[ Сообщений: 18 ] |
sokoloof
Добавлено: Вт сен 30, 2014 9:50 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2014 8:41 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7A-FE 1.8
всем здравствуйте недавно приобрел карину е 7A-FE трамблерный когда начинаю резко ускоряться то движок начинает троить. Все цилиндры начинают работать только после 3000 оборотов. Пожалуйста подскажите в чем дело. Зарание благодарен.
Anikkon
Добавлено: Вт сен 30, 2014 10:01 pm |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 12:49 pm Сообщения: 268 Откуда: Из Петербурга Репутация: 1 [ ? ]
ИМХО форсунка или форсунки... Проверить какая, снятием фишки последовательно с каждой и смотреть будет ли разница. Если заглохнет, то форсунка исправна, если нет, то плохая. Как-то так, наверное.
_________________ Carinа Е LiftBack 96' 7A-FE LB, "Flash"
-=Zhen_DOS=-
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2012 7:19 pm Сообщения: 376 Откуда: Чебоксары Репутация: 3 [ ? ]
скажу из личного опыта)) проверь вв провода и катушку зажигания на работоспособность/целостность
Fritz
Добавлено: Вт сен 30, 2014 10:13 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
sokoloof я бы компрессию еще замерил.
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Вт сен 30, 2014 10:28 pm |
а на нейтралке как себя ведет?
shark85
Добавлено: Вт сен 30, 2014 11:04 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2014 9:20 pm Сообщения: 6 Откуда: Cелятино мос обл Репутация: 0 [ ? ]
у меня такая же прабла из-за прокладки гбц  вода в 3й катёл попадает и начинает троить. до этого заменено всё вышеперечисленное но не помогло  при медленном трогание не ощутимо при ускорении начинает троить.
CraSH_174
Добавлено: Ср окт 01, 2014 7:16 am |
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 8:29 pm Сообщения: 242 Откуда: Челябинск Репутация: 2 [ ? ]
У меня такая же беда. Трогаешься нормально, чуть нажимаешь сильнее, начинает дергаться, после 3.000 все в норме ... да еще и на холостых пинается. -=Zhen_DOS=- писал(а): проверь вв провода менял и провода и крышку трамблера. Также менял датчик и клапан МАП-сенсора. Заказал топливные фильтра, на выходных поменяю. Заодно промою и проверю форсы на стенде. Отпишусь по результатам.
_________________ было: [Toyota Carina E] 4A-FE LB 1994 Sedan (UK) [Toyota Carina E] 4A-FE STD 1997 Red_Sedan (UK) стало: [Mercedes C180] W202 m111 Elegance & [Toyota Carina E] 7A-FE LB 1997 Sedan (UK)
sokoloof
Добавлено: Ср окт 01, 2014 9:36 pm |
| Практикант |
а на нейтралке как себя ведет? Да так же
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Ср окт 01, 2014 9:42 pm |
CraSH_174 писал(а): У меня такая же беда. Трогаешься нормально, чуть нажимаешь сильнее, начинает дергаться, после 3.000 все в норме ... да еще и на холостых пинается. -=Zhen_DOS=- писал(а): скажу из личного опыта)) проверь вв провода и катушку зажигания на работоспособность/целостность даже визуальный осмотр может дать ответ. я создавал тему со схожей проблемой. называется все проблемы на горячую.
sokoloof
Добавлено: Ср окт 01, 2014 9:49 pm |
| Практикант |
у меня такая же прабла из-за прокладки гбц вода в 3й катёл попадает и начинает троить. до этого заменено всё вышеперечисленное но не помогло при медленном трогание не ощутимо при ускорении начинает троить. А как понял что вода в цилиндре?
