old_Duglas
Добавлено: Пн окт 13, 2008 12:16 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Собственно много было разговоров в полуофах, конкретики не нашел. Интересует парт номер нашегно штатного блока управления а также возможность установки от Toyota CORONA/CALDINA (помнится мне были желающие поэксперементировать). Дело в том что я свой видимо всетаки замучал и он теперь отказывается работать нормально. Разбирал яч его неоднократно, особенно тогда когда у нас про автоматическое опускание стекла шла дискуссия, вот после это он у меня нормальтно и не работал практически, справедливо отметить что и до этого он не работал как положено. Автоматического опускания не было, после ремонта оно появилдось, но опять же не надолго, а сейчас надо сам рычажок замучать что он стекло опустил, очень не удобно.
Подитожу вопрос. Подойдет ли блок управления от Toyota CORONA/CALDINA. И знает ли ктонибудь парт-намбе для заказа нового.
Огромное спасибо.
Добавлено: Пн окт 13, 2008 12:24 pm |
Дело в том, что блок этих кнопок идёт в корпусе. А он у Калдин/Корон зеркально симметричен нашему...
old_Duglas
Добавлено: Пн окт 13, 2008 12:42 pm |
а как донера его можно использвать, у меня контактные пластины и пластик контактирующий с ними обгорели.
Добавлено: Пн окт 13, 2008 2:12 pm |
Сильно подозреваю, что можно. Поскольку у тя машина японской сборки.
old_Duglas
Добавлено: Пн окт 13, 2008 3:53 pm |
очень хорошо, я б поэкспеременнтировал. Может есть у кого или сам сабж? Или возможность и свободное время на разборе ее куипть и мне перепародать
Евгений88
Добавлено: Сб мар 05, 2016 10:28 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср сен 23, 2015 9:00 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
приветствую! товарищи извиняюсь если не по теме но все же есть вопрос по электростеклоподьемникам можно ли и возможно ли сделать чтоб они работали без зажигания?...
Faranos
Добавлено: Вс мар 06, 2016 5:38 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Сделать можно всё что угодно, в том числе стеклоподъёмники, чтоб работали без зажигания
R-tem
Добавлено: Вс дек 23, 2018 8:05 pm |
Всем привет, неожиданно перестал работать водительский стеклоподъемник. Так как он уже меняный со свежей праворульной Карины Е, сразу подумал что с проводкой где то проблемы. Скинул карту двери прозвонил проводку, звонится. При нажатии кнопки на поднятие, питание на разъеме стеклоподъемника появляется, при опускании — нет. Все остальные стеклоподъемники работают. Начал прозванивать блок управления стеклоподъемниками, при нажатии на опускание водительского — не звонится. Начал изучать блок, заметил что воняет паленым, нашел выгоревший элемент, похоже на плавкую вставку.
Мурат1623
Добавлено: Вс дек 23, 2018 10:03 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
R-tem Не видно,что там,фото надо с другого ракурса сделать.
Faranos
Добавлено: Вс дек 23, 2018 10:54 pm |
| Летописец |
R-tem Эта перемычка часть схемы управления автоматом, так сказать призвана брать на себя нагрузку во время принудительной остановки двигателя стеклоподъёмника. По хорошему её менять на такую же , по плохому гнуть проволоку похожего сечения и длины и изображать её подобие. Наверно её материал играет не маловажную роль. Она должна нагреваться быстрей чем дорожки на плате)
R-tem
Добавлено: Пн дек 24, 2018 12:10 am |
Faranos писал(а): R-tem Эта перемычка часть схемы управления автоматом, так сказать призвана брать на себя нагрузку во время принудительной остановки двигателя стеклоподъёмника. По хорошему её менять на такую же , по плохому гнуть проволоку похожего сечения и длины и изображать её подобие. Наверно её материал играет не маловажную роль. Она должна нагреваться быстрей чем дорожки на плате) Ты прав, временно (ага как же, временно  ) соединил перемычкой из провода, опускание заработало, но не работает авто режим.
