Текущее время: Чт апр 09, 2026 11:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 10:28 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
scotch писал(а):
упавшая шпонка - это сигнал снять шкив,крышки и выставить ремень по картинке выше
:co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 1:12 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
GSM-911
Шпонку хочешь-не хочешь, а доставать придётся. Если случайно попадёт между ремнём и шестерней, то будет местный апокалипсис.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 1:33 am
А ведь попадет. :ps_ih: там под кожухом места мало.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 1:35 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
У меня попала.
Только не шпонка,а шпилька,от натяжного ролика,как,ума не приложу.
Только движок перебрал,собрал,затянул в автобус,запустил,и кирдык :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 12:13 pm
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Так и есть, без вариантов :a_g_a: Это и печально было, из-за этого не успел за выходные, как планировал, а теперь начались трудовыебудни :wo)(ll:
Вчера перед работой (смена в ночь) успел всё снять, шпонку нашел, заодно текущий сальник КВ поменял...только похоже с меткой ТНВД на зуб ошибся, оч. жестко работает, аж сташно стало, не стал мучать, да и время поджимало.
Сейчас пойду переставлять, пробовать что выйдет.
PS а шпонку заказал на всякий случай, вдруг её не оказалось бы внизу.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 1:09 pm
Двигатель: 2CT
Сколько людей столько и мнений,это я насчет ремня.Мериться пиписьками не буду,чай это у меня не первый дизель.Каждый в праве сам решать как ему будет удобнее и практичнее.
Toyota Carina Е 96г. 2СТ
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 1:37 pm
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Swissgolden писал(а):
....Каждый в праве сам решать как ему будет удобнее и практичнее.
Ну, так и есть. Мне на данный момент удобнее не снимать опору движка с мет. крышкой (ну, вообще нет никакого желания :ne_ne_ne: ) Поэтому метки ТНВД не вижу, считай методом тыка почти ... правда зубья от метки до видимой части посчитал, но ошибся видать)))
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 3:17 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
GSM-911А интересно,как ты будешь насос выставлять,без снятия крышки?
Надо ведь ролик натяжной отпускать для этого.
А он вроде как под ней тоже.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 3:47 pm
siam_
Болт ролика выкручиваешь и прыжину снимаешь (чтоб не уронить :) ).
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 4:52 pm
siam_
Лучше снять пружину(чтоб не уронить :) ) и болт. Вот тут то и надо знать количество зубьев между метками. Шестерни РВ и ТНВД. не доводить 90°, выставляешь ремень, совмещаешь метку РВ, ремень в натяге(третьей рукой :) ), фиксируешь клином между вторым кожухом, ремнём и шестернёй, КВ проверяешь. Ничего страшного, но геморно.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 6:18 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Я ещё с короной не совсем освоился,она переднеприводная,и в этом проблема,у меня этот движок на басе стоял 4вд.
Так я в полевых условиях,на дороге ролик менял :D
Но в любом случае,метки не проблема,есть зеркальце,везде можно заглянуть.
А вот шестерня ТНВД,действительно под крышкой находится,но и тут есть выход,просто заранее,
нужно совместить заводскую метку,и поставить свою,керном,на выступе помпы,так как ТНВД стоит на помпе,
и на шестерни ТНВД,и не парится с метками и зубьями ремня.
В отпуске вот ремень надо заменить,буду думать,как это тут делать теперь,не снимая движка.
Знаю,что есть сложности,с доступом к ремню.
Пружина кстати в общем не особо и нужна,так что можно её вообще снять.
Роли она ни какой не играет..
Опять же,весь этот гемор,себе придумывает тот,кто пытается сделать всё на половину.
Порой гораздо проще и быстрее,снять и поставить всё,чем только часть.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 9:36 pm
Год выпуска: 1986
Двигатель:
В общем всё собрал, всё работает, даже лучше, чем раньше... немного тише стало т.к. заменил прокладки впуск и выпуск, выпускная была убита и похоже секла. В итоге к движку и его работе претензий нет, сейчас покатался.
Но не ушла первопричина из-за которой я туда полез (((
Вкратце: движок перегревается, почему то на скорости отваливается большой круг охлаждения и резко закипаю на малом :wo)(ll: Реально ездить только 60-70кмч с включенной печкой, если разогнать 80+ кмч то сразу нижний патрубок холодный и температура вверх, пар и охлаждайка на землю через бачок(
Заменён термостат, промыты радиаторы и патрубки, антифриз новый ... ну и соответственно замена ГБЦ и прокладки из-за подозрения прорыва газов.
Чтот жесть ... не пойму физику процесса ... как на раскалённом движке схлопывается термостат? О_о
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 11:32 pm
Вот, чтобы понять схлопывается он или нет, уберите его на время. Схлопываться он может не обязательно от температуры, можэт ему хватает давления от водяного насоса. Похожэ, просто нада купить хороший термостат и не экспериментировать.
