Текущее время: Пт май 22, 2026 9:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какой масляный фильтр выбрать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 9:02 pm
Вот такой Изображение
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 2:59 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Я себе такой ставил Масл. фильтр: K&N HP-1003
а у тебя какой номер Silence... ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 11:58 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
ramdisk-crop_119157615_dJlRos9.jpg [77.63 КБ]
Приветствую! Такой поставил, выбрал по каталогу mahle. Лампочка быстро гаснет, да и сам аккуратный такой.(извиняюсь фото только упаковки).
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 4:02 pm
Кто на 3S-FE ставил фильтр Purflux ls908, срочно отзовитесь:
- Как стал?
- На сколько оборотов закрутился?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 4:37 pm
- Как стал?
Я ставил, стал отлично, на сколько оборотов закрутился не помню.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 5:27 pm
- Как стал?
Вопрос решен:
Этот фильтр и подобные, не подходит на моторы 3S-FE с тепло-обменником под фильтром "вода-масло". Обычно это авто сделанные для Германии и др. Европы. Не хватает резьбы штуцера, она оч. короткая.
На 3S-FE без тепло-обменника, ставится без проблем.
На все остальные от 4A-FE до 3S-GTE тоже без проблем.
Есть отзывы, что на моторах 4A/7A с масло-радиатором, тоже может быть резьбы мало, и может закручиваться буквально на 2-3 витка.
Хотя у меня 4A-FE с маслорадиатором - закручивается хорошо.
Вобщем нужно обращать внимание на длину штуцера под фильтр.
Спасибо BESO за прояснение данного вопроса.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
3S-FE, механика, Japan
Вот поэтому и стал.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 7:54 pm
Вот поэтому и стал.
У меня под фильтром стоит маслоохладитель, вот такой:
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 12:35 am
Лет пять назад, продали в магазине фильтр Knecht, номер уже не помню. Так вот тоже по резьбе не удалось наживить. Вроде только только захватывает и срывается. Тогда у меня еще маслоохладителя не стояло.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 3:47 pm
Ну тогда, только смотреть на своем моторе длину штуцера заранее, перед покупкой фильтра.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 4:43 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
На свою Карину 3СФЕ (с маслоохладителем) ставил фильтр MANN W68/1. Встал как надо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 12:38 pm
Кто-нибудь уже использовал фильтр VIC DC-01? Впечатления есть?
На коробке нашел надписи на английском, что:
1.рекомендуется использовать с маслами с низкой вязкостью
2.рекомендуется замена через 6000 км. :du_ma_et:
VIC DC-01.jpg [ 43.92 КБ | Просмотров: 13997 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 1:16 pm
не пойму нахрена эксперементировать и каждый раз при замене масла покупать новую модель фильтра и молиться что бы он подошел и не потек, чего вы хотите от фильтра то , у него задача гонять по идее чистое масло внутри двигателя, там по идее изолированная среда от внешней среды, песок и мусор туда не попадет . Чем вик с110 не устроил?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 11:41 am
Двигатель: 7a FE LB
Всем привет: в чем отличие Mann W681 от W68/3 в exist посмотрел,параметры одинаковы???Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 11:56 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Silence... писал(а):
Вот такой K&N
-есть у этой конторы разборный многоразовый для наших машин ,из нержавейки весь и с нутри и элементы (в танках такие раньше стояли с множеством сеточек мал-мала-меньше )
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 12:03 pm
Я всегда беру вот этот 90915-10003 ...и не парюсь,вроде оригинал,но экзист балуется и привозит по замене Тайвань где вместо "1000"пишут - "YZZ*"
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 9:16 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Испробовал много разных фильтров, самый лучший это - VIC С110
Каждый после использования разрезал.
nitto и таиландский toyota самые плохие по качеству изготовления.
mahle и denso мне кажется немного не подходят к моему мотору, бумага слишком плотная и при холодном пуске масленка долго не гаснет (понял почему, после того как разрезал) соответственно масло не сразу поступает, а это ни есть гуд.
toyota made in japan- хороший, но цена кусачая капец.
purflux- вроде не плохой но клапан развалился после 7000 вероятно от температуры. Да и сопливил через резинку кстати как и nitto
Ну а VIC С110 показал себя с наилучшей стороны. Поэтому выбираю VIC С110.
20160123_220724.jpg [ 307.39 КБ | Просмотров: 13596 ]
20160123_222949.jpg [ 301.28 КБ | Просмотров: 13596 ]
20160212_165638.jpg [ 197.68 КБ | Просмотров: 13596 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 9:18 pm
Vic c 113 :-ok-:
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 9:20 pm
Дмб
Согласен, тоже юзал.
Но он чуть подороже.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 9:51 pm
А как себе Mann 68/3 ,юзал кто-нибудь?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 10:32 pm
Машина: Carina E, Liftback
На Карине масло менял пять раз. Ставил фильтры два раза Тойота(оригинал и тайвань), Вик 110, Mann 68/3, сейчас стоит какой-то Lynx, не помню. Беру их вместе с маслом, какой есть. О том, что есть такая деталь как фильтр, вспоминаю два раза: когда ставлю и когда снимаю, при замене масла. Никаких проблем никакой из них не доставлял.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 10:49 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Mann 68/3 поставил 3-й раз. Проехал 43000 км. "Маслёнка" гаснет через 0,5 - 1 секунду после ночи, на холодную. Подсказал Игорь levsha2010 (за что ему отдельное спасибо!). Попробовал, понравилось! Потом затарился у Александра White Wolf, чтобы не сомневаться подделка, не подделка (пользуясь случаем, ему тоже спасибо! :mashet_kepkoy: ).
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 8:48 am
Двигатель: 7a FE LB
Rb (корея) пользовался кто нибудь? Вчера в магазине предложили за 170р
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 7:20 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe lb
Mann W68/3 хороший фильтр, проехал 5000+, масленка гаснет через 1 секунду, мне понравился вобщем
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 8:26 pm
Сегодня спросил цену 425ре :o :shock: :nez-nayu: :o В прошлом году было 250.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 6:14 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe lb
да цены :o не те что были раньше :roll: , мне скоро масло менять, фильтра и т.д. сам думаю чаво брать :ts_ss:
