Текущее время: Пт апр 10, 2026 12:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 1:09 am
Vitek писал(а):
Это достоверная информация?
Да. Про это говорилось и проверялось одноклубниками не один раз. Странно, что это обсуждение прошло мимо тебя. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 7:21 am
DjSergeant писал(а):
а по какой причине их заливает? у меня двигатель такой же - 7а-фе, и тоже бывает заливает. Но почему то заливает не все 4, а только первые 2 цилиндра. Проверял напряжение на фишках форсунок, которые не заливает нормальное напряжение, а те которые заливает не вписываются в нормальные пределы (возможно форсунки не закрываются до конца и льют без остановки).
я на сигналку грешу, глючит она у меня в мороз ниже 10 градусов, не заводит с кнопок.... решил по эксперементировать и залил свечи...
Добавлено спустя 20 минут 9 секунд:
Короче завел я авто после долгих анализов написанного здесь, других ресурсах интернета и советов знакомых.
Снял свечки и унес домой, почистил щеткой, помыл с порошком))), просушил в духовке... Посветил фонариком в двигатель, и увидел там сырость, в одном из целидров по моему даже лужа бенза была))... Не ставя свечи в двигатель и сныв разъемы с форсунок крутил стартером раз 6 по 10-15 секунд с перерывами секунд по 10... цилиндры более менее подсохли... мне показалось что искра слабая на всех свечах (может просто показалось, день был ярким) или может трамлер проверить надо? завелась она у меня с трудом, может из за подсевшего акумулятора может из за оставшейся влаги в целиндрах может из за слабой искры но на горячею как обычно с пол пинка....
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 9:40 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Vitek писал(а):
Такая фишка работала даже на первых инжекторных ВАЗах. Да и на карбюраторных движках этот способ всегда работал. Главное было педаль нажимать плавно, чтобы ускорительный насос лишнего бензина в коллектор не впрыснул. Ну и выжимать педаль полностью, до пола.
Насколько помню на карбюраторе с какой скоростью не наживай - одинаково. Там же механический ускорительный насос, на какой угол повернулся кулачек - столько и бенза брызнет....
Метод просушки цилиндров с помощью полностью открытой заслонки там работал потому что в это время утапливали обогатитель - т.е. уменьшали подачу топлива и к тому же ввиду малой сторости вращения коленвала падала скорость потока воздуха "через большую дырку" карбюратора и нарушалась топливоподача. Топлива попадало меньше, цилиндры продувались....
В нашем же случае точную катрину я конечно описать не смогу, но примерно так: на нажатие педали газа форсунки реагируют подачей большего количества топлива, низкая тепмература способствует увеличению количества топлива за один цикл.... плюс к этому несколько других факторов (подсевший акб, уставший стартер, плохое топливо, масло не по температуре и т.т.) вот и перелив...
ЗЫ: Думаю лучше заводить не трогая педали газа.
Нужно еще и коробку крутить (это если автозапуск) шансы завестись падают...
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 7:34 pm
Одна из причин залития свечей, не правильно отрегулирован датчик положения Др.заслонки...
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 8:00 pm
Двигатель: 7a FE LB
А что какой-то сканер умеет смесь в каждом цилиндре отслеживать?
Могу и ошибаться(но я пытался донести общий смысл-мне как запомнилось,так и написал),если будут нужны уточнения,то постараюсь их раскопать!
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 9:30 pm
Давайте будем сравнивать Тойоту с ВАЗом??? ::gaishnik:
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 9:33 am
Машина: toyota carina
Двигатель: 3sfe
Тоже долго мучался с этой проблемой заливало свечи постоянно хотя сигналка с автозапуском на -18 стоит, в последний раз после того как залил свечи машина стояла около 4 недель около подъезда не мог завести, вычитал где то на дроме что некоторые кариноводы горшки сушили забрасыванием в них горящей ватки) ну я и решил попробовать так же только купил газовую гарелку, ну и пламя в первый горшок направил)) после чего произошёл хлопок) воротник на котором была шерсть неизвестного мне зверя начал гореть))) хлопок был такой силы что помоему поршень провернулся и вернулся обратно в верхнее положение, короче такие манипуляции с каждым горшком)) только осторожнее) и желательно с огнетушителем на готове)) поехал купил новые свечи и она у меня завелась! Потом решил сделать раскоксовку двигателя, заменил свечи на иридиевые и сейчас лью 95 бензин, машина стала заметно лучше заводится даже с автозапуска при -35 срабатывает без проблем и заводится ночью, до этого такого не случалось. хз что мне конкретно помогло но вот сейчас вроде норм с запуском в морозы. (Вот такая вот история извиняюсь за ошибки!)
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 9:35 am
Жесть!
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 11:04 am
Двигатель: 4A-FE+3S-FE
:o Вы как в порядке??
