BrabusS
Добавлено: Пт мар 13, 2009 11:24 am |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
diablo писал(а): ну это синхры у тебя мертвые потому что. а даже если и мертвые. то нужно выждать момент когда обороты упадут и тогда только втыкать. можно ж ездить даже с мертвыми синхрами и не хрустеть:)
Я про это в курсе)
Но тогда смысл крутить ели нужно ждать?)
Она включалась на холодную нормально, как прогревалась начиналась жопа) На низах можно было выжидать и включать.
Невезет мне с коробками) Карма у меня)
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Добавлено: Пт мар 13, 2009 11:30 am |
Beg писал(а): (не думаю что все спидометры врут-все таки вычисление скорости производится механически- электронным способом
А ты подключи ноутбук и посомтри на мне скорость. У меня скорость которую прога показывала и спидометр отличалаьс, причем сцщественно (вроде 50 прога 60 спидомет). Возможно в проге погрешность.
Пётр
Добавлено: Пт мар 13, 2009 12:24 pm |
Виктор писал(а): Вот читаю про погрешности и непонимаю. Трижды попадался на скорости и трижды радар показывал точную скорость.
№п/п-спидометр-радар 1 - 108 - 108 2 - 80 - 78 3 - 110 - 109
Вот такие интересные наблюдения. Резина `15
Может при максимальных скоростях и он начинает врать?
Летом у меня тоже 15` и один к одному спидометр совпадает с GPS, всё зависит от диаметра колёс
Добавлено: Пт мар 13, 2009 12:37 pm |
Пётр писал(а): Летом у меня тоже 15`
А точнее.
Пётр
Добавлено: Пт мар 13, 2009 12:59 pm |
195/65 R15
Диаметр больше зимних на 20 мм
Beg
Добавлено: Пт мар 13, 2009 1:37 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 05, 2008 12:21 pm Сообщения: 53 Откуда: Львов,Украина Репутация: 0 [ ? ]
Beg писал(а):
(не думаю что все спидометры врут-все таки вычисление скорости производится механически- электронным способом)
Все электронные спидометры работают по типу датчика Холла(у вас же зажигание правильно работает  ),а погрешность производитель какраз и закладывает на разницу в диаметрах колес(Для примера резина Goodyear Ultra Grip 500 с характеристиками 185/65R14 T - означает:
ширина шины 185 мм;
высота - 65% от ширины 185*0,65=120,25 мм;
R - обозначение типа шины - радиальная;
14 - диаметр шины и следовательно диска, на который она будет ставиться, в дюймах;
T - индекс скорости резины - этим я думаю никому Америки не открыл  ).205/55R16-диметр колеса 61,24 см,а в185/65 R14 -59,61см ну и на другие потери .
_________________ Toyota Carina E Wagon 1.6 4A-FE LB 1994 Японка
 картинки в подписи
Ник
Добавлено: Пт мар 13, 2009 2:48 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 05, 2008 1:20 pm Сообщения: 419 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
На LB моторе отсечки на: 1-я 40 км/ч 2-я 92 км/ч 3-я 140 км/ч
Вчера разогнал на второй до 110! Офигенные ощущения!
Никогда не думал, что она умеет так ускоряться!
НО: нет никаких отсечек!
Дальше страшно - капиталка двигателя стОит дорого
Добавлено: Пт мар 13, 2009 3:09 pm |
Ник писал(а): Нет никаких отсечек!
Значи у тебя ЭБУ умер:) шутка
сколько оборотов было?
Пётр
Добавлено: Пт мар 13, 2009 3:17 pm |
Ник писал(а): А у меня нет тахометра. Кто-нибудь подскажет на какой скорости на каждой передаче начинается красная зона? (1,6 НЕ ЛБ)
Добавлено: Пт мар 13, 2009 3:20 pm |
Пётр
Ник, а ты пробовал комп подключить, будет ли там показывать обороты или нет?
Ник
Добавлено: Пт мар 13, 2009 3:32 pm |
Нет, комп не пробовал.
Ну теперь хоть знаю, до каких пределов крутить мона и что каринка может быть вполне шустрой
OFF: Катался я как то целый день на subaru impresa wrx STI... (у товарища попросил)
Там и тахометр, и лампочка, и зуммер...и все равно еле успевал перещелкивать скорости...
Вообще - жесть если честно... ЭТО сложно назвать машиной. Скорее самолет или катапульта...но с автомобилем у неё мало общего
DenChugun
Добавлено: Пт мар 13, 2009 5:57 pm |
как может быть на лб на 2-й до 110 а на не лб до 92 я не понимаю?
Или у него отсечки нет?
и почему в 97 году нет тахометра?
BrabusS
Добавлено: Пт мар 13, 2009 6:04 pm |
DenChugun писал(а): как может быть на лб на 2-й до 110 а на не лб до 92 я не понимаю?
