l_denis
Добавлено: Сб авг 06, 2016 12:36 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Почти разобрал. Вынуть хреновину с роликами мешает рычаг, который "газует". Его не могу снять т.к. нечем открутить болты с тругольными шляпками. Засада. Плунжер осмотрел, на нем что-то вроде хона и пара царапин тёмных. Зеркалкой попробую сфоткать, будет видно. Про таймер понял что это, только не добрался, шестигранник слизывает головки винтов, пока не могу открутить крышку. И само главное, что там можно перепутать а что нельзя? В одной статье пишут, что ничего не менять и запоминать как стояло http://yr4x4.ru/techno/best/233-tnvdbymyself.htmlА в другой все потроха в кучу свалили а потом собирают http://www.mmc24.ru/forum/index.php?topic=91.0Кому верить?
Череп
Добавлено: Сб авг 06, 2016 1:14 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3512 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
l_denis писал(а): Вынуть хреновину с роликами мешает рычаг, который "газует" Пробуй открутить с помощью головки большего размера, подложив стальные прокладки на 3 грани. Усилие небольшое, порядка 3кг, должно открутиться без проблем. Только каретку ты все равно не достанеш, пока не вынеш вал. Сначала шпонку удали, а то сальник порвеш. Сальник лучше сразу новый купи. 22544-64740 150р в Ехисте l_denis писал(а): Плунжер осмотрел, на нем что-то вроде хона Это задиры. Чем их больше и чем они характернее, тем хуже. l_denis писал(а): что там можно перепутать а что нельзя? там физически ничего не перепутаеш. Ролики можно в кучу свалить. 1 хрен после разбора их осмотреть надо, да микрометром пройтись, диаметр промерить. Точнее разницу. По книге не более 0,02мм, на практике б/у ролики отличаются на 0,003-0,005мм. Но самое главное, запастись наждачкой Р220 и Р400. Трущиеся б/у шайбы имеют неравномерную выработку. Как на тормозных дисках. Такие поверхности понадобится шлифовать. Придется так же шлифовать и поверхности корпуса ТНВД, где насос подкачки и роликовая каретка.
l_denis
Добавлено: Сб авг 06, 2016 1:28 am |
Двигатель: 2C
Понял. Завтра продолжу, доберусь до подкачного насоса, походу это оттуда стружка шла А состояние ПП визуально можно как-то определить? И зачем меряют и запоминают глубину посадки плунжера? Она же толщиной шайбы подбирается, как она может поменяться если шайба не меняется. Или это на случай если шайбу менять придётся?
Череп
Добавлено: Сб авг 06, 2016 1:52 am |
l_denis писал(а): зачем меряют и запоминают глубину посадки плунжера? Не знаю. Размер К выставляется при сборке насоса. А каким он был до разбора - не очень интересно. На Тойоту идет стандартная величина 3,3мм +_ 0,1мм. l_denis писал(а): состояние ПП визуально можно как-то определить? вряд ли.
kuzen
Добавлено: Вс авг 07, 2016 11:16 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс ноя 01, 2015 9:20 pm Сообщения: 264 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TAYOTA CARINA FF (CT190)
Двигатель: 2с
l_denis Уже вторую неделю я каждое утро почти глохну на первом и втором светофорах У меня виной всему была лягуха,начала втягивать воздух.
Череп
Добавлено: Пн авг 08, 2016 10:43 pm |
l_denis как успехи? Я все выходные потратил на вынужденный ремонт своей ТПА. При том родной корпус приказал долго жить. Почему-то при установке ПП клинит механизм таймера, хоть убейся. Мотор заводится, но либо глохнет при нажатии на газ, либо более 1500 об/мин не набирает. 5 раз я собирал и разбирал ТНВД, пока не собрал в другом корпусе. Дня не хватило, пришлось заниматься вот в такой романтической обстановке  Но щас заводится нормально и едет значительно лучше. Исчезла "турбояма" до 1800 об/мин, машина стала отзываться на малейшее нажатие педали газа. Ехать стало гораздо приятнее.
pul752
Добавлено: Вт авг 09, 2016 12:39 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2504 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Черепашка-ниндзя  Картина маслом. Практически натюрморт. Я бы ещё, хотя бы, пиво добавил... Безолкагольное.
l_denis
Добавлено: Вт авг 09, 2016 12:54 pm |
Двигатель: 2C
Черепашка-ниндзя писал(а): l_denis как успехи? Вчера удалось стронуть треугольные болты рычага. Помог торцовый ключ от бензопилы, у него сталь мягче, его получилось набить. Снял каретку, вынул вал. Под кареткой крышка насоса, похожая на сетку, на ней нехилая выработка от каретки. Но стружка явно не оттуда. Скорее всего крыльчатый насос. Вчера не смог сорвать винты крышки насоса, отвёртка галимая, а работал тоже ночью, правда в сарае, там у меня лампы дневного света. В общем фоткать вчера не стал, разберу крыльчатый насос сегодня и зафоткаю все места с выработкой, там и на корпусе от роликов есть немного. Таймер я вытащил, разбирать его надо?
