электрикам
Toyota Carina улыбка, 1992 г.в.
1,5, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 1:20 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Вообще не представляю как можно посадить акум в пробке, тем более на прогретой и заведенной машине... либо акум гавно, либо генератор гуано.... в момент завода и подразряженности акума, после простоя машины, после завода, генератор дает до 15 вольт, по мере зарядки напряжение снижается...стоя в пробке напряжение при всех перечисленных выше потребителях не снижается ниже 12.5 вольта, при оборотах двигателя 750-800
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 3:04 pm
3. езда с фарами, туманками, печкой, обогревом стекла, магнитолой - 13,5.
4. остановка с фарами, туманками, печкой, обогревом стекла, магнитолой - 11,5В
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 3:37 pm
полностью согласен!
