Текущее время: Чт апр 09, 2026 6:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 424 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:24 am
Репутация: 30 [ ? ]
diablo писал(а):
ну это синхры у тебя мертвые потому что. а даже если и мертвые. то нужно выждать момент когда обороты упадут и тогда только втыкать. можно ж ездить даже с мертвыми синхрами и не хрустеть:)
Я про это в курсе)
Но тогда смысл крутить ели нужно ждать?)
Она включалась на холодную нормально, как прогревалась начиналась жопа) На низах можно было выжидать и включать.
Невезет мне с коробками) Карма у меня)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:30 am
Beg писал(а):
(не думаю что все спидометры врут-все таки вычисление скорости производится механически- электронным способом
А ты подключи ноутбук и посомтри на мне скорость. У меня скорость которую прога показывала и спидометр отличалаьс, причем сцщественно (вроде 50 прога 60 спидомет). Возможно в проге погрешность.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:24 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Виктор писал(а):
Вот читаю про погрешности и непонимаю. Трижды попадался на скорости и трижды радар показывал точную скорость.
№п/п-спидометр-радар
1 - 108 - 108
2 - 80 - 78
3 - 110 - 109
Вот такие интересные наблюдения. Резина `15
Может при максимальных скоростях и он начинает врать?
Летом у меня тоже 15` и один к одному спидометр совпадает с GPS, всё зависит от диаметра колёс
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:37 pm
А точнее.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:59 pm
Репутация: 60 [ ? ]
195/65 R15
Диаметр больше зимних на 20 мм
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 1:37 pm
Beg писал(а):
(не думаю что все спидометры врут-все таки вычисление скорости производится механически- электронным способом)
Все электронные спидометры работают по типу датчика Холла(у вас же зажигание правильно работает :D ),а погрешность производитель какраз и закладывает на разницу в диаметрах колес(Для примера резина Goodyear Ultra Grip 500 с характеристиками 185/65R14 T - означает:
ширина шины 185 мм;
высота - 65% от ширины 185*0,65=120,25 мм;
R - обозначение типа шины - радиальная;
14 - диаметр шины и следовательно диска, на который она будет ставиться, в дюймах;
T - индекс скорости резины - этим я думаю никому Америки не открыл :D ).205/55R16-диметр колеса 61,24 см,а в185/65 R14 -59,61см ну и на другие потери .
Toyota Carina E Wagon 1.6 4A-FE LB 1994 Японка
картинки в подписи
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 2:48 pm
На LB моторе отсечки на:
1-я 40 км/ч
2-я 92 км/ч
3-я 140 км/ч
Вчера разогнал на второй до 110! Офигенные ощущения!
Никогда не думал, что она умеет так ускоряться!
НО: нет никаких отсечек! :x
Дальше страшно - капиталка двигателя стОит дорого :oops:
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 3:09 pm
Ник писал(а):
Нет никаких отсечек!
Значи у тебя ЭБУ умер:) шутка
сколько оборотов было?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 3:17 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Ник писал(а):
А у меня нет тахометра. :cry:
Кто-нибудь подскажет на какой скорости на каждой передаче начинается красная зона?
(1,6 НЕ ЛБ)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 3:20 pm
Пётр :?
Ник, а ты пробовал комп подключить, будет ли там показывать обороты или нет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 3:32 pm
Нет, комп не пробовал.
Ну теперь хоть знаю, до каких пределов крутить мона и что каринка может быть вполне шустрой :roll:
OFF: Катался я как то целый день на subaru impresa wrx STI... (у товарища попросил)
Там и тахометр, и лампочка, и зуммер...и все равно еле успевал перещелкивать скорости...
Вообще - жесть если честно... ЭТО сложно назвать машиной. Скорее самолет или катапульта...но с автомобилем у неё мало общего
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 5:57 pm
Репутация: 38 [ ? ]
как может быть на лб на 2-й до 110 а на не лб до 92 я не понимаю?
Или у него отсечки нет?
и почему в 97 году нет тахометра?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 6:04 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Тахометр от комплектации) руль тож 2 спици бывает)
Кручу верчу) отсечка есть всегда)
Вопрос сколько машина наберет за этот промежуток времени,
Я на 3 набирал 160.... отсечка ехала, 4 200, ехала без отсечки,
5 до упора не пробывал)
Отсечка не нравиться) красная зона О_о
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 7:51 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Это помоему,что-то из области фантастики :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 10:08 pm
я только на 4 и 5-ой не разу в отсечку не упирался)))) 1.6 4A-FE не ЛБ
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 4:24 am
А я только на шестой. %-)
Ибо сто километров в час по спидометру - три тысячи оборотов на тахометре. Стало быть, отсечка на шестой получается аж на 273 км/ч. Никак не хватит мощи разогнаться. %-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 10:13 pm
Клубни отжигаю равномерно (в смысле без рывков). Но только последнее время стал замечать что в районе 2650-3100 слышен как будьто рык мотора, мол давай следующую передачу. А выше даже тише чем до 2650.ИМХО. Эт только у меня так или надо менять слуховой аппарат. :D у кого также отпишитесь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 10:55 pm
мне тоже так кажется!!!!))))
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 11:13 pm
То же самое рычит зверюга. При прогреве из под клапанной крышки стучок типа стрекочущего рокотка такого "гыр гыр гыр". Сейчас уплотнения в выпуске поменяю и клапана отрегулирую. До отсечки крутил несколько раз, но жалко пепелац. Надо подлечить скотинку сначала.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
И еще если масло дешевая полусинтетика типа как у меня луколюкс нефиг вообще крутить выше 4000 поправьте если я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 8:26 am
KRENK
В том то и прикол что вышлопуха была тщательно проверена и даже на всякий случай(подозрения не оправдались) были заменены металлоасбестовые(уплотнительные) кольца между штанами и коллектором, усе там окей. Да и двигатель работет очень тихо на ХХ и на небольшой нагрузке. Может это как то связано с какими нибудь резонансными частотами, которые возникают в моторчике ? :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 9:27 am
Репутация: 38 [ ? ]
А если долго разгонять? Почему не хватит?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 9:38 am
А при резком сбросе газа нет этого звука?
DenChugun писал(а):
Почему не хватит?
сопротивление воздуха
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 9:41 am
Закись? ;) :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 9:52 am
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Enakin как верно подметил voldemarik при резком сбросе газа звук не появляется?
У меня сейчас проблема, когда газ бросаю или перехожу на пониженную при обгонах, появляется стрекот небольшой. В Вешняках посмотрели, сказали что накрылась коробочка, которая позволяет выхлопной трубе немного "гулять" (номер детали 17410-02310) - посередине такое утолщение. Новая стоит прилично, меняется только целиком :( Сказали что лучше гофру вваривать.
Может и у тебя тоже самое?
На холостых тоже работает ровно и очень тихо.
Toyota Carina - E, AT191L, 09.1996, 1.8 7A-FE LB, МКПП, седан, англичанка
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 10:03 am
BerliozZ писал(а):
Новая стоит прилично, меняется только целиком Сказали что лучше гофру вваривать.
Открою секрет, наверное у большинства тут стоит гофра, причем у меня уже вторая как минимум:)
но я имел ввид другой, звук от поршней.