Череп
Добавлено: Вт авг 09, 2016 3:06 pm |
l_denis писал(а): Вчера не смог сорвать винты крышки насоса, Бери ударную отвертку. Без нее не открутиш. Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:l_denis писал(а): Таймер я вытащил, разбирать его надо Если ты его вытащил, считай что разобрал. Лучше фото делай, чтобы понятнее о чем речь.
kuzen
Добавлено: Вт сен 20, 2016 5:10 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2с
Где ТНВД может подсасывать воздух? Заводишь глохнет и так несколько раз пока газом не поддержишь. Нагреется до 80 не глохнет,долго крутит во время старта. При этом всё сухо,про бывал пеной на проблем участки. Шайбы новые ещё не пришли б\у отжёг шлифанул. https://youtu.be/Q9ShxNtrTvg
Череп
Добавлено: Вт сен 20, 2016 7:37 pm |
kuzen писал(а): Где ТНВД может подсасывать воздух? Где угодно. Начиная от неплотно обжатых медных колец на штуцерах, заканчивая старыми резиновыми прокладками, сальником. Я кстати недавно понадеялся на "японское качество" и собрал ТНВД с б/у сальником. Потом еще раз разбирал пол мотора из-за этой копеешной резинки.
kuzen
Добавлено: Вт сен 20, 2016 8:33 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2с
При подкачке лягухой иногда слышен кратковременно свист,не всегдаправда. Так мне снимать тнвд и перебирать, без вариантов?
Череп
Добавлено: Вт сен 20, 2016 9:24 pm |
Если варианты до и после ТНВД отсекаются, то да.
kuzen
Добавлено: Вт сен 20, 2016 10:21 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2с
Да я подключал подачу и обратку тнвд на полторашку.
Sanchezon
Добавлено: Ср сен 21, 2016 1:02 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс фев 10, 2013 6:13 pm Сообщения: 17 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2CT (83лс)
Хотел спросить, у кого-нибудь была проблема с вакумным насосом на крышке двигла? Со временем стал постукивать, и с каждым днем все сильнее. Новый на екзисте стоит 20 с лишним тонн:) может можно его как то восстановить?
_________________ Jt левый руль
scotch
Добавлено: Ср сен 21, 2016 1:41 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Sanchezon писал(а): Хотел спросить, у кого-нибудь была проблема с вакумным насосом на крышке двигла? Со временем стал постукивать, и с каждым днем все сильнее. Новый на екзисте стоит 20 с лишним тонн:) может можно его как то восстановить? Пока поменял на другой бу ... Здесь есть инфа по восстановлению: http://toyota-ace.ru/vacoom2.htm
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
pul752
Добавлено: Пт сен 23, 2016 12:58 am |
Sanchezon Помимо стука от пары шток-втулка, есть вариант кулачёк-ролик. Поэтому, чтобы определиться, надо насос снять и осмотреть всё. И ещё надо вскрыть крышку насоса и осмотреть поршень и стенки цилиндра. После этого делать выводы. У меня был второй вариант. Менял РВ и насос.
Dimon_2C
Добавлено: Пт сен 23, 2016 1:11 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Sanchezon писал(а): Хотел спросить, у кого-нибудь была проблема с вакумным насосом на крышке двигла? Со временем стал постукивать, и с каждым днем все сильнее. Новый на екзисте стоит 20 с лишним тонн:) может можно его как то восстановить? Купи б/у!
pul752
Добавлено: Пт сен 23, 2016 1:20 am |
Б/У само собой.  Только причину нужно найти.
scotch
Добавлено: Пт сен 23, 2016 2:52 am |
| Инструктор |
Двигатель: 2ct
У меня был износ втулки
kuzen
Добавлено: Пт сен 23, 2016 10:08 am |
| Инструктор |
Двигатель: 2с
Sanchezon Хотел спросить, у кого-нибудь была проблема с вакумным насосом на крышке двигла? Со временем стал постукивать, и с каждым днем все сильнее. Новый на екзисте стоит 20 с лишним тонн:) может можно его как то восстановить? А у меня толкатель клапана,он находится под насосом.
siam_
Добавлено: Пт сен 23, 2016 6:43 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
kuzen Может поменять крышку на обычную,а вакуум перенести на гену?
_________________ Тойота корона 1992г 2С дизель СТ190
Череп
Добавлено: Пт сен 23, 2016 7:24 pm |
siam_ Зачем усложнять себе жизнь? Отремонтировал вакумник и ездий еще 20 лет без проблем.
kuzen
Добавлено: Пт сен 23, 2016 7:38 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2с
siam_ Может поменять крышку на обычную,а вакуум перенести на гену? Да нет.Подбирать толкатель или ГБЦ менять.
scotch
Добавлено: Пт сен 23, 2016 9:08 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2ct
А причем тут ГБЦ ? что можно подобрать в толкателе тоже не понимаю ... Стук появляется при люфте толкателя во втулке. Я свой старый разобрал, без пружин толкатель реально болтается. Сам толкатель каленый и износ на нем мизерный.
