Текущее время: Пт авг 15, 2025 9:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 6:45 pm
Запросто. Это вполне нормальное явление.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 9:39 pm
Двигатель: 2CT
scotch писал(а):
Здравствуйте!
Подскажите, может ли трещина в гбц проявляться только после прогрева ?
Все зависит от ширины трещины,но как правило по законам физики,при прогреве металл расширяется и трещина увеличивается,поэтому все последствия как правило заметны именно при разогретом двигателе.
Toyota Carina Е 96г. 2СТ
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 11:59 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
В народе их называют микротрещины. На глаз можно не опредилить. Выявляются спецсоставами или керосином с синькой. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 3:29 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
опрессовка головки способна выявить такие трещины?
P.S. Что-то не склеивается картина с пробоем прокладки...
Давление в системе охлаждения после остановки падало до атмосферного где-то с пол-часа
потом движок начал потихоньку высасывать из бачка
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 9:40 pm
Двигатель: 2CT
Так только опресовкой и выявляют трещину и даже покажут где.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 2:20 pm
scotch
А в чём, собственно, проблема?
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 3:49 pm
Двигатель: 2ct
Небольшое пузырение в трубке к расширительному бачку после остановки и при прогретом двигателе.
Во время прогрева пузырей нет.
Постоянно переливаю из бачка обратно в радиатор.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 4:09 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Он из бачка сам должен затягивать.
Надо смотреть с открытой пробкой,на прогретом работающем двигателе.
Ни каких пузырей быть не должно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 4:40 pm
scotch
Ещё способ. Возьми пластиковую бутылку 0,33 , налей воды и ставь в неё трубку с крышкой. Заведи и прогревай, пока вентиляторы не сработают. Сначала воздух будет выходить, который попал в трубку (не переживай), а потом будет выходить расширяющаяся ОЖ. (Какого она у тебя там цвета). В воде она будет очень хорошо различима. Можешь "погазовать". Вот тут то и смотри, есть пузырьки или нет. Я себе так душу успакоил. :)
Олег.
scotch
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 4:46 pm
Двигатель: 2CT
Я с такими симптомами два года ездил))В итоге голову променял.Похоже на трещину.Но точно узнаешь когда снимешь и отдашь на опресовку.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 4:58 pm
Двигатель: 2ct
Я пол-года так катаюсь. Вопрос сразу готовить другую голову или с этой бороться.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 5:09 pm
Двигатель: 2CT
Если трещина,то конечно другую.Если есть свободные деньги,подскажу у кого взять новую китайскую.Сам осенью ставил такую в сборе отрегулированная мне обошлась в 12500р.пришла из Владика.Пока все отлично.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 5:10 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Ну причина не только в голове может быть.
Почему обязательно трещина?
Проблемы и с прокладкой могут быть.
На 2с слабое место задняя часть блока,там тонкая перегородка на прокладке,обычно там проблемы.
Надо посмотреть,нет ли ОЖ в масле.
Если нет уже хорошо.
Значит Полости ОЖ и масляные не соприкасаются.
В остальном,если на работающем двигателе,сильно пузырится ОЖ значит прорываются газы а вот трещина это,или прокладка,можно понять только сняв голову.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 5:12 pm
Двигатель: 2ct
А компрессию при этом не замерял?
P.S. Масло в ОЖ не замечено.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 5:41 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Я пересмотрел сообщения,и если честно,не понял суть вопроса.
Если возможно ли при опресовке выявить трещины,то да.
А в остальном,вопрос в чём?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 5:43 pm
Двигатель: 2CT
Нет,масла не было и не могло быть,потому что трещина была в выпускном коллекторе в каналах охлаждения.То есть антифриз вылетал в выпускной коллектор и избыточного давления особо не было в системе охлаждения.Первый раз это было в виде белого облака за машиной.Потом подлечил герметиком для радиатора.Некоторое время все было нормально,потом стало пузырить в расширительный.Когда сняли голову,прокладка целая,метал,вся проблема была из за трещины.Даже перегородки между клапанами целые были.А о компрессии я могу судить по тому как движек заводиться,так что не было необходимости ее мерить.
А в остальном,гадание на кофейной гуще.Как всегда пытаемся лечить не видя пациента :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 5:48 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Я с 94 года на этих движках,и не представляю себе,что надо с ними делать,что бы там трещины появились.
Сейчас стоит с баса,с 99 года,и ремни рвались,и перегревал,но трещин не было и нет.
По моему эта проблема турбовх движков.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 5:54 pm
Двигатель: 2C
Компрессию желательно померить на холодном движке, а потом на прогретом. Если компрессия будет одинаковая, то голова может быть и ни причём. Пузыри - это, в основном, прокладка ГБЦ, правда если двиг не разбирался. У меня пузыри появились после снятия головы после сборки на паранитовую прокладку (мотористы схалявили). После повторной разборки онаружилась неровность поверхности блока. После шлифовки блока и установки стальной прокладки пузыри больше не появлялись.
Алексей. Toyota Carina E 1992 г.в. 2С дизель, тёмно-синий седан
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 6:10 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
На холодном и горячем движке,компрессия в принципе не может быть одинаковой.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 6:37 pm
siam_По моему эта проблема турбовх движков.
Это стиль езды на турбовых движках и отсутствие турботаймера. :)
Как правило, достаётся по "наследству".
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Чт июн 18, 2015 6:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 6:40 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Японцы то без турботаймера ехдят :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 6:43 pm
У них в голове таймер :) .
В те времена их ещё не было штатно, но были инструкции. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 7:29 pm
Двигатель: 2ct
Снять голову и пойти разбираться в спокойной обстановке негде ... прикидываю возможные варианты
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 10:27 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Ты проблему обрисуй,я пока только вопросы гадалки вижу.
Нужны симптомы,как и ,что у тебя проявляется.
От этого мы можем отталкиваться и , что то предположить.
