Череп
Добавлено: Пн июн 15, 2015 6:45 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3522 Откуда: Таганрог Репутация: 59 [ ? ]
Запросто. Это вполне нормальное явление.
Swissgolden
Добавлено: Пн июн 15, 2015 9:39 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2014 4:04 am Сообщения: 52 Откуда: Питер,Купчино Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2CT
scotch писал(а): Здравствуйте! Подскажите, может ли трещина в гбц проявляться только после прогрева ? Все зависит от ширины трещины,но как правило по законам физики,при прогреве металл расширяется и трещина увеличивается,поэтому все последствия как правило заметны именно при разогретом двигателе.
_________________ Toyota Carina Е 96г. 2СТ
pul752
Добавлено: Пн июн 15, 2015 11:59 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2504 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
В народе их называют микротрещины. На глаз можно не опредилить. Выявляются спецсоставами или керосином с синькой.
scotch
Добавлено: Вт июн 16, 2015 3:29 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
опрессовка головки способна выявить такие трещины? P.S. Что-то не склеивается картина с пробоем прокладки... Давление в системе охлаждения после остановки падало до атмосферного где-то с пол-часа потом движок начал потихоньку высасывать из бачка
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
Swissgolden
Добавлено: Вт июн 16, 2015 9:40 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 2CT
Так только опресовкой и выявляют трещину и даже покажут где.
pul752
Добавлено: Чт июн 18, 2015 2:20 pm |
scotch А в чём, собственно, проблема?
scotch
Добавлено: Чт июн 18, 2015 3:49 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2ct
Небольшое пузырение в трубке к расширительному бачку после остановки и при прогретом двигателе. Во время прогрева пузырей нет. Постоянно переливаю из бачка обратно в радиатор.
siam_
Добавлено: Чт июн 18, 2015 4:09 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Он из бачка сам должен затягивать. Надо смотреть с открытой пробкой,на прогретом работающем двигателе. Ни каких пузырей быть не должно.
_________________ Тойота корона 1992г 2С дизель СТ190
pul752
Добавлено: Чт июн 18, 2015 4:40 pm |
scotchЕщё способ. Возьми пластиковую бутылку 0,33 , налей воды и ставь в неё трубку с крышкой. Заведи и прогревай, пока вентиляторы не сработают. Сначала воздух будет выходить, который попал в трубку (не переживай), а потом будет выходить расширяющаяся ОЖ. (Какого она у тебя там цвета). В воде она будет очень хорошо различима. Можешь "погазовать". Вот тут то и смотри, есть пузырьки или нет. Я себе так душу успакоил.
pul752
Swissgolden
Добавлено: Чт июн 18, 2015 4:46 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 2CT
Я с такими симптомами два года ездил))В итоге голову променял.Похоже на трещину.Но точно узнаешь когда снимешь и отдашь на опресовку.
scotch
Добавлено: Чт июн 18, 2015 4:58 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2ct
Я пол-года так катаюсь. Вопрос сразу готовить другую голову или с этой бороться.
Swissgolden
Добавлено: Чт июн 18, 2015 5:09 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 2CT
scotch писал(а): Я пол-года так катаюсь. Вопрос сразу готовить другую голову или с этой бороться. Если трещина,то конечно другую.Если есть свободные деньги,подскажу у кого взять новую китайскую.Сам осенью ставил такую в сборе отрегулированная мне обошлась в 12500р.пришла из Владика.Пока все отлично.
siam_
Добавлено: Чт июн 18, 2015 5:10 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 2с
Ну причина не только в голове может быть. Почему обязательно трещина? Проблемы и с прокладкой могут быть. На 2с слабое место задняя часть блока,там тонкая перегородка на прокладке,обычно там проблемы. Надо посмотреть,нет ли ОЖ в масле. Если нет уже хорошо. Значит Полости ОЖ и масляные не соприкасаются. В остальном,если на работающем двигателе,сильно пузырится ОЖ значит прорываются газы а вот трещина это,или прокладка,можно понять только сняв голову.
scotch
Добавлено: Чт июн 18, 2015 5:12 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2ct
Swissgolden писал(а): Я с такими симптомами два года ездил))В итоге голову променял.Похоже на трещину.Но точно узнаешь когда снимешь и отдашь на опресовку. А компрессию при этом не замерял? P.S. Масло в ОЖ не замечено.
siam_
Добавлено: Чт июн 18, 2015 5:41 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 2с
Я пересмотрел сообщения,и если честно,не понял суть вопроса. Если возможно ли при опресовке выявить трещины,то да. А в остальном,вопрос в чём?
