Материал из Toyota Carina E
Перейти к: навигация, поиск
3S-FE (с 08.1996 г.)
Код
СЕ
Система или датчик
Состояние
Возможное место неисправности
12
Датчик положения коленчатого вала   [NE+, NE-]
Нет передачи сигнала NE к электронному блоку управления в течение 5 или более секунд после включения стартера
-  Проводка и разъемы                                                   - Датчик положения коленчатого вала -  Стартер        -  Электронный блок управления
13
[NE+, NE-]
Нет передачи сигнала NE к электронному блоку управления при частоте вращения свыше 2500 об/мин в течение одной и более секунд
-  Проводка и разъемы датчиков
14
Система зажигания (№1, №4) [IGF, ЮТ1Ц
В течение 1 и более секунд на холостом ходу нет сигнала IGF к электронному блоку управления после сигнала IGT1
-  Катушка зажигания №1
15
Система зажигания (№2, №3) [IGF, IGT2]
В течение 1 и более секунд на холостом ходу нет сигнала IGF к электронному блоку управления после сигнала IGT2
-  Катушка зажигания №2
16
Управляющий сигнал от АКПП
Отсутствует нормальный управляющий сигнал от АКПП на выходе электронного блока или центрального процессора.
21
Кислородный датчик
[ОХ]
При прогретом двигателе на холостом ходу амплитуда сигнала кислородного датчика снизилась до уровня 0,3 В в течение 60 и более секунд.
Внимание: используется двухстадийный алгоритм определения неисправности
-  Кислородный датчик
- Топливная система
Тойота Карина
-  Система зажигания
21
Кислородный
датчик
[ИТ]
Разрыв или короткое замыкание в цепи обогревателя кислородного датчика в течение 1 и более секунд
- Нагреватель кислородного датчика
22
Датчик температуры охлаждающей жидкости [THW, Е2]
Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости в течение 1 и более секунд
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
24
Датчик температуры воздуха на впуске [ТНА, Е2]
Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры воздуха на впуске в течение 1 и более секунд
- Датчик температуры воздуха на впуске
25
Сигнал бедной смеси [ОХ]
При частоте вращения выше 2500 об/мин, поступает сигнал бедной смеси, в течение 60 и более секунд.
Примечание: используется двухстадийный алгоритм определения неисправности.
- Давление в топливной магистрали (засорение форсунки и т. п.)
- Датчик абсолютного давления
- Система зажигания
31
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе [PIM, VC, Е2]
Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе в течение 1 и более секунд
33
Клапан ISCV [RSC, RSO]
При работе на холостом ходу короткое замыкание или разрыв в цепи клапана системы управления частотой вращения холостого хода в течение 10 и более секунд
-  Клапан системы управления частотой вращения холостого хода.
-  Электронный блок управления.
41
Датчик положения дроссельной заслонки [VTA, VC, Е2]
Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения дроссельной заслонки в течение 5 и более секунд
- Датчик положения дроссельной заслонки
42
Датчик скорости автомобиля [SPD]
Сигнал датчика скорости не поступает в электронный блок управления в течение 10 и более секунд при частоте вращения 2000-5000 об/мин
- Датчик скорости автомобиля
43
Стартер (система запуска) [STA]
В тестовом режиме при замкнутых выводах "ТЕ1"-"Е1" нет сигнала стартера к блоку управления
51
Состояние выключателей [АС1, NSW]
1.    Режим тестирования, выводы "ТЕ1" - "Е1" диагностического разъема замкнуты.
2.    Имеют место следующие состояния:
-    кондиционер включен,
-   диапазоны кроме "Р" или "N" (АКПП)
-  Выключатель кондиционера.
-  Выключатель запрещения запуска
52
Датчик детонации
[KNK]
Сигнал датчика детонации ("KNK") не поступает в электронный блок управления при частоте вращения 1800-5000 об/мин в течение 5 и более секунд
- Датчик детонации
Тойота Карина
Примечание: "СЕ" - контрольная лампа "CHECK" -"+" - загорается при выявлении неисправности, "-" - не загорается при выявлении неисправности.
3S-FE (с 06.1998)
Код
Код SAE
СЕ
Система или датчик
Состояние
31
Р0105
Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе в течение 1 и более секунд (IG ON)
24
Р0110
Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры воздуха на впуске в течение 1 и более секунд (IG ON)
22
Р0115
Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости в течение 1 и более секунд (IG ON)
41
Р0120
Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения дроссельной заслонки в течение 1 и более секунд (IG ON)
21
Р0130
Кислородный датчик
На прогретом двигателе при частоте вращения более 2500 об/мин сигнал кислородного датчика не поступает в течение 90 и более секунд.
Внимание: используется двухстадийный алгоритм определения неисправности.
21
Р0135
Кислородный датчик
25
Р0171
Сигнал бедной смеси
На прогретом двигателе при частоте вращения выше 1500 об/мин и скорости 40-100 км/ч, поступает сигнал бедной смеси в течение 90 и более секунд.
52
Р0325
Датчик детонации
Сигнал датчика детонации не поступает в электронный блок управления при частоте вращения 1800-5000 об/мин в течение 10 и более секунд
і
Р0335
Нет передачи сигнала к электронному блоку управления в течение 5 или более секунд после включения стартера
12
13
Р0335
Нет передачи сигнала к электронному блоку управления в течение 1 или более секунд при частоте вращения более 600 об/мин
42
Р0500
Сигнал датчика скорости не поступает в электронный блок управления в течение 8 и более секунд при частоте вращения более 3000 об/мин
33
Р0505
14
Р1300
15
Р1310
13
Р1335
Нет передачи сигнала NE к электронному блоку управления при частоте вращения свыше 1000 об/мин в течение 1 и более секунд
Личные инструменты
Категории