shark85
Добавлено: Ср окт 01, 2014 10:46 pm |
| Практикант |
sokoloof писал(а): у меня такая же прабла из-за прокладки гбц вода в 3й катёл попадает и начинает троить. до этого заменено всё вышеперечисленное но не помогло при медленном трогание не ощутимо при ускорении начинает троить. А как понял что вода в цилиндре? сперва мудштук потел на вв проводе потом и в колодце начала скапливаться.пока что выкручиваю свечку продуваю поршнем и можно ехать дальше да и по сравнению с остальными поршнями в 3 ем самый чистенький
Malikov Bauka
Добавлено: Ср дек 10, 2014 12:27 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2014 5:47 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota karina e
Двигатель: 1.6 4a-fe lb
Мужики у меня таже беда.. нажимаю на газ плавно набирает скорость уверенно и чисто. а как дам в тапку газ мотор травит такое чувство что от куда то воздух сосет. и сильно фоздух сифонит. что может быть? помогите пожалуйста
Alexzhuk
Добавлено: Ср дек 10, 2014 12:41 am |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Надо проверить высоковольтные провода и крышку трамблера в первую очередь и уоз.
Aleksey R
Добавлено: Ср дек 10, 2014 1:21 am |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Malikov Bauka писал(а): Мужики у меня таже беда.. нажимаю на газ плавно набирает скорость уверенно и чисто. а как дам в тапку газ мотор травит такое чувство что от куда то воздух сосет. и сильно фоздух сифонит. что может быть? помогите пожалуйста возможно вакуумный усилитель
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
PANZERMAN
Добавлено: Ср дек 10, 2014 11:13 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Malikov Baukaочень похожая ситуёвина была. Пугали неработающими форсунками и прочим, короче готовб кошель и всё тут. А ларчик открывался просто. Дренажное отверстие в крышке трамблёра просто засралось. Снял крышку трамблёра, заодно и заменил центральный грифелёк, и прокладку силиконовую, прочистил дренажку и вуаля. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 6&start=25 Думаю поможет. Сначала почисть дренажку, потом провода, свечи, короче с электричеством разберись, а уж на закуску смотри форсунки.
altur51
Добавлено: Вс дек 14, 2014 10:09 am |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2014 12:39 am Сообщения: 156 Откуда: Тамбов Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
А я вот и проверить ни чего не могу Выглядит так Прогрел, поехал, если далеко не едешь, а так метров за 800-1500 и надо в магазин зайти То после запуска начинается цирк Едет только если газ чуть чуть давать и плавно При нажатии дергается и чуть ли не встречное зажигание что ли! В глушителе хлопки и рычание Ну естественно останавливаешься, глушишь, чешешь репу, открываешь капот, заводишь, а там все ОК На газ уже отзывается и шьет как трофейный мессершмит! И раза 3-4 такя фигня появлялась и пропадала
Алексей60
Добавлено: Вс дек 14, 2014 4:01 pm |
altur51, мое ИМХО, проверить с пристрастием ВВ провода, т.е. снять, осмотреть визуально и прозвонить на наличие "в допуске" сопротивления. Это для начала, потом дальше копать. з.ы. из личного опыта, обрыв Вв провода был в длинном колпачке, который мы в колодец засовываем. Визуально практически и незаметно. Работал двигатель почти без сбоев. Очень-очень редко подтраивал, в зависимости от погоды. Не менял бы свечи, и не догадался бы.
altur51
Добавлено: Вт дек 16, 2014 11:28 am |
Двигатель: 5A-FE
Больше для информации наверно.. Дефект проявляется редко, но сегодня всплыл нестандартно Стою на светофоре и вдруг, задней левой пяткой, понимаю, что что то поменялось Давлю на газ а он хлопает Попробовал прогазовать, бестолку. Но на светофоре же и еще в среднем ряду! На зеленый тронулся на подаче газа без провала, вторая, газ держу для разгона вышел к 40км\ч Продавил, хлопает, секунда, две, три и тут пинок в зад и уже 80 И все, дальше без приключений Очень похоже на нехватку топлива. Наверно скоро насосику привет придет. Но посмотрим, понаблюдаем
[ Сообщений: 18 ] |
