Текущее время: Пт сен 12, 2025 12:12 am
 Заголовок сообщения: Ошибка 12
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 5:56 am
Машина: Тойота Ипсум
Подскажите люди добрые в случившейся ситуации. Еду по дороге, скорость небольшая, около 80 км/ч, резко какой то удар-толчок-рывок машины и на панели загорается "чек" и справа красный значек как будто что то испаряется из него что то. Машина заглохла и остановилась. Я взбзднул маленько но решил завести, машина завелась практически сразу, "чек" не горит, красная лампочка справа тоже погасла, поехал, на скорости больше 60 км/ч начинает колбасить её, как будто троит мотор, доехал до дома, сделал самодиагностику, показываект ошибку 12 (ЧТО ЭТО ТАКОЕ??????), скинул клемму, ошибка стерлась, сейчас все впорядке, ничего не горит - ошибок нету, что такое могло случиться?????
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 12
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 9:05 am
Машина: Карина Е 2.0
wadusss
Здесь посмотри
faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC_3S-FE
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 10:09 am
Спасибо за полезную информацию. А не подскажете где находится "Датчик положения коленчатого вала" на моторе 3s-fe? И на сколько сложно его менять?! Что то я просмотрел кучу тем на разных форумах и нигде полдной и точной инфы нету.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 10:18 am
wadusss
ты откуда будешь? заполни до конца профиль...
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 10:26 am
Из Новосибирска.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 8:06 am
Продолжение темы. Вчера вечером полез разбираться с датчиком коленвала, находится он у меня под генератором, точнее фишка от него. Только я дотронулся до разъема (хотел подергать контакты), разъем сразу отсоединился, сделал определенный вывод что был просто плохой контакт, все вставил обратно, работает нормально, проехал примерно 25-30км, проблема не проявляется. Думаю вот как проверить этот самый датчик на работоспособность, гдето читал что нужно сопротивление проверить, не подскажете какое должно быть для целого и на сломаном???
И кстати остается открытым вопрос, почему параллельно с проблемой описанной в первом сообщении, загорелась лампочка перегрева катализатора??? Какая связь между двумя бедами???
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 1:34 pm
Машина: Карина е
Двигатель: 4А FE
Добрый день форумчане.
Вчера на ходу загорелся чек приехал домой сделал диагностику было две ошибки 12 и 52 скинул клемму ошибки пропали сегодня поехал чек опять загорелся сделал диагностику опять ошибка 12.52 ошибка пропала.
Есть у кого фото где находится датчик коленчатого вала. :? Заранее большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 6:25 pm
Ты в подписи не указал,4а-фе был как и в лб варианте,так и в стд,стд денсо и стд бош. :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 6:53 pm
Машина: Карина е
Двигатель: 4А FE
стд бош,4а-фе седан (Япония)
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 7:12 pm
Не фига себе. ))) Пользуйся поиском.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 8:55 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Датчик крепится к корпусу маслонасоса,это в районе шкива коленвала. У меня тоже эта ошибка горит, хотя датчик поставил оригинальный,новый. Судя по расшифровке кода ошибки,где то плохой контакт, иначе если бы датчик был нерабочий машина бы не завелась.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 9:02 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Датчик положения коленовала стоит только на БОШ....при нерабочем датчике пропадает искра и впрыск...тоесть машину не заведешь....ошибка может выскакивает и показывает что датчик в трамблере накрывается--- двигатель работать будет но повышается расход....у БОШей ---рыжая крышка трамблера...
Последний раз редактировалось kulon nn Ср дек 10, 2014 9:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 9:05 pm
Ребята, какой Бош? У bacherikov`а машина 92 года.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 9:10 pm
НА ДЕНСО ДПКВ нет......пусть ищет причину в трамблере.....
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 9:27 pm
Год выпуска: 1900
Вот у меня по-ходу у датчика в трамблере контакт плохой, так-как пришел трамблер со сломанной фишкой.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 12:58 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
или дпкв все же есть но он как раз таки в трамблере?