Направлять горелку в цилиндр??
а Слабо горелкой свечи просто просушить и далее выжав газ в пол крутануть движку дабы вся лишняя не сгоревшая смесь из КС вылетело?
А вообще ищите первопричину, ибо каришка совершенно спокойно заводится с пол пинка в -28(и это при акб 42А которого хватало четко на 1 круток, далее сдыхал)
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 1:39 pm
Совершенно аналогично у меня заводится до -30, лишь бы стартер с АКБ смогли крутануть мотор.
PS Свечи иридий 0,4мм, в бензине всегда Тотек УМТ.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 5:40 pm
вечер добрый. сегодня утром машинка не завелась. было -31, подвел аккум. вечером взял другой у приятеля, и тоже не смог завести. свечи заливает. свечи нагревал на газовой горелке, пробовал продуть циллиндры с нажатой педалью газа. никак, хотя потеплело до -20. искра есть. завтра попробую продуть циллиндры. правильно понимаю - выкручиваем свечи, вытаскиваем EFI и крутим?
утром при попытке завести что-то щелкало под капотом ( по звуку как реле) . или может быть глюк в сигналке?
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 6:32 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
выжав газ в пол крутануть движку дабы вся лишняя не сгоревшая смесь из КС вылетела.
При этом свечи выкручивать не нужно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 7:29 pm
друзья, помощь просто необходима! в данной ситуации вероятность конденсата в крышке трамблера и другие его неполадки при наличии искры сводятся к минимуму, я правильно понимаю? сигнализаци старлайн а 91 открыват и закрывает корректно.
Последний раз редактировалось irkmaks Ср янв 28, 2015 7:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 7:35 pm
irkmaks
у меня один раз так случилось, в мороз свечи залило, завестись не смог.
На галстуке притащили в сервис, там свечи прокалили, из цилиндров весь бензин убрали (промокали длинными полосками ткани, прямо в цилиндр через свечное отверстие засовывали), потом в цилиндры малость масла капнули. Свечи на место - и завелась махом.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 7:36 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
У меня когда катушка зажигания заглючила тоже искра была а заводиться не хотела даже когда тепло было....
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 9:04 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Rash писал(а):
irkmaks
Прям какой-то фантастический способ. Нано способ практически! :hi_hi_hi:
Не иначе на сервисе очень опытные сервисмЭны работают.
Я бы туда половую тряпку при помощи электрода сварочного запихал. :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 9:34 pm
Сергей 67
что смешного?
Благодаря этому способу,мною лично было заведенно три машины в морозы....
Просто помогал.
Где смеяться?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 9:56 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Камиль, да просто достаточно продуть при помощи прокрутки стартером. Если уж так хочется снять и прокалить свечи- пожалуйста. Но в большинстве случаев вполне достаточно просто утопить педаль до пола, тем самым исключив подачу топлива в цилиндры.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 10:01 pm
Сергей :D
При всем уважении к тебе,как к старшему..... Не достаточно той процедуры,о которой ты говоришь.
Этот совет мне дал мой отец,который на пенсии,а до этого я пользовался тем советом,который ты описал.
Он не работал кстати :ne_vi_del:
Видимо ты просто не попадал,за свою жизнь,в такие ситуации,когда из горшков надо выгнать бензин.
Счастливчик однако
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 10:06 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Не попадал. Да и маловероятно это, что он там после такой вентиляции останется. Иначе зачем тогда нужны клапаны? Да и в бензине,если конечно это не откровенный сырец, нет столь тяжёлых фракций, которые не выветриваются. Это не дизтопливо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 10:08 pm
всем привет! а я кипяточек поливал :? на датчик темп.на впуске исключительно прульных машинок тоже помогал как Камиль :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 10:11 pm
На леворульных это тоже работает, я писАл в теме -24
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 10:17 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Правильно, тут имеет место изменение сопротивления датчика температуры, под действием нагрева. На многих авто програмно пуск запрещён при определённом минусе за бортом. Можно поступить иначе: имея подобный запасной датчик, просто подключить колодку к нему прямо на воздухе, при выходе из тёплого помещения, не дав ему остыть до конца. Либо поместив этот датчик в коробочку-термос.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 10:22 pm
серег вот у меня интересно до -45 запускается без всяких примочек но правда с выжимом сцепления ради интереса дергал датчик этот тоесть отключал хоть на запущенной машине и не чего не происходило
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 10:38 pm
Репутация: 19 [ ? ]
А что должно произойти, если она и так запускалась?
По тойоте конкретно не могу сказать точно, но на Волге например, если скинуть контакты с дтож и дтв- мозг работает по усреднённому показателю. То есть авто заведётся, но запуск может быть не совсем корректным, так как качество смеси будет сильно отличаться от того, какое нужно при данной температуре.
