Виктор77
Добавлено: Вс фев 16, 2014 1:09 am |
Vitek писал(а): Это достоверная информация? Да. Про это говорилось и проверялось одноклубниками не один раз. Странно, что это обсуждение прошло мимо тебя.
frei22rus
Добавлено: Вс фев 16, 2014 7:21 am |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2013 12:02 pm Сообщения: 164 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
DjSergeant писал(а): а по какой причине их заливает? у меня двигатель такой же - 7а-фе, и тоже бывает заливает. Но почему то заливает не все 4, а только первые 2 цилиндра. Проверял напряжение на фишках форсунок, которые не заливает нормальное напряжение, а те которые заливает не вписываются в нормальные пределы (возможно форсунки не закрываются до конца и льют без остановки). я на сигналку грешу, глючит она у меня в мороз ниже 10 градусов, не заводит с кнопок.... решил по эксперементировать и залил свечи... Добавлено спустя 20 минут 9 секунд:Короче завел я авто после долгих анализов написанного здесь, других ресурсах интернета и советов знакомых. Снял свечки и унес домой, почистил щеткой, помыл с порошком))), просушил в духовке... Посветил фонариком в двигатель, и увидел там сырость, в одном из целидров по моему даже лужа бенза была))... Не ставя свечи в двигатель и сныв разъемы с форсунок крутил стартером раз 6 по 10-15 секунд с перерывами секунд по 10... цилиндры более менее подсохли... мне показалось что искра слабая на всех свечах (может просто показалось, день был ярким) или может трамлер проверить надо? завелась она у меня с трудом, может из за подсевшего акумулятора может из за оставшейся влаги в целиндрах может из за слабой искры но на горячею как обычно с пол пинка....
_________________ С уважением, Антон
zic-zag
Добавлено: Вс фев 16, 2014 9:40 am |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Vitek писал(а): Такая фишка работала даже на первых инжекторных ВАЗах. Да и на карбюраторных движках этот способ всегда работал. Главное было педаль нажимать плавно, чтобы ускорительный насос лишнего бензина в коллектор не впрыснул. Ну и выжимать педаль полностью, до пола. Насколько помню на карбюраторе с какой скоростью не наживай - одинаково. Там же механический ускорительный насос, на какой угол повернулся кулачек - столько и бенза брызнет.... Метод просушки цилиндров с помощью полностью открытой заслонки там работал потому что в это время утапливали обогатитель - т.е. уменьшали подачу топлива и к тому же ввиду малой сторости вращения коленвала падала скорость потока воздуха "через большую дырку" карбюратора и нарушалась топливоподача. Топлива попадало меньше, цилиндры продувались.... В нашем же случае точную катрину я конечно описать не смогу, но примерно так: на нажатие педали газа форсунки реагируют подачей большего количества топлива, низкая тепмература способствует увеличению количества топлива за один цикл.... плюс к этому несколько других факторов (подсевший акб, уставший стартер, плохое топливо, масло не по температуре и т.т.) вот и перелив... ЗЫ: Думаю лучше заводить не трогая педали газа. frei22rus писал(а): я на сигналку грешу, глючит она у меня в мороз ниже 10 градусов, не заводит с кнопок.... решил по эксперементировать и залил свечи... Нужно еще и коробку крутить (это если автозапуск) шансы завестись падают...
Faranos
Добавлено: Вс фев 16, 2014 7:34 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Одна из причин залития свечей, не правильно отрегулирован датчик положения Др.заслонки...
Макс55
Добавлено: Вс фев 16, 2014 8:00 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 10:51 am Сообщения: 240 Откуда: Омск Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a FE LB
MerTV писал(а): А что какой-то сканер умеет смесь в каждом цилиндре отслеживать? Могу и ошибаться(но я пытался донести общий смысл-мне как запомнилось,так и написал),если будут нужны уточнения,то постараюсь их раскопать!
_________________ T.Carina E 95г.в АКПП 4a FE std - пострадала в схвате с Т.LC Prado и продалась. T.Carina E 96г.в АКПП 7А FE LB- подарена сестре и через год продана!
