Текущее время: Сб авг 16, 2025 2:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 12:36 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Почти разобрал.
Вынуть хреновину с роликами мешает рычаг, который "газует". Его не могу снять т.к. нечем открутить болты с тругольными шляпками.
Засада.
Плунжер осмотрел, на нем что-то вроде хона и пара царапин тёмных. Зеркалкой попробую сфоткать, будет видно.
Про таймер понял что это, только не добрался, шестигранник слизывает головки винтов, пока не могу открутить крышку.
И само главное, что там можно перепутать а что нельзя? В одной статье пишут, что ничего не менять и запоминать как стояло
http://yr4x4.ru/techno/best/233-tnvdbymyself.html
А в другой все потроха в кучу свалили а потом собирают
http://www.mmc24.ru/forum/index.php?topic=91.0
Кому верить?
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 1:14 am
Пробуй открутить с помощью головки большего размера, подложив стальные прокладки на 3 грани. Усилие небольшое, порядка 3кг, должно открутиться без проблем.
Только каретку ты все равно не достанеш, пока не вынеш вал. Сначала шпонку удали, а то сальник порвеш. Сальник лучше сразу новый купи. 22544-64740 150р в Ехисте
Это задиры. Чем их больше и чем они характернее, тем хуже.
там физически ничего не перепутаеш.
Ролики можно в кучу свалить. 1 хрен после разбора их осмотреть надо, да микрометром пройтись, диаметр промерить. Точнее разницу. По книге не более 0,02мм, на практике б/у ролики отличаются на 0,003-0,005мм.
Но самое главное, запастись наждачкой Р220 и Р400. Трущиеся б/у шайбы имеют неравномерную выработку. Как на тормозных дисках. Такие поверхности понадобится шлифовать. Придется так же шлифовать и поверхности корпуса ТНВД, где насос подкачки и роликовая каретка.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 1:28 am
Двигатель: 2C
Понял. Завтра продолжу, доберусь до подкачного насоса, походу это оттуда стружка шла
А состояние ПП визуально можно как-то определить?
И зачем меряют и запоминают глубину посадки плунжера? Она же толщиной шайбы подбирается, как она может поменяться если шайба не меняется.
Или это на случай если шайбу менять придётся?
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 1:52 am
Не знаю. Размер К выставляется при сборке насоса. А каким он был до разбора - не очень интересно. На Тойоту идет стандартная величина 3,3мм +_ 0,1мм.
вряд ли.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 11:16 am
Машина: TAYOTA CARINA FF (CT190)
Двигатель:
l_denis
Уже вторую неделю я каждое утро почти глохну на первом и втором светофорах
У меня виной всему была лягуха,начала втягивать воздух.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 10:43 pm
l_denis как успехи?
Я все выходные потратил на вынужденный ремонт своей ТПА. При том родной корпус приказал долго жить. Почему-то при установке ПП клинит механизм таймера, хоть убейся. Мотор заводится, но либо глохнет при нажатии на газ, либо более 1500 об/мин не набирает. 5 раз я собирал и разбирал ТНВД, пока не собрал в другом корпусе. Дня не хватило, пришлось заниматься вот в такой романтической обстановке
Но щас заводится нормально и едет значительно лучше. Исчезла "турбояма" до 1800 об/мин, машина стала отзываться на малейшее нажатие педали газа. Ехать стало гораздо приятнее.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 12:39 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Черепашка-ниндзя
:) Картина маслом. Практически натюрморт. Я бы ещё, хотя бы, пиво добавил... Безолкагольное. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 12:54 pm
Двигатель: 2C
Черепашка-ниндзя писал(а):
l_denis как успехи?
Вчера удалось стронуть треугольные болты рычага. Помог торцовый ключ от бензопилы, у него сталь мягче, его получилось набить.
Снял каретку, вынул вал. Под кареткой крышка насоса, похожая на сетку, на ней нехилая выработка от каретки.
Но стружка явно не оттуда. Скорее всего крыльчатый насос.
Вчера не смог сорвать винты крышки насоса, отвёртка галимая, а работал тоже ночью, правда в сарае, там у меня лампы дневного света.
В общем фоткать вчера не стал, разберу крыльчатый насос сегодня и зафоткаю все места с выработкой, там и на корпусе от роликов есть немного.
Таймер я вытащил, разбирать его надо?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 3:06 pm
Бери ударную отвертку. Без нее не открутиш.
Если ты его вытащил, считай что разобрал. Лучше фото делай, чтобы понятнее о чем речь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 5:10 pm
Двигатель:
Где ТНВД может подсасывать воздух? Заводишь глохнет и так несколько раз пока газом не поддержишь. Нагреется до 80 не глохнет,долго крутит во время старта.
При этом всё сухо,про бывал пеной на проблем участки. Шайбы новые ещё не пришли б\у отжёг шлифанул.
https://youtu.be/Q9ShxNtrTvg
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 7:37 pm
Где угодно. Начиная от неплотно обжатых медных колец на штуцерах, заканчивая старыми резиновыми прокладками, сальником.
Я кстати недавно понадеялся на "японское качество" и собрал ТНВД с б/у сальником. Потом еще раз разбирал пол мотора из-за этой копеешной резинки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 8:33 pm
Двигатель:
При подкачке лягухой иногда слышен кратковременно свист,не всегдаправда. Так мне снимать тнвд и перебирать, без вариантов?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 9:24 pm
Если варианты до и после ТНВД отсекаются, то да.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 10:21 pm
Двигатель:
Да я подключал подачу и обратку тнвд на полторашку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 1:02 pm
Двигатель: 2CT (83лс)
Хотел спросить, у кого-нибудь была проблема с вакумным насосом на крышке двигла? Со временем стал постукивать, и с каждым днем все сильнее. Новый на екзисте стоит 20 с лишним тонн:) может можно его как то восстановить?
Jt левый руль
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 1:41 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Пока поменял на другой бу ...
Здесь есть инфа по восстановлению:http://toyota-ace.ru/vacoom2.htm
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 12:58 am
Sanchezon
Помимо стука от пары шток-втулка, есть вариант кулачёк-ролик. Поэтому, чтобы определиться, надо насос снять и осмотреть всё.
И ещё надо вскрыть крышку насоса и осмотреть поршень и стенки цилиндра. После этого делать выводы. У меня был второй вариант. Менял РВ и насос.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 1:11 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Купи б/у!
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 1:20 am
Б/У само собой. :) Только причину нужно найти.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 2:52 am
Двигатель: 2ct
У меня был износ втулки
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 10:08 am
Двигатель:
Sanchezon
А у меня толкатель клапана,он находится под насосом.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 6:43 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
kuzen
Может поменять крышку на обычную,а вакуум перенести на гену?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 7:24 pm
siam_ Зачем усложнять себе жизнь? Отремонтировал вакумник и ездий еще 20 лет без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 7:38 pm
Двигатель:
siam_
Да нет.Подбирать толкатель или ГБЦ менять.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 9:08 pm
Двигатель: 2ct
А причем тут ГБЦ ? что можно подобрать в толкателе тоже не понимаю ...
Стук появляется при люфте толкателя во втулке.  Я свой старый разобрал,
без пружин толкатель реально болтается. Сам толкатель каленый и износ на нем мизерный.
