Текущее время: Ср май 27, 2026 9:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 812 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 4:50 pm
Пойду ка и я свою красотку сфоткую!
CARINA E 4A-FE (114л.с) Седан 92г. Японка
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 7:26 pm
voldemarik
Привет я в задние двери поставил PIONEER TS-A172C 17см.
Вырезал резиновые кольца между динамиком и дверью и всё подошло без проблем.
Да резину использовал толщиной 8-9мм. :D 8) :roll:
Toyota Carina 1.6 Sportvagon.
4A-FE.LB 1996.г. белый.
180000 тыс.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 7:44 pm
pytochok писал(а):
voldemarik
И каков результат?
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 3:08 pm
Mouflon писал(а):
pytochok писал(а):
voldemarik
И каков результат?
Результат нормальный звук неплохой. :D
180000 тыс.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 7:48 pm
В общем дело вот в чем.лежали у меня в гараже колоночки заготовленные.лежали очень долго.год где то.сегодня поставил.всё хорошо,но вот зараза,подхрипывают.я так понимаю,что диффузор от долгого "неиспользования" потерял элластичность.что посоветуете сделать?...
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 8:03 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Silence...
А из чего диффузор?
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 8:51 pm
ИМХО возможны 2 варианта:
1. Динамики питаются от головного устройства, и хрипят на большой громкости. Может быть если у динамиков низкая чувствительность, и в результате выходные каскады магнитолы построенные на микросхемах (какие ни будь TDA) начинают клиппировать сигнал. Лечится установкой усилителя.
2. Катушка царапает в зазоре... Слышал что для дорогой аккустики можно перемотать катушку. Для бюджетных ИМХО в морг.
PS. Диффузор стараются делать максимально жёстким и лёгким. А вот подвес диффузора (такое резиновое кольцо между корпусом динамика и самим диффузором как раз эластичный. Чем жёсче подвес - тем ниже чувствительность. Вроде так.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 9:30 pm
Размял диффузор руками.разнимал долго.треск почти пропал.но еще не до конца...
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 9:46 pm
А что за динамики то? И как они хранились в гараже?
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 10:53 pm
Динамики JBL.Хранились-просто лежали в гараже и всё...
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 11:14 pm
если не упакованными в полиэтилен или ещё что ни будь - могла пыль попасть в зазор между катушкой и магнитом. Подвигав катушкой (путём надавливания на диффузор) ты её выкинул...
А подключено к магнитоле или усю?
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 11:32 pm
Выкинул,но видимо не полностью.Вопрос:каким образом ее удалить полностью?
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 11:54 pm
ИМХО полностью в домашних условиях - никаким. Потому как что бы всё это прочистить - надо снимать диффузор с катушкой с динамика. И это пол беды. А вот потом поставить на место имхо в домашних условиях нереально.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 12:05 am
Я так и думал.выход то какой?...
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 12:28 am
А сжатым воздухом для компов может попробовать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 12:35 am
это как?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 12:42 am
это как?
Продуть попробовать, или не реально?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 1:12 am
Вот так оно примерно выглядит. Скорее всего пыль могла попасть в зазор магнитной системы и там осесть. Хрен её оттуда выковырять...
PS. А на какой громкости искажения слышны? Может это всё таки перегруз магнитолы?
PPS. А поточнее модель динамиков можно?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 1:18 am
модель скажу завтра. искажения слышны на малой громкости. на большой -все хорошо...
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 12:46 pm
Silence...
Пробуй старый, провериный способ:
Переворачиваешь динамик и басов на него по больше (но в меру). 5 минут покалбасит, и все гуд как правило.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 11:30 pm
kostolom
Извини, давно в эту тему не залезал))) Так для картошки есть машинка рабочая Российского автопрома, а в эту жалко)))
А если хорошую музыку собирать, для каких-нить выставок - так можно все место в машине угрохать под акустику... а у меня и так норм - 6 колонок+2пищалки+саб...и все значения на среднем)) 130дБ выдает, а еще больше - так сознание потеряешь))) :D
НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 7:02 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Привет всем!
Сегодня смотрел магнитолы опять, что думаете я вовремя вернул и взяли обратно магнитолу JVC-AVX-44 KD это сенсорная которая и с "Блютузом" и с DVD приводом
Короче... неудобна она оказалась т.к. по привычке ищешь или кнопки или "крутилку" громкости А ее НЕТ!!! и как можно вообще добовлять громкость и ехать и в итоге... Сенсор реагирует и включается все что угодно!
Весь бюджет магнитолы в среднем 20000 рублей потрачен на сенсор и "ДВД" привод , ну конечно 3,5 дюймовый дисплей не плохо конечно! но фильм там не посмотришь "Глаки выпадут" . так что получается факт качества звука там мала!
А вот теперь ЗАГОРЕЛСЯ только на Alpine! но только еще не могу пока определиться какую ???
Хочу чтоб была обязательно с "Блютузом" USB дисплей чтоб цветной ну и дизай интересный !!!! Пока все!
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 9:41 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
alpine, посмотри вот эту модель alpine iva d106r
правда по цене дорого. сам такую хочу
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 2:57 pm
такой вот вопрос у меня. мне сейчас подгнали твитеры. только твитеры. что нужно что бы они нормально работали?
потому что я слышал что если их подключить на прямую без чего то там, то они быстро накроются((
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 2:59 pm
Кто ставил 6\9 в задние двери влезли нет?
