Vaduxa
Добавлено: Пт фев 20, 2009 4:50 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн дек 22, 2008 12:12 am Сообщения: 16 Откуда: г.Кашира МО Репутация: 0 [ ? ]
Пойду ка и я свою красотку сфоткую!
_________________ CARINA E 4A-FE (114л.с) Седан 92г. Японка
pytochok
Добавлено: Пт фев 20, 2009 7:26 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 10:01 pm Сообщения: 10 Откуда: Приднестровье. г. Рыбница. Репутация: 0 [ ? ]
voldemarik
Привет я в задние двери поставил PIONEER TS-A172C 17см.
Вырезал резиновые кольца между динамиком и дверью и всё подошло без проблем.
Да резину использовал толщиной 8-9мм.
_________________ Toyota Carina 1.6 Sportvagon.
4A-FE.LB 1996.г. белый.
180000 тыс.
Mouflon
Добавлено: Пт фев 20, 2009 7:44 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
pytochok писал(а): voldemarikПривет я в задние двери поставил PIONEER TS-A172C 17см. Вырезал резиновые кольца между динамиком и дверью и всё подошло без проблем. Да резину использовал толщиной 8-9мм.
И каков результат?
pytochok
Добавлено: Сб фев 21, 2009 3:08 pm |
| Стажер |
Mouflon писал(а): pytochok писал(а): voldemarikПривет я в задние двери поставил PIONEER TS-A172C 17см. Вырезал резиновые кольца между динамиком и дверью и всё подошло без проблем. Да резину использовал толщиной 8-9мм.  И каков результат?
Результат нормальный звук неплохой.
180000 тыс.
Silence...
Добавлено: Вс мар 01, 2009 7:48 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 12:55 pm Сообщения: 3941 Откуда: МО, г. Серпухов Репутация: 51 [ ? ]
В общем дело вот в чем.лежали у меня в гараже колоночки заготовленные.лежали очень долго.год где то.сегодня поставил.всё хорошо,но вот зараза,подхрипывают.я так понимаю,что диффузор от долгого "неиспользования" потерял элластичность.что посоветуете сделать?...
_________________ Было:Toyota Carina E,1992,3S-FE,МКП Затем было:Toyota Corona,1992,4S-FE, АКПП Еще: Toyota Mark II Tourer_S+Toyota Mark II Grande G Стало: Toyota Mark II TourerV, M/T
Ефрем
Добавлено: Вс мар 01, 2009 8:03 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Silence...
А из чего диффузор?
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Mouflon
Добавлено: Вс мар 01, 2009 8:51 pm |
| Человек-легенда |
ИМХО возможны 2 варианта:
1. Динамики питаются от головного устройства, и хрипят на большой громкости. Может быть если у динамиков низкая чувствительность, и в результате выходные каскады магнитолы построенные на микросхемах (какие ни будь TDA) начинают клиппировать сигнал. Лечится установкой усилителя.
2. Катушка царапает в зазоре... Слышал что для дорогой аккустики можно перемотать катушку. Для бюджетных ИМХО в морг.
PS. Диффузор стараются делать максимально жёстким и лёгким. А вот подвес диффузора (такое резиновое кольцо между корпусом динамика и самим диффузором как раз эластичный. Чем жёсче подвес - тем ниже чувствительность. Вроде так.
Silence...
Добавлено: Вс мар 01, 2009 9:30 pm |
Размял диффузор руками.разнимал долго.треск почти пропал.но еще не до конца...
Mouflon
Добавлено: Вс мар 01, 2009 9:46 pm |
| Человек-легенда |
Silence... писал(а): Размял диффузор руками.разнимал долго.треск почти пропал.но еще не до конца...
А что за динамики то? И как они хранились в гараже?
Silence...
Добавлено: Вс мар 01, 2009 10:53 pm |
Динамики JBL.Хранились-просто лежали в гараже и всё...
Mouflon
Добавлено: Вс мар 01, 2009 11:14 pm |
| Человек-легенда |
Silence... писал(а): Динамики JBL.Хранились-просто лежали в гараже и всё...
если не упакованными в полиэтилен или ещё что ни будь - могла пыль попасть в зазор между катушкой и магнитом. Подвигав катушкой (путём надавливания на диффузор) ты её выкинул...
А подключено к магнитоле или усю?
Silence...
Добавлено: Вс мар 01, 2009 11:32 pm |
Выкинул,но видимо не полностью.Вопрос:каким образом ее удалить полностью?
