Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 10:53 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
...давайте...пообщаемся..
только вот у 2С моторов так мало проблем ,что расказать особо нечего будет....придётся флудить :?
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 11:09 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Твои слова да Богу в уши! Насчет регулировки впрыска после замены ремня ГРМ тоже не слышал?
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 12:33 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
всё некак непоменяю ремешок,..просто может скоро буду вынужден растаться с каринкой.... :cry: .зачем тогда его менять?!.что то жизнь совсем перестала улыбатся
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 9:14 am
выставляемтся момент впрыска, с помощью стрелочного индикатора, себе делал сам. потом плюнуул и на слух выставил
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 9:15 am
ну вот ХЗ, у меня лично зимой по холодам на прогреве машину дёргает по зверски, нагар на клапанах из за хреновой солярки, пару раз отдавал на регулировку клапанов знакомому, так он весь нагар обтачивал. ща пока лето, все работает чётко. вот жду с ужасом зимы...
Carina Е D2.0, седан, 1994 года рождения.
________________________________________
ВСЁ НАДО ДЕЛАТЬ С ЮМОРОМ!
сказал палач, нарезая шею дольками...
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 9:29 am
Репутация: 27 [ ? ]
Kraizer
Ремешок на дизеле? Опасная игра. Это как все время ждать удара в пах. Если оборвет то на 1-2 k$ залет по финансам. Размер бедствия будет напрямую зависеть от того на каких оборотах произойдет обрыв.
Не играйте с огнем - с детства учили!
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 9:54 am
У меня стоит ремешок оригинал тойотовский. сколько тысяч они ходят, а то может и мне пора менять????
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 10:09 am
Репутация: 27 [ ? ]
Friend
По-моему 90 т.км
Я бы тыс на 70-75 уже менял + 3 ролика (каждый из них слабое звено!)
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Еще меряйте длину натяжной пружины ролика, если она больше 51,9 мм - замена (Букварь)
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 10:11 am
Sergy писал(а):
По-моему 90 т.км
ну мне так и сказали, 90-100 т.км он бегает, ролики полюбому надо менять вместе с ремнём.
ща стал замечать что иногда когда начинаю ехать (после стоянки) при нажатии на газ из под капота периодически посвиствыет (как будто ремешок ГРМ свистит), потом при езде свист пропадает, т.е. свистит када трогаюсь и всё... что это может быть и что следует поменять (кроме прокладки между рулём и сидением :D )?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 10:22 am
Репутация: 27 [ ? ]
Кстати, следовать принципам, следить за ремнем ГРМ как за своими я..ми вынуждены не только дизелисты, но и владельцы высокофорсированных бензиновых двигателей серий GE (4A-GE, 3S-GE), масштабы при обрыве там поменьше (степень сжатия у бензина 9-12, а у дизеля 12-22 (с турбонаддувом степень сжатия будет 12-19 у атмосферного 19-22)), но там какие обороты до 8500 об/мин!
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Friend
Ремень ГРМ (зубчатый), по определению свистеть не может, Свист-это проскальзывание, а зубья этому помеха. Это приводные ремни навесного (ГУР, Кондиционер,Генератор). Проверь их натяжение.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 10:23 am
Sergy
откуда у турбированого бензина такая степень сжатия?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 10:30 am
Репутация: 27 [ ? ]
Лев
Вероятно, невнимательно читали:
(у турбо бензина степень сжатия 6-9, это другая серия двигателей, я их не рассматривал 4AGZE(чарджерный),
турбонаддув :4A-GTE 3S-GTE)
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 10:31 am
Sergy
:D
нуда с просоню)
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 10:34 am
Репутация: 27 [ ? ]
Повторю 4A-GE, 3S-GE -это атмосферные высокофорсированные бензиновые двигателя (мощность зависит от серии (года выпуска) -generation сокращенно gen.)
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 11:21 am
блин, ведь дважды подумал написать Генератора, а написал ГРМ :?
конечно я имел ввиду генератора))) а кондёра у мну нетуть, так что там гадать не приходится, надо генератор посмотреть, может вааще ремешок поменять...
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 1:30 pm
Может свистеть и ремень ГРМ по подклинивающему ролику гладкой стороной... Но это уже весьма чревато...
ЗЫ: чарджерный 4A-GZE - это НЕ турбо. 4A-GTE - в природе не существует, является исключительно продуктом научной селекции. ;-)))
ЗЗЫ: дизелей даже турбовых со степенями сжатия менее 14 не бывает. Ибо его иначе хрен запустишь...
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 1:44 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Это (чарджерный) компрессорный двигатель, но отличается от турбонаддувного только способом нагнетания воздуха.
Турбо -турбокомпрессор (энергия выхлопа).
Чарджер -механический компрессор (от приводного ремня - энергия двс).
Идея, что у одного, что у другого надуть побольше воздуха смешать с топливом подать цилиндры и поджечь. (на способах смешивания топливо-воздушной смеси прошу не акцентироваться).
А так ДВС такой же как и турбонаддувный с заниженными степенями сжатия и упрочненной конструкцией всего КШМ(кривошипно-шатунного механизма) и блока.
м.б. меньше 14 и не бывают, но в литературе встречал и цифру 13
http://articles.klakson.uz/info/diesel/
Сам ремень когда последний раз менял?
Последний раз редактировалось Sergy Ср июл 29, 2009 1:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 1:55 pm
Sergy писал(а):
компрессорный двигатель, но отличается только способом нагнетания воздуха
Скажем так: это двигатель НАДДУВНЫЙ. Обеспечить избыток давления на впуске можно разными способами, не только компрессором. Например, из баллона со сжатым воздухом вдувать (пару секунд). %-)))
Способ нагнетания относится, скорее, к типу самого нагнетателя: центробежный ли, осевой ли, поршневой ли (!), роторный ли, шестерёнчатый ли и так далее. А вот привод нагнетателя может быть непосредственным (как у GZE), электрическим (не в этой жизни), от газовой турбины (ныне наиболее распространённый)...
Всё остальное справедливо. :-)
ЗЫ: последний? Чур меня, чур! :-) А ремень в моём нынешнем моторе пробежал меньше 20-и тысяч, как и весь мотор после сборки. :-)
ЗЗЫ: ну и нафлудили... %-)
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 2:02 pm
Репутация: 27 [ ? ]
ДА уж! Ребят дизелисты - извиняйте, разошлись. :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 5:28 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
А в короне клубе мы попросили отдельную ветку у модераторов :roll:
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 5:48 pm
azatei
да мы бы и в отдельной ветке нафлудили)
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 5:51 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Вопрос: ни у кого нету ГБЦ битой на разбор?-клапана требуются и пятаки
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 6:50 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
ну если оборвётся то 350-400евро движок +работа...но скорее всего будет досвидание Карина Е так как у нас дизельную карину в довольно хорошем состояние можно купить за 1300-1800 евро
Sergy писал(а):
По-моему 90 т.км
на крышке ГРМ написоо каждые 100000km!!!...встречался с такими кто и больше 200000км неменял ремень...
а почему 3 ролика ? там всего 2 -натяжной и паразитный+помпу желательно по тому как по роботе отдельно помпу поменять будет те же деньги.
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 6:59 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
вкусные цены у вас :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 7:36 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Kraizer
Будет, так будет; а не будет, так, что-нибудь да будет. :)
старая русская поговорка
Все верно, 1 ленивец, 1 натяжной и помпа (гладкая).