Swissgolden
Добавлено: Чт июн 18, 2015 5:43 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 2CT
scotch писал(а): Swissgolden писал(а): Я с такими симптомами два года ездил))В итоге голову променял.Похоже на трещину.Но точно узнаешь когда снимешь и отдашь на опресовку. А компрессию при этом не замерял? P.S. Масло в ОЖ не замечено. Нет,масла не было и не могло быть,потому что трещина была в выпускном коллекторе в каналах охлаждения.То есть антифриз вылетал в выпускной коллектор и избыточного давления особо не было в системе охлаждения.Первый раз это было в виде белого облака за машиной.Потом подлечил герметиком для радиатора.Некоторое время все было нормально,потом стало пузырить в расширительный.Когда сняли голову,прокладка целая,метал,вся проблема была из за трещины.Даже перегородки между клапанами целые были.А о компрессии я могу судить по тому как движек заводиться,так что не было необходимости ее мерить. Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:siam_ писал(а): Я пересмотрел сообщения,и если честно,не понял суть вопроса. Если возможно ли при опресовке выявить трещины,то да. А в остальном,вопрос в чём? А в остальном,гадание на кофейной гуще.Как всегда пытаемся лечить не видя пациента
siam_
Добавлено: Чт июн 18, 2015 5:48 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 2с
Я с 94 года на этих движках,и не представляю себе,что надо с ними делать,что бы там трещины появились. Сейчас стоит с баса,с 99 года,и ремни рвались,и перегревал,но трещин не было и нет. По моему эта проблема турбовх движков.
3010
Добавлено: Чт июн 18, 2015 5:54 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт апр 24, 2015 12:04 pm Сообщения: 37 Откуда: Краснодар Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 2C
Компрессию желательно померить на холодном движке, а потом на прогретом. Если компрессия будет одинаковая, то голова может быть и ни причём. Пузыри - это, в основном, прокладка ГБЦ, правда если двиг не разбирался. У меня пузыри появились после снятия головы после сборки на паранитовую прокладку (мотористы схалявили). После повторной разборки онаружилась неровность поверхности блока. После шлифовки блока и установки стальной прокладки пузыри больше не появлялись.
_________________ Алексей. Toyota Carina E 1992 г.в. 2С дизель, тёмно-синий седан
siam_
Добавлено: Чт июн 18, 2015 6:10 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 2с
3010 писал(а): Компрессию желательно померить на холодном движке, а потом на прогретом. Если компрессия будет одинаковая, то голова может быть и ни причём. Пузыри - это, в основном, прокладка ГБЦ, правда если двиг не разбирался. У меня пузыри появились после снятия головы после сборки на паранитовую прокладку (мотористы схалявили). После повторной разборки онаружилась неровность поверхности блока. После шлифовки блока и установки стальной прокладки пузыри больше не появлялись. На холодном и горячем движке,компрессия в принципе не может быть одинаковой.
pul752
Добавлено: Чт июн 18, 2015 6:37 pm |
siam_По моему эта проблема турбовх движков. Это стиль езды на турбовых движках и отсутствие турботаймера.  Как правило, достаётся по "наследству".
Последний раз редактировалось pul752 Чт июн 18, 2015 6:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
siam_
Добавлено: Чт июн 18, 2015 6:40 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 2с
Японцы то без турботаймера ехдят
pul752
Добавлено: Чт июн 18, 2015 6:43 pm |
У них в голове таймер  . В те времена их ещё не было штатно, но были инструкции.
scotch
Добавлено: Чт июн 18, 2015 7:29 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2ct
Снять голову и пойти разбираться в спокойной обстановке негде ... прикидываю возможные варианты
siam_
Добавлено: Чт июн 18, 2015 10:27 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 2с
Ты проблему обрисуй,я пока только вопросы гадалки вижу. Нужны симптомы,как и ,что у тебя проявляется. От этого мы можем отталкиваться и , что то предположить.
