http://www.carina-e.ru/
Фотоотчеты
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=3&t=10096
Страница
1
из
1
Автор:
MerTV
[ Вс апр 24, 2011 10:17 am ]
Фотоотчеты
Попробую объединить все в одну тему+добавить ссылки на другие форумы с грамотными фотоотчетами(если не против таких ссылок)
Двигатель:
Замена задней опоры двигателя(4а,7а)
Замена трамблёра на 4А-ФЕ.LB
Замена ремня ГРМ в двигателе 7A-FE
Замена термостата на 4А-ФЕ
Трансмиссия:
Замена обоймы внутренного ШРУС
Замена сцепления Механика
Тормоза:
Замена тормозных дисков
Подвеска:
Замена поперечной тяги(задняя подвеска)
Замена передних стоек аммортизаторов
Замена шаровых опор
Замена переднего сайленблока
Замена стоек и втулок стабилизатора
Замена заднего сайлентблока ,подручными средствами
Рулевое управление:
Замена нижнего рулевого карданчика
Ремонт рулевой рейки и насоса ГУР(drom.ru)
Замена насоса ГУР на 4A-FE или 7A-FE
Замена жидкости ГУР
Замена рулевой тяги и наконечника
Снятие рулевой рейки
Разборка рулевой рейки ZF
Снятие руля с механическим AirBag
Топливная система:
Замена фильтра топливного насоса (сеточка)
Промывка форсунок на LB
Кузов и салон:
Снятие центральной консоли, блок управления печкой, приборки
Ремонт троса стеклоподъемника.
Правильное крепление автомагнитолы
Снятие обшивки задней двери
Полировка стекла приборки
Разборка сидений, для последущей стирки(чистки)
Замена радиатора печки.
Электрика:
Мотор печки Бош.Снятие и разборка
Ремонт прикуривателя(пара нужных фото)
Разборка генератора Карина 7А (drom.ru)
Ремонт стартера на Карине 7А(drom.ru)
Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch
Установка противотуманных фар без рамок
Тюнинг,стайлинг:
Тюнинг багажника
Обшиваем руль кожей, подогрев руля
Тюниг подсветки печки
Установка электрозамка багажника
Установка подогрева сидений
Плафон от Калины
Подогрев зеркал.Пошаговая инструкция монтажа.
Буду рад за помощь в выискивании ссылок на грамотные отчеты
Кому помог отчет,не забываем благодарить автора
Страница
1
из
1
http://www.phpbb.com/
