Текущее время: Чт апр 09, 2026 7:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 7:38 pm
а компрессионные кольца не закоксовываютяся. они всегда свободны. а вот масло залитое в цилиндр помогает выровнить компрессию, но только до тех пор пока оно там есть. как сгорит будет как раньше.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 10:25 pm
Виктор77 писал(а):
Вот только компрессию не замерял, но масло как поджирало, так и поджирает.
Ну у меня тьфу-тьфу жор масла пока не заметен... Литр-полтора от замены до замены. Замена каждые 8-9 ккм...
diablo писал(а):
компрессию мерить тоже бессмыслено сразу после раскоксовки. измеряйте ее через 1тыщу км. и результат будет одинаковый что до, что после. а зальете масла чуть и компрессия чудом тоже вырастет. однако ненадолго.
ко поводу кислотного запаха: кислоту вообще нельзя лить в мотор она его съест вообще. щелочь только можно лить.
По поводу компрессии - согласен. Обязательно замерю через тыщу км. Хотя простая замена масла компрессию по горшкам выровнять не может.
А по поводу "кислотного" запаха (слово "кислотный" я и в том посте взял в кавычки, если ты заметил) - не факт, что в состав Лавра входит собственно именно кислота. Просто запах выхлопа был несколько агрессивен и напоминал запах муравьиной кислоты - не более того. Химанализ выхлопа я делал. pH Лавра тоже не определял.
Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 11:04 pm
Олег писал(а):
... Думается, что низкая компрессия в первом цилиндре объясняется, тем что высоковольтный провод пробивал на кузов(((((
:o Что-то я не понял, какая связь между плохой компрессией, и пробоем ВВ провода.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 11:13 pm
Vitek
Топливновоздушная смесь и масло не сгорают, а оседают на стеках цилиндра и на поршне. В результате чего остаются на кольцах.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 11:31 pm
ни как не связано. вообще. глупая по моему теория.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 12:42 am
образуя нагар и прочие отложения на деталях ЦПГ, а вылетают на такте выпуска через выпускной клапан нахрен, попутно немного отмывая всё на своём пути (несгоревшим) бензином. :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 1:37 am
Vitek
Тогда прогоревшее и не прогоревшее масло тоже должно вылетать на такте выпуска и так же отмывать детали, так как имеет моющиее свойства. Но тем не менее оно остается на кольцах!!! Тем более нормальная продувка происходит на 4000 оборотах.... а АКПП до таких оборотов (в обычном цикле) не крутит.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 2:01 am
Предлагаю ограничить диспут научных мужей парой дней. Потом волевым решением прекратить поток гадания на околокофейной гуще и обратиться к знаниям. ;-)
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 4:00 am
приоткрой нам завесу :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 10:52 am
Вот вот, вместо этого каждый уже по 3 раза мог бы на практике проверить, с заглядыванием в цилиндры. Чего моет, а чего нет.
*Я просто бенз из бака выкатываю, потом туда 2 л промывки залью,
А потом уже в цилиндры залью. Я такого мнения, что если пользоватся промывками, то постепенно и регулярно, от малых доз к предписанным. Ударных промывок боюсь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:04 am
грязь в моторе как сажа: не горит, тяжело расстворяется, прилипает намертво, выводится наружу только при смене масла. и выводится только в том случае, если предельное насыщение масла еще не наступило. а оно может наступить быстро, из за грязного мотора. если вовремя не сменить то мотор станет еще грязнее.. а вот кто знает когда наступает этот предел?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 1:50 pm
А щелочью, что с автомойки, что никто не пробовал раскоксовать ? Может (ну вдрууг может) действительно лучше панацеи нет. Если нет, то зачем спорить про лавр и тому подобные раскоксовки. :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 2:19 pm
щелочь моет хорошо, только она прореагирует быстро и станет нейтральной. ее нужно несколько раз менять, что б какой то толк был. хотя это тоже сомнительно. потому что кольца как бы зажаты там грязью, что они стали подвижны, грязь нужно удалить.. механически это получается лучше.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 3:18 pm
То есть впринципе многократного использования этой щелочи с одновременным движением поршневой стартером, с промывкой бензином, и заменой масла (а лучше перед ним с промывочным) РЕЗУЛЬТАТ ХОРОШИЙ МОЖНО ДОСТИГНУТЬ ? Кольца выпадут из залегания ??? :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 3:55 pm
бензина не надо. можно позаливать ее на поршни, и оставлять на часок другой на тепленьком двигателе. но кольца, если и начнут откисать, то только после того как отмоется поршень. но скорее всего кольца как были так останутся залипшими. потому что не дотечет до них нужное количество щелочи. я вообще клал поршни в нее. так они там лежали, шипели, пену пускали, отмылись. но кольца как были так и остались. помогает только механическая чистка.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 4:22 pm
А если попробовать, что самое плохое может случится ? В теории конешна, раз на практике никто не делал так ! И кстати если процесс закоксования колец тока начался, что то мне подсказывает, что можно обратить его вспять и вернуть былую подвижность. Вот только КАК узнать :D И после этой процедуры лучше по моему все таки промывочным маслом обработать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 4:29 pm
самое плохое, это если кусок нагара прижмет между клапаном и седлом.. и этот кусок там прилипнет надолго. клапан может прогареть.
а определить можно по расходу масла. сколько твоя ест масла на тыщу если вжаривать на ней.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 5:06 pm
примерно 300 гр. Сдается мне что такие кусочки палюбасу будут. А что щелочь их не размоет в жижу какую нить ? По идее должна (по химии было 5).
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 5:25 pm
что то размоет, а что то нет. там нагар как цемент. его ничего не берет. но ты попробуй. на ночь залей по 50 грамм щелочи свечи не вкручивай. потом выбери шприцем и покрути стартером.если будешь так раз 5 делать, может это и приведет к каким нить результатам. думаю даже не к плачевным. но я б перебрал и не парился больше вообще.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 1:21 am
Ну вот и закончил вторую раскоксовку. После раскоксовки залил промывку для масляной системы из того же набора LAVR. Заменил масло.
До: 9-11-12-13
После: 13,3-13-13-13.
По ощущениям: стала лучше тянуть на низах. Пропало подергивание при разгоне. Короче, мне понравилось.
Посмотрим какая компрессия будет через тысячу км :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 8:13 am
diablo писал(а):
но ты попробуй. может это и приведет к каким нить результатам. думаю даже не к плачевным.
фигасе совет :o
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 10:55 pm
У меня кстати тоже при разгоне на низах провальчик был и после раскоксовки пропал... Думал мне показалось и выдаю желаемое за действительное....
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 4:57 pm
сегодня попробовал раскоксовку Verilube антикокс (хадо), так вот после того как залил в цилиндры по 1 тюбику, 15 мин подождал, накрыл колодцы тряпкой, пару раз покрутил стартером, так из цилиндров повылетали черные кусочки грязи. Такого не было ни после лавра, ни после других средств. Думаю надо еще разок залить, тока подольше подержать, да и компрессию не мешало бы замерять. Свечи после того как поработал мотор 10-15 мин стали такими черными, как будто я на них тыс 50 проездил на 76-м бензине, а я их вкрутил недавно :o
KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 8:30 pm
это все с поршня отлетает. там ее достаточно много.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 9:44 pm
Вот то,что кусками отваливается-это не есть хорошо...