ALEX-72
Добавлено: Пн дек 24, 2018 8:24 am |
R-temЗамену можно взять из праворульного блока, калдина/корона, они относительно не дорого стОят, вероятно и от других моделей этих годов подойдет, главное условие, чтоб был режим "AUTO", но нужно уточнять  , от калдинокорон точно такая, себе уже 1.5 года перепаять немогу
_________________ Алексей.
P10
Добавлено: Пн дек 24, 2018 9:06 am |
Зарегистрирован: Ср фев 03, 2016 9:06 pm Сообщения: 185 Откуда: Екатеринбург Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
А с алиэкспресса никто не ставил блок в сборе? Там он тоже недорогой)
CTAC 43
Добавлено: Пн дек 24, 2018 12:36 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 10:09 am Сообщения: 77 Откуда: Киров Репутация: 4 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): R-temЗамену можно взять из праворульного блока, калдина/корона, они относительно не дорого стОят, вероятно и от других моделей этих годов подойдет, главное условие, чтоб был режим "AUTO", но нужно уточнять  , от калдинокорон точно такая, себе уже 1.5 года перепаять немогу  Если ты имеешь в виду саму плату управления( фото которой я выше выкладывал), то она зеркальная, на имеющиеся шинки она не встанет, надо будет проводами к шинкам подпаиваться, ну и её саму как то крепить.
ALEX-72
Добавлено: Пн дек 24, 2018 2:57 pm |
CTAC 43 писал(а): имеешь в виду саму плату Нет, именно саму перемычку, если быть точным шунт  , я свою сам спалил, коротнул  , временную замену сделал из проволоки (думаю что нихром) от резистора печки, какого-то нашего автопрома, получилось 3 жилы примерно на 0.5мм, длиной 1-1.5см, потом блок от пруля подвернулся, но перепаять руки не доходят
alexrotor
Добавлено: Пн дек 24, 2018 6:17 pm |
P10 писал(а): Там он тоже недорогой цена соответствует качеству!! у товарища не заработал
Azamat_630
Добавлено: Вс июл 05, 2020 1:21 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4537 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Кто нибудь подскажет? Блок стеклоподъёмников от англичанки (TRW) взаимозаменяем с яповской? Надо ли переделывать проводку, колодки подключения?
Serega 032
Добавлено: Сб июл 11, 2020 11:48 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 23, 2014 12:55 am Сообщения: 82 Откуда: Брянск Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Azamat_630 писал(а): Кто нибудь подскажет? Блок стеклоподъёмников от англичанки (TRW) взаимозаменяем с яповской? Надо ли переделывать проводку, колодки подключения? Заменяем, болт он. Себе ставил с японки вместо родного TRW, все работает. Плюсы японского блока в подсветке всех кнопок, режиме авто в две стороны (не у всех реализована эта функция, но можно активировать) и блок полностью разборный.
dess_ik
Добавлено: Чт авг 01, 2024 11:14 am |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 973 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Всем здравствуйте. Может у кого есть блок управления в хорошем состоянии? Или может кто может подсказать: на моем кнопки в бок куда то смотрят) можно это как то исправить? Блок с англичанки значит трвшный. Он разборный или нет?
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
Kentavr
Добавлено: Чт авг 01, 2024 2:41 pm |
| Kentavr форума |
Они на али продаются
Kentavr
Добавлено: Чт авг 01, 2024 4:01 pm |
| Kentavr форума |
Azamat_630
Добавлено: Чт авг 01, 2024 4:11 pm |
| Летописец |
dess_ik писал(а): Блок с англичанки значит трвшный. Он разборный или нет? https://carina-e.ru/faq/index.php/Блок_управления_эл.стеклоподъёмниками._Подсветка
Скриншот 01-08-2024 151331.jpg [ 82 КБ | Просмотров: 7568 ]