Череп
Добавлено: Вс фев 16, 2014 9:30 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3522 Откуда: Таганрог Репутация: 59 [ ? ]
Vitek писал(а): Такая фишка работала даже на первых инжекторных ВАЗах Давайте будем сравнивать Тойоту с ВАЗом???
dok1983
Добавлено: Чт фев 20, 2014 9:33 am |
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2011 2:23 pm Сообщения: 59 Откуда: г Нефтеюганск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina
Двигатель: 3sfe
Тоже долго мучался с этой проблемой заливало свечи постоянно хотя сигналка с автозапуском на -18 стоит, в последний раз после того как залил свечи машина стояла около 4 недель около подъезда не мог завести, вычитал где то на дроме что некоторые кариноводы горшки сушили забрасыванием в них горящей ватки) ну я и решил попробовать так же только купил газовую гарелку, ну и пламя в первый горшок направил)) после чего произошёл хлопок) воротник на котором была шерсть неизвестного мне зверя начал гореть))) хлопок был такой силы что помоему поршень провернулся и вернулся обратно в верхнее положение, короче такие манипуляции с каждым горшком)) только осторожнее) и желательно с огнетушителем на готове)) поехал купил новые свечи и она у меня завелась! Потом решил сделать раскоксовку двигателя, заменил свечи на иридиевые и сейчас лью 95 бензин, машина стала заметно лучше заводится даже с автозапуска при -35 срабатывает без проблем и заводится ночью, до этого такого не случалось. хз что мне конкретно помогло но вот сейчас вроде норм с запуском в морозы. (Вот такая вот история извиняюсь за ошибки!)
Евген
Добавлено: Чт фев 20, 2014 9:35 am |
Жесть!
Acka
Добавлено: Чт фев 20, 2014 11:04 am |
Зарегистрирован: Пн сен 02, 2013 12:14 pm Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE+3S-FE
 Вы как в порядке?? Направлять горелку в цилиндр?? а Слабо горелкой свечи просто просушить и далее выжав газ в пол крутануть движку дабы вся лишняя не сгоревшая смесь из КС вылетело? А вообще ищите первопричину, ибо каришка совершенно спокойно заводится с пол пинка в -28(и это при акб 42А которого хватало четко на 1 круток, далее сдыхал)
_________________ Carina E AT190 седан 4A-FE LB Англичанка 08/1997 sb153abk00e204744 Carina E AT190 хэтчбек 3S-FE LB Японка 1992 JT164STK100007781
Dmitry_R
Добавлено: Чт фев 20, 2014 1:39 pm |
Acka писал(а): А вообще ищите первопричину, ибо каришка совершенно спокойно заводится с пол пинка в -28(и это при акб 42А которого хватало четко на 1 круток, далее сдыхал) Совершенно аналогично у меня заводится до -30, лишь бы стартер с АКБ смогли крутануть мотор. PS Свечи иридий 0,4мм, в бензине всегда Тотек УМТ.
irkmaks
Добавлено: Ср янв 28, 2015 5:40 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
вечер добрый. сегодня утром машинка не завелась. было -31, подвел аккум. вечером взял другой у приятеля, и тоже не смог завести. свечи заливает. свечи нагревал на газовой горелке, пробовал продуть циллиндры с нажатой педалью газа. никак, хотя потеплело до -20. искра есть. завтра попробую продуть циллиндры. правильно понимаю - выкручиваем свечи, вытаскиваем EFI и крутим? утром при попытке завести что-то щелкало под капотом ( по звуку как реле) . или может быть глюк в сигналке?
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
Сергей 67
Добавлено: Ср янв 28, 2015 6:32 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Цитата: выжав газ в пол крутануть движку дабы вся лишняя не сгоревшая смесь из КС вылетела. При этом свечи выкручивать не нужно.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
irkmaks
Добавлено: Ср янв 28, 2015 7:29 pm |
irkmaks писал(а): вечер добрый. сегодня утром машинка не завелась. было -31, подвел аккум. вечером взял другой у приятеля, и тоже не смог завести. свечи заливает. свечи нагревал на газовой горелке, пробовал продуть циллиндры с нажатой педалью газа. никак, хотя потеплело до -20. искра есть. завтра попробую продуть циллиндры. правильно понимаю - выкручиваем свечи, вытаскиваем EFI и крутим? утром при попытке завести что-то щелкало под капотом ( по звуку как реле) . или может быть глюк в сигналке? друзья, помощь просто необходима! в данной ситуации вероятность конденсата в крышке трамблера и другие его неполадки при наличии искры сводятся к минимуму, я правильно понимаю? сигнализаци старлайн а 91 открыват и закрывает корректно.