Тахометр от комплектации) руль тож 2 спици бывает)
Кручу верчу) отсечка есть всегда)
Вопрос сколько машина наберет за этот промежуток времени,
Я на 3 набирал 160.... отсечка ехала, 4 200, ехала без отсечки,
5 до упора не пробывал)
Отсечка не нравиться) красная зона О_о
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
дядя
Добавлено: Пт мар 13, 2009 7:51 pm |
BrabusS писал(а): Я на 3 набирал 160....
Это помоему,что-то из области фантастики
Игорек
Добавлено: Пт мар 13, 2009 10:08 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
я только на 4 и 5-ой не разу в отсечку не упирался)))) 1.6 4A-FE не ЛБ
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Добавлено: Сб мар 14, 2009 4:24 am |
А я только на шестой. %-)
Ибо сто километров в час по спидометру - три тысячи оборотов на тахометре. Стало быть, отсечка на шестой получается аж на 273 км/ч. Никак не хватит мощи разогнаться. %-)
Enakin
Добавлено: Пн апр 13, 2009 10:13 pm |
Клубни отжигаю равномерно (в смысле без рывков). Но только последнее время стал замечать что в районе 2650-3100 слышен как будьто рык мотора, мол давай следующую передачу. А выше даже тише чем до 2650.ИМХО. Эт только у меня так или надо менять слуховой аппарат.  у кого также отпишитесь.
Игорек
Добавлено: Пн апр 13, 2009 10:55 pm |
мне тоже так кажется!!!!))))
KRENK
Добавлено: Пн апр 13, 2009 11:13 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
Enakin писал(а): Клубни отжигаю равномерно (в смысле без рывков). Но только последнее время стал замечать что в районе 2650-3100 слышен как будьто рык мотора, мол давай следующую передачу. А выше даже тише чем до 2650.ИМХО. Эт только у меня так или надо менять слуховой аппарат.  у кого также отпишитесь.
То же самое рычит зверюга. При прогреве из под клапанной крышки стучок типа стрекочущего рокотка такого "гыр гыр гыр". Сейчас уплотнения в выпуске поменяю и клапана отрегулирую. До отсечки крутил несколько раз, но жалко пепелац. Надо подлечить скотинку сначала.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
И еще если масло дешевая полусинтетика типа как у меня луколюкс нефиг вообще крутить выше 4000 поправьте если я ошибаюсь.
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
Enakin
Добавлено: Вт апр 14, 2009 8:26 am |
KRENK
В том то и прикол что вышлопуха была тщательно проверена и даже на всякий случай(подозрения не оправдались) были заменены металлоасбестовые(уплотнительные) кольца между штанами и коллектором, усе там окей. Да и двигатель работет очень тихо на ХХ и на небольшой нагрузке. Может это как то связано с какими нибудь резонансными частотами, которые возникают в моторчике ?
DenChugun
Добавлено: Вт апр 14, 2009 9:27 am |
Beso писал(а): Ибо сто километров в час по спидометру - три тысячи оборотов на тахометре. Стало быть, отсечка на шестой получается аж на 273 км/ч. Никак не хватит мощи разогнаться. %-)
А если долго разгонять? Почему не хватит?
Добавлено: Вт апр 14, 2009 9:38 am |
Enakin писал(а): Может это как то связано с какими нибудь резонансными частотами, которые возникают в моторчике ? А при резком сбросе газа нет этого звука? DenChugun писал(а): Почему не хватит?
сопротивление воздуха
Dmitry_R
Добавлено: Вт апр 14, 2009 9:41 am |
Beso писал(а): получается аж на 273 км/ч. Никак не хватит мощи разогнаться. %-)
Закись?
BerliozZ
Добавлено: Вт апр 14, 2009 9:52 am |
Зарегистрирован: Вс май 04, 2008 3:52 pm Сообщения: 405 Откуда: Москва - Люберцы Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Enakin как верно подметил voldemarik при резком сбросе газа звук не появляется?
У меня сейчас проблема, когда газ бросаю или перехожу на пониженную при обгонах, появляется стрекот небольшой. В Вешняках посмотрели, сказали что накрылась коробочка, которая позволяет выхлопной трубе немного "гулять" (номер детали 17410-02310) - посередине такое утолщение. Новая стоит прилично, меняется только целиком  Сказали что лучше гофру вваривать.
Может и у тебя тоже самое?
На холостых тоже работает ровно и очень тихо.
_________________ Toyota Carina - E, AT191L, 09.1996, 1.8 7A-FE LB, МКПП, седан, англичанка
In rotor we trust!
Добавлено: Вт апр 14, 2009 10:03 am |
BerliozZ писал(а): Новая стоит прилично, меняется только целиком Сказали что лучше гофру вваривать. Открою секрет, наверное у большинства тут стоит гофра, причем у меня уже вторая как минимум:) BerliozZ писал(а): как верно подметил voldemarik при резком сбросе газа звук не появляется?
но я имел ввид другой, звук от поршней.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
