Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 688 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фары.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 5:33 pm
Двигатель: 3S
Kupr_Soft
да просто походу у меня фишки под электрокоректоры болтаются неподцепленные...то есть получается нужно только фары раздобыть с корректорами?
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 5:51 pm
dess_ik
Фишки есть у всех. достаточно добыть сами моторчики корректора, которые можно установить в обычные фары.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 5:59 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Приветствую,я тут на ютубе видел что можно от тазов корректора поставить...может на драйве есть подобная информация,что да как...???
А кнопка регулятора угола наклона фар ,в парпризе (слева от руля,как правило первая кнопка слева направо) есть?
1499529194358_bulletin.jpg [ 87.8 КБ | Просмотров: 20954 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 7:46 pm
Двигатель: 3S
Azamat_630
есть
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 8:05 pm
может кому пригодиться кто ездит на хрусталях...сейчас дорогу видно шире---видно пешеходов...
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 9:10 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А1.6 СТД 116 л.с Бош Мотроник
Вы поставили себе хрустали и делитесь впечатлениями я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 9:23 pm
хрустали у меня стояли с покупки машины---светили узко---вот придумал что сделать что бы светили получше...
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 10:57 pm
У меня штатные фонари не хрустали если поставить хрустали от обычной галогенки лучше свет будет или без разницы?Какие у Вас лампочки стоят?Интересно узнать как Вы придумали чтобы лучше светили?
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 7:34 am
kulon nn
Ссылку поправил в сообщении :) ,
по ссылке перейди, там все есть :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 9:15 am
Машина: Carina E Liftback
Поставил мужик под лампочку прокладку из провода, может лучше сделать разрезное кольцо из оцинковки, тогда их штуки 3 надо под каждую лампочку, ведь 2,5 квадрата = Ф1,8мм, а оцинковка 0,5 обычно, есть и 0,8мм
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2020 9:46 pm
https://www.drive2.ru/l/473522275761520718/ Приветствую всех...Вот нашел на просторах интернета---может кому пригодиться---кто не с кривыми руками...
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2020 10:07 pm
Ужас
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2020 10:43 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
У вас слегка устаревшая инфа ....
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=14&t=3495&hilit=%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5
если замарачиваться то сразу с линзами.
Обратите внимание на дату выкладки темы.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2020 11:03 pm
Лучше биксенона ничего нет.
6 лет катался,пока гаишники не прижали :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2020 11:11 pm
а теперь какие?
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2020 12:03 am
Воткнул галогенки в линзы.
Свет- отвратительный.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2021 3:42 pm
Проясните пожалуйста, кто знает :du_ma_et: :
Depo 212-1156L-LD-E и 212-1156R-LD-E это стеклянные, без корректора,
а
Depo 212-1156L-LD-EM и 212-1156R-LD-EM под электро-корректор, они тоже стеклянные или пластиковые?
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2021 6:08 pm
Привет, Азамат! :mashet_kepkoy: По описанию продавцов они стеклянные, об этом же и говорит вес фары 2,35кг
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2021 11:32 am
Привет :mashet_kepkoy: Саша !
По весу я так и подумал,но смутило отсутствие надписи Glaas lens...
Скриншот 09-10-2021 103055.jpg [ 87.82 КБ | Просмотров: 10687 ]
Скриншот 09-10-2021 103213.jpg [ 88.72 КБ | Просмотров: 10687 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2021 12:32 pm
И ещё :du_ma_et: , патрончик для габаритной лампочки идёт в комплекте с фарой, или надо его приобретать отдельно?
Скриншот 09-10-2021 123906.jpg [ 174.08 КБ | Просмотров: 10671 ]
Скриншот 09-10-2021 123924.jpg [ 17.53 КБ | Просмотров: 10671 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2021 1:55 pm
Он отдельно, так как отверстие на фаре заклеено стикером.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2021 7:38 pm
Faranos
:snim_shl:
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2021 9:07 pm
Двигатель: 3sfe
Обычно старый патрончик подходит, если остался целый
Движение - сила!!!
carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2021 10:39 am
Нету у меня этого :( , фары,что стоят с покупки авто - без габаритов :shock: .
Проводки с патрончиками докупил на Дроме с корректором :co_ol: .