Последний раз редактировалось irkmaks Ср янв 28, 2015 7:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Rash
Добавлено: Ср янв 28, 2015 7:35 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
irkmaks у меня один раз так случилось, в мороз свечи залило, завестись не смог. На галстуке притащили в сервис, там свечи прокалили, из цилиндров весь бензин убрали (промокали длинными полосками ткани, прямо в цилиндр через свечное отверстие засовывали), потом в цилиндры малость масла капнули. Свечи на место - и завелась махом.
kulon nn
Добавлено: Ср янв 28, 2015 7:36 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
У меня когда катушка зажигания заглючила тоже искра была а заводиться не хотела даже когда тепло было....
Сергей 67
Добавлено: Ср янв 28, 2015 9:04 pm |
Rash писал(а): irkmaks у меня один раз так случилось, в мороз свечи залило, завестись не смог. На галстуке притащили в сервис, там свечи прокалили, из цилиндров весь бензин убрали (промокали длинными полосками ткани, прямо в цилиндр через свечное отверстие засовывали), потом в цилиндры малость масла капнули. Свечи на место - и завелась махом. Прям какой-то фантастический способ. Нано способ практически! Не иначе на сервисе очень опытные сервисмЭны работают. Я бы туда половую тряпку при помощи электрода сварочного запихал.
камиль
Добавлено: Ср янв 28, 2015 9:34 pm |
| Человек-улыбка |
Сергей 67что смешного?Благодаря этому способу,мною лично было заведенно три машины в морозы.... Просто помогал. Где смеяться?
Сергей 67
Добавлено: Ср янв 28, 2015 9:56 pm |
Камиль, да просто достаточно продуть при помощи прокрутки стартером. Если уж так хочется снять и прокалить свечи- пожалуйста. Но в большинстве случаев вполне достаточно просто утопить педаль до пола, тем самым исключив подачу топлива в цилиндры.
камиль
Добавлено: Ср янв 28, 2015 10:01 pm |
| Человек-улыбка |
Сергей При всем уважении к тебе,как к старшему..... Не достаточно той процедуры,о которой ты говоришь. Этот совет мне дал мой отец,который на пенсии,а до этого я пользовался тем советом,который ты описал. Он не работал кстати Видимо ты просто не попадал,за свою жизнь,в такие ситуации,когда из горшков надо выгнать бензин. Счастливчик однако
Сергей 67
Добавлено: Ср янв 28, 2015 10:06 pm |
Не попадал. Да и маловероятно это, что он там после такой вентиляции останется. Иначе зачем тогда нужны клапаны? Да и в бензине,если конечно это не откровенный сырец, нет столь тяжёлых фракций, которые не выветриваются. Это не дизтопливо.
maks 461 96
Добавлено: Ср янв 28, 2015 10:08 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 02, 2015 9:22 pm Сообщения: 169 Откуда: нижний тагил свердловская обл Репутация: 5 [ ? ]
всем привет! а я кипяточек поливал  на датчик темп.на впуске исключительно прульных машинок тоже помогал как Камиль
Евген
Добавлено: Ср янв 28, 2015 10:11 pm |
maks 461 96 писал(а): на впуске исключительно прульных машинок На леворульных это тоже работает, я писАл в теме -24
Сергей 67
Добавлено: Ср янв 28, 2015 10:17 pm |
Правильно, тут имеет место изменение сопротивления датчика температуры, под действием нагрева. На многих авто програмно пуск запрещён при определённом минусе за бортом. Можно поступить иначе: имея подобный запасной датчик, просто подключить колодку к нему прямо на воздухе, при выходе из тёплого помещения, не дав ему остыть до конца. Либо поместив этот датчик в коробочку-термос.
maks 461 96
Добавлено: Ср янв 28, 2015 10:22 pm |
серег вот у меня интересно до -45 запускается без всяких примочек но правда с выжимом сцепления ради интереса дергал датчик этот тоесть отключал хоть на запущенной машине и не чего не происходило
Сергей 67
Добавлено: Ср янв 28, 2015 10:38 pm |
А что должно произойти, если она и так запускалась? По тойоте конкретно не могу сказать точно, но на Волге например, если скинуть контакты с дтож и дтв- мозг работает по усреднённому показателю. То есть авто заведётся, но запуск может быть не совсем корректным, так как качество смеси будет сильно отличаться от того, какое нужно при данной температуре.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4 |
