Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:20 am
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 5:37 pm
Все началось сегодня утром...сел в машину, завел, погрел и как обычно включил магнитофон. И сразу же поехал...проехав немного я понял, что музыка-то у меня вовсе не играет, а бухает только саб, потыкав немного майфун, я бросил его и поехал на работу.
Отработав день...вернулся в машину...завел, начал греть...майфун все играл по-прежнему(только саб)...пока грелась машина, пршло время, и как-то случайно нажал на кнопку закрытия центрального замка...после нажатия этой кнопки музыка заиграла, т.е все динамики и саб, как положено...после того как заглушил и снова завел музыка опять доносилась только из сабвуфера. После всего этого постоял еще немного и...Ииии!!!! У меня закрылись все двери самопроизвольно, машина была заглушена, и двери не просто закрылись, а они продолжали закрываться с определенным интервалом...они закроются, я их открою, а они снова закрываются...
Так вот у меня такой вопрос: каким образом связаны между собой динамики и центральный замок...и почему у меня двери закрываются сами...???
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 5:50 pm
Курил? Это гномики:)
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 5:52 pm
voldemarik, ты как всегда в своем репертуаре...нечего по делу, директор...ептъ!
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 6:52 pm
походу где то контачат провода динамика и электрозамка или проводки на замки,если в передних дверях стоят динамики,разбирай и смотри,к стати динамики на дверях не через усилоек идут,можно спалить,как и магнитоллу
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 6:55 pm
Voldemarik +1:D а в натуре у маеня ц/з так тоже играл когда концевик дверей барахлил точнее его провод гдето окислился..а лампочка открытых двверей не работает на приборке??
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 6:56 pm
да не просто кантачат, а скоро магнитофон положат, енто точно, наверное по минусу
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 6:58 pm
Усилителя нет, если есть замыкание, почему тогда динамики начинают петь после того как нажмешь на кнопку закрытия дверей???
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 7:01 pm
ну может тягой в открытом положении замыкают какой либо провод с динамика на массу,а при закрытии он освобождаеться,то есть на массу уже не замыкает,вот и начинают играть
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 7:04 pm
снимай обшивку и смотри
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 7:32 pm
+1 снимай и смотри..
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 7:40 pm
Завтра буду смотреть! А че можно прозвонить, чтобы найти причину...куда смотреть вообще?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 7:42 pm
Репутация: 66 [ ? ]
+1 :D :D :D
вспомнил случай- у меня когда жопорсрожець был (лет 9-10назад)
у него при включении ближнего света загорался в пол накала правый передний повторитель, я так и не понял почему :lol:
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 7:44 pm
Ну а что непонятно, что если не гномики тебе вход на динамики подключили на ЦЗ. то где то проводка... снимай ищи, начни с колонок, их легче снять.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 7:46 pm
А check не загорается?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 8:08 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
сними магнитолу, отключи разъём и прозвони провода которые идут на динамики. Скорее всего где-то замыкают с проводкой ЦЗ.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 9:47 pm
у меня тоже бывает когда вода в дверь от мойки попадает. двери непроизвольно многократно закрываются. больше не мою машину с ключами внутри:) но и она закрываться она стала реже.. шутка это наверное)
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 2:31 pm
Разобрал , проводку в двери (левой) ничего не нашел...собрал назад все работает :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 3:31 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
а это означает, что где то, что то было 100 пудоFF