Mouflon
Добавлено: Вс мар 01, 2009 11:54 pm |
| Человек-легенда |
Silence... писал(а): Выкинул,но видимо не полностью.Вопрос:каким образом ее удалить полностью?
ИМХО полностью в домашних условиях - никаким. Потому как что бы всё это прочистить - надо снимать диффузор с катушкой с динамика. И это пол беды. А вот потом поставить на место имхо в домашних условиях нереально.
Silence...
Добавлено: Пн мар 02, 2009 12:05 am |
Я так и думал.выход то какой?...
Ефрем
Добавлено: Пн мар 02, 2009 12:28 am |
| Заслуженный |
А сжатым воздухом для компов может попробовать?
Silence...
Добавлено: Пн мар 02, 2009 12:35 am |
это как?
Ефрем
Добавлено: Пн мар 02, 2009 12:42 am |
| Заслуженный |
Silence... писал(а): это как?
Продуть попробовать, или не реально?
Mouflon
Добавлено: Пн мар 02, 2009 1:12 am |
| Человек-легенда |
Вот так оно примерно выглядит. Скорее всего пыль могла попасть в зазор магнитной системы и там осесть. Хрен её оттуда выковырять...
PS. А на какой громкости искажения слышны? Может это всё таки перегруз магнитолы?
PPS. А поточнее модель динамиков можно?
Silence...
Добавлено: Пн мар 02, 2009 1:18 am |
модель скажу завтра. искажения слышны на малой громкости. на большой -все хорошо...
SoSed60
Добавлено: Пн мар 02, 2009 12:46 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Silence...
Пробуй старый, провериный способ:
Переворачиваешь динамик и басов на него по больше (но в меру). 5 минут покалбасит, и все гуд как правило.
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
jacky69
Добавлено: Пн мар 09, 2009 11:30 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср ноя 19, 2008 11:58 pm Сообщения: 285 Откуда: MoscowCity, ЮВАО Репутация: 8 [ ? ]
kostolom
Извини, давно в эту тему не залезал))) Так для картошки есть машинка рабочая Российского автопрома, а в эту жалко)))
А если хорошую музыку собирать, для каких-нить выставок - так можно все место в машине угрохать под акустику... а у меня и так норм - 6 колонок+2пищалки+саб...и все значения на среднем)) 130дБ выдает, а еще больше - так сознание потеряешь)))
_________________ НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
alpine
Добавлено: Вт мар 17, 2009 7:02 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
Привет всем!
Сегодня смотрел магнитолы опять, что думаете я вовремя вернул и взяли обратно магнитолу JVC-AVX-44 KD это сенсорная которая и с "Блютузом" и с DVD приводом
Короче... неудобна она оказалась т.к. по привычке ищешь или кнопки или "крутилку" громкости А ее НЕТ!!! и как можно вообще добовлять громкость и ехать и в итоге... Сенсор реагирует и включается все что угодно!
Весь бюджет магнитолы в среднем 20000 рублей потрачен на сенсор и "ДВД" привод , ну конечно 3,5 дюймовый дисплей не плохо конечно! но фильм там не посмотришь "Глаки выпадут" . так что получается факт качества звука там мала!
А вот теперь ЗАГОРЕЛСЯ только на Alpine! но только еще не могу пока определиться какую ???
Хочу чтоб была обязательно с "Блютузом" USB дисплей чтоб цветной ну и дизай интересный !!!! Пока все!
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/]  [/URL]
Фарид
Добавлено: Вт мар 17, 2009 9:41 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 413 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
alpine, посмотри вот эту модель alpine iva d106r
правда по цене дорого. сам такую хочу
tj_tosha
Добавлено: Пт апр 03, 2009 2:57 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
такой вот вопрос у меня. мне сейчас подгнали твитеры. только твитеры. что нужно что бы они нормально работали?
потому что я слышал что если их подключить на прямую без чего то там, то они быстро накроются((
Moldan
Добавлено: Пт апр 03, 2009 2:59 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт фев 10, 2009 8:26 am Сообщения: 333 Откуда: Казахстан Алматы Репутация: 2 [ ? ]
Кто ставил 6\9 в задние двери влезли нет?
_________________ 1992 г.в. хетчбек, 3S-FE ЖАПОНКА, КПП автомат. Есть все кроме подогрева сидений, подогрева дворников, омывателя фар и корректора  .
