[ Сообщений: 18 ] |
Vadzyk
Добавлено: Сб мар 21, 2009 5:37 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
Все началось сегодня утром...сел в машину, завел, погрел и как обычно включил магнитофон. И сразу же поехал...проехав немного я понял, что музыка-то у меня вовсе не играет, а бухает только саб, потыкав немного майфун, я бросил его и поехал на работу.
Отработав день...вернулся в машину...завел, начал греть...майфун все играл по-прежнему(только саб)...пока грелась машина, пршло время, и как-то случайно нажал на кнопку закрытия центрального замка...после нажатия этой кнопки музыка заиграла, т.е все динамики и саб, как положено...после того как заглушил и снова завел музыка опять доносилась только из сабвуфера. После всего этого постоял еще немного и...Ииии!!!! У меня закрылись все двери самопроизвольно, машина была заглушена, и двери не просто закрылись, а они продолжали закрываться с определенным интервалом...они закроются, я их открою, а они снова закрываются...
Так вот у меня такой вопрос: каким образом связаны между собой динамики и центральный замок...и почему у меня двери закрываются сами...???
Заранее спасибо!!!
_________________ Было - Toyota Carina-E 1992 3S-FE Gli - после аварии продана!
Vadzyk
Добавлено: Сб мар 21, 2009 5:52 pm |
Инструктор |
voldemarik, ты как всегда в своем репертуаре...нечего по делу, директор...ептъ!
kostolom
Добавлено: Сб мар 21, 2009 6:52 pm |
походу где то контачат провода динамика и электрозамка или проводки на замки,если в передних дверях стоят динамики,разбирай и смотри,к стати динамики на дверях не через усилоек идут,можно спалить,как и магнитоллу
Евгений2
Добавлено: Сб мар 21, 2009 6:55 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 01, 2009 5:33 pm Сообщения: 169 Откуда: Одесса,Ильичёвск Репутация: 0 [ ? ]
Voldemarik +1:D а в натуре у маеня ц/з так тоже играл когда концевик дверей барахлил точнее его провод гдето окислился..а лампочка открытых двверей не работает на приборке??
_________________ CarinaE 2.0D темно синий-металик,японочка,седан
atl
Добавлено: Сб мар 21, 2009 6:56 pm |
На доске почета |
да не просто кантачат, а скоро магнитофон положат, енто точно, наверное по минусу
Vadzyk
Добавлено: Сб мар 21, 2009 6:58 pm |
Инструктор |
Усилителя нет, если есть замыкание, почему тогда динамики начинают петь после того как нажмешь на кнопку закрытия дверей???
kostolom
Добавлено: Сб мар 21, 2009 7:01 pm |
Vadzyk писал(а): начинают петь после того как нажмешь на кнопку закрытия дверей??? ну может тягой в открытом положении замыкают какой либо провод с динамика на массу,а при закрытии он освобождаеться,то есть на массу уже не замыкает,вот и начинают играть
Евгений2
Добавлено: Сб мар 21, 2009 7:32 pm |
Бригадир |
+1 снимай и смотри..
Vadzyk
Добавлено: Сб мар 21, 2009 7:40 pm |
Инструктор |
Завтра буду смотреть! А че можно прозвонить, чтобы найти причину...куда смотреть вообще?
Бэндэр
Добавлено: Сб мар 21, 2009 7:42 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
вспомнил случай- у меня когда жопорсрожець был (лет 9-10назад)
у него при включении ближнего света загорался в пол накала правый передний повторитель, я так и не понял почему
Добавлено: Сб мар 21, 2009 7:44 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
Vadzyk писал(а): voldemarik, ты как всегда в своем репертуаре...нечего по делу, директор...ептъ!
Ну а что непонятно, что если не гномики тебе вход на динамики подключили на ЦЗ. то где то проводка... снимай ищи, начни с колонок, их легче снять.
vassilen
Добавлено: Сб мар 21, 2009 7:46 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
А check не загорается?
_________________ CarinaE на Drive2
sedoy2000
Добавлено: Сб мар 21, 2009 8:08 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Vadzyk писал(а): А че можно прозвонить, чтобы найти причину...куда смотреть вообще? сними магнитолу, отключи разъём и прозвони провода которые идут на динамики. Скорее всего где-то замыкают с проводкой ЦЗ.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
diablo
Добавлено: Сб мар 21, 2009 9:47 pm |
у меня тоже бывает когда вода в дверь от мойки попадает. двери непроизвольно многократно закрываются. больше не мою машину с ключами внутри:) но и она закрываться она стала реже.. шутка это наверное)
Vadzyk
Добавлено: Пн мар 23, 2009 2:31 pm |
Инструктор |
Разобрал , проводку в двери (левой) ничего не нашел...собрал назад все работает
Gena
Добавлено: Пн мар 23, 2009 3:31 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1806 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Vadzyk писал(а): Разобрал , проводку в двери (левой) ничего не нашел...собрал назад все работает
а это означает, что где то, что то было 100 пудоFF
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: carbid, Google [Bot] и гости: 0 |