Сам водяной насос в порядке?
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 11:56 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Ну да,кроме термостата ни чего и не может быть.
И да,ставить его надо правильно.
Самое простое его проверить,положить в кастрюлю с водой и нагреть,и всё видно будет.
Если термостат работает,может проблема с помпой,по этому и не идёт по большому кругу.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 12:05 am
По-моему вверх ногами термостат на 2С не вкрячить.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 1:51 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
При желание всё можно :D
Можно даже не в ту сторону поставить.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 2:52 pm
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Я вот думаю может из-за помпы? :du_ma_et: Под нагрузкой, по какой-либо причине, перестаёт нормально качать и блок закипает, а радиатор холодный Oo
А термостат сниму сегодня наверное, посмотреть что будет.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 7:29 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Помпа или работает,или нет.Нагрузка там только в виде оборотов.
Там ни чего в ней нет,корпус,он же крышка передняя и кронштейн на котором ТНВД.
Спереди ролик на оси с внутренней стороны крыльчатка.
Что то видимо с крыльчаткой насоса,если не крутится,то есть не передается вращение от ролика на неё.
Хотя я с таким не сталкивался.
Первое что надо,и самое простое,проверить термостат,его установку и работоспособность.
Если помпа не работает,то снятие термостата ни чего не даст.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 8:04 pm
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Вот я и думаю, что может нет :du_ma_et: Сейчас могу ездить 60-70кмч с включенной печкой, а там у меня электрическая доп помпа стоит, возможно хватает циркуляции от неё на малый круг.
Вроде пишут, что бывает. Может на малых оборотах проскальзывать, а может на высоких ... хз ... но какой-то писк я пару раз слышал из-под капота, генератор и гидроусилитель были отключены тогда, ролики тоже живые.
Засада в том, что время поджимает, в следующее воскресенье на море надо стартовать на машине ... помпы не дорогие, проще поменять, чем гадать "она, не она"
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 9:17 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Так для начала надо всё равно определиться,замена помпы труд нелёгкий,это всё снимать придётся.
Менять то почём зря тоже не стоит.
Посмотри для начала термостат,что без него будет.
И сам его проверь.
Помпу ни как не проверить пока не снять,если только косвенно.
Я бы помог с удовольствием,если бы ты в Питере был :D
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 10:13 pm
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Я только что менял голову, прокладку и сальник КВ ... т.е. "всё" я уже снимал, не проблема.
И сам его проверь.
Термостат думаю в норме, он свежепоменянный (перед заменой головы менял)... менял опять же из-за данного перегрева, начал с малого, так сказать ... который снял тоже живой, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 10:16 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Тогда помпа остаётся.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 11:34 pm
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
Я бы выкинул термостат и поездил без него.
У меня похожая беда. Идет перегрев, но после 110 км/ч. Было после 80. Промывал радиатор раза три. А затем прочистил механически радиатор кондиционера, который стоит перед антифризным. Повыравнивал аккуратно соты и промыл снаружи водой. А были мысли и про картонку перед радиатором, мол забыл вынуть. В общем перегревается, а вентиляторы не включаются. И выдавливает антифриз В бачок. Скорее всего забит радиатор изнутри. Или разбирать и шомполировать, или к замене, т.к. промывние дает мало эффекта.
Честь ярма не приемлет!
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 12:12 pm
Была история, когда пришло первое тепло. Воронеж, маленькая пробка (оказалось, что обычная рядовая драка) и стрелка на глазах пошла вверх. Конечно, включаю печку, ухожу вправо, не глушу, открываю капот, вентиляторы молчат :o . Снимаю фишку, включаются, температура в норму. Пробую бачёк, он холодный. :o . Глушу. Мысли: прокладка, помпа, термостат. Снимаю пробку, завожу. Видно, как антифриз пошел по большому кругу, пузырей нет. Две проблемы рассосались :) . Остаётся термостат. Проклиная китаёзов, собственную жабу с влючённой печкой и снятой фишкой пиликаю 80км. до дома. Самое интересное, что стоит отключить печку, температура сразу ползёт вверх.
Разбираю с мыслями о выбросе термоста, т.к. нового нет. Но! Сняв его, удивляюсь ещё раз. В канале за термостатом шарик-кокон из волосков герметика. :o . Косяк, конечно, мой. Я его туда добавлял, когда встроенный тен засопливил. Старый термостат у меня зависал в открытом состоянии и герметизирующий состав пролетал там со свистом. А новый собрал вот такую бяку. Короче, всё достал, собрал и теперь радуюсь.
Кстати, есть ещё источник повышенной температуры - это ранний впрыск.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 12:26 pm
Не самое лучшее решение, не желательно чтоб оба контура (круга) были
одновременно открыты, не голословное утверждение, был печальный опыт :(
