Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 9:49 am
Ivan1987
тогда начни с предохранителя
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 9:58 am
Машина: Тойота Карина е
Алексей60
Леш, а предохранитель где находится? в салоне я как понял их нет, в капотном отсеке?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 11:32 am
Машина: Volvo S60 I рестайлинг
Год выпуска: 2006
Ivan1987 посмотри эту тему, вроде обсуждали то, что тебе надо viewtopic.php?f=4&t=12364
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 9:19 pm
Машина: toyota carina e GIL хетчбэк
Двигатель: 3S-FE 2.0
если печку под замену - подойдёт от ваз 2101-2106 медная !!! (радиатор)
помогите немогу вытащить отвёрнутую заднюю опору двигателя ( по бокам даже всё отвернул) т.е. опоры. движка 3s -fe:oops:
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 9:28 pm
Год выпуска: 2006
23МОНстро по опоре не сюда пишешь, есть спец.тема
viewtopic.php?t=583
faq/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_3S-FE
тоже стоит прочесть
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 9:35 pm
Не подскажу, поскольку у меня калдина(климат-контроль), и немного схема питания вентилятора отличается, а вашей схемы под рукой нет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 1:27 pm
Нашел проблему, накрылась реле, всем спасибо за отзыв.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 2:27 am
Двигатель: 1.6 4A-FE не LB, 335000км
Привет всем!
У меня 2 проблемы, одна интересней другой. :D
Первая и самая страшная - сильно потеют окна в дождь. Даже тряпка не помогает. Просто туман мастерски ложится на лобовое стекло и всё. Приходится ждать на обочине пока это не закончится (к сожалению я не шучу).
Морской Бриз убрал. Кстати, до этого не замечал таких проблем с запотеванием во время дождя. (Машиной владею уже 3 года, Бриз убрал в январе 2014, запотевание появилось в иае месяце).
Кондиционера нету. Ставлю печку на самый холодный поток в положение "Стекло ноги", забор воздуха с улицы. Даже езда с открытыми окнами не помогает (на улице у нас жарковато).
Ну а вторая проблема это то что я не могу переключить ручку управления потоками воздуха на положение "только лобовое стекло".
"Стекло ноги" дует нормально, а вот в крайнее положение переключиться не могу. Думал что это механическая проблема и решил прибавить силы в переключении, и сломал ручку )))
Посоветуйте, пожалуйста как решить вышеупомянутые проблемы. Я надеюсь что они как то взаимосвзанны.
Хотел добавить фото но они слишком "большие" и по этому выставлю ссылки по которым их можно увидеть.
Нормальное рабочее положение "Стекло ноги":
https://cloud.mail.ru/public/665db68133a7%2FIMG_4249.JPG
Положение до которого моку докрутить ручку переключения воздушных потоков печки:
https://cloud.mail.ru/public/f7405c8ce29c%2FIMG_4250.JPG
Спасибо всем заранее за внимание и сочувствие! :)
Если кто загрустил, кликните -=СЮДА=-
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 2:34 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
ну когда нет кондея ! то с запотевание проще бороться с горячим потоком воздуха ! потом тут инфу встречал что подобное бывает из за фильтра салона !
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 7:19 am
Извиняюсь за нескромный вопрос ... но ты переключал при включенном моторе печки ...? :?
было:
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 7:33 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
поэтому и запотевание, воздушные потоки не правильно распределяются в воздуховодах, точнее теряются в недрах короба воздушных заслонок. Морской бриз каким образом устранил? Если пластмасску выдернул, то из-за этого тоже возможно, что сбились регулировки заслонок короба отопителя.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 7:54 am
Рубашка тросика сдвинулась в упоре,сними панель магнитолы и всё увидишь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 11:52 am
И при включённом и при выключённом моторе печки, и при работающем двигателе, и при заглохшем, и тд.
За 3 года я пытался это сделать не один раз)
Я его не менял никогда, только стряхивал. Посоветуете заменить или выкинуть вообще? Дорогой он у нас в Молдове.. примерно 50-60$.
Морской бриз я устранял как показано в FAQ.
Так же, спешу отметить тот факт что машиной владею 3 года, бриз устранил год назад, а проблема с переключением потока на лобовое стекло была ещё у прежнего хозяина который не потрудился её решить.
Рубашка тросика сдвинулась в упоре, сними панель магнитолы и всё увидишь.
Рискую что то сломать при снятии панели? А то у меня и так эта панель вся скрипит...
Не снимая панель, реально добраться тдо этой рубашки тросика другим путём? На пример тем же путём каким устранял морской бриз?
Кстати, что за рубашка? Как она выглядит?
Спасибо всем за отзывы! :druszba:
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 12:02 pm
всем привет. а укого нибудь есть опыт ремонта радиатора печки? я в том смысле что паял его кто нибудь?
Рубашка троса,она же оплётка.Да,будь осторожнее,многие крепления панели ломают.
Паяли,инфа есть на форуме,поищи.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 11:09 pm
Год выпуска: 2006
[quote="Prince"][/quote]
запотевание убирается горячим воздухом, который забирается из салона. Да, становится жарко, зато распотевают стёкла нормально.
С переключателем лучше снять панель, там будет виднее, просто сделать это нужно аккуратнее
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 8:18 am
который берется с улицы,потом проходит через печку, насколько я знаю ,а не из салона он берется. Если переключить ползунок рециркуляции (забор воздуха из салона) ,то у меня наоборот потеет и не отходит. Думаю, что у всех так.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 9:01 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Именно с улицы и никак иначе. :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 1:27 pm
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Prince
Под панелью конечно надо глянуть. Но, не стоит забывать, что устранение бриза ослабляет поток воздуха, так как через центр дует здоровски. У меня например, когда стекло/ноги стоит, чтобы стекло распотело, обязательно колесиком надо перекрыть центральные дефлекторы.
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 4:39 pm
Год выпуска: 2006
Fritz
именно из салона, с улицы воздух не успевает в печке прогреваться поэтому распотевают менее охотно, да и слабее дует, когда с улицы берёт воздух, не знаю с чем это связано
По крайней мере в прошлое лето в дождь ехали с друзьями, 4человека в машине, исключитльно из салона воздух иначе ваааащее беда, ничё не видно, даже тряпкой если протирать. Было душно и жарко, зато ехали а не стояли)) кстати мы тогда ехали часа 3-4 в пробках, до москвы доползли а дождь и не прекращался, так бы и ночевали там, если бы не ехали)
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 5:36 pm
PRODVi
Ты не прав, потеет именно когда забор воздуха с салона.Все там успевает прогреться когда с улицы забор. Потеет то от того, что циркуляция воздуха намного слабее ,когда забор из салона. Если мне не веришь - читай всю тему с начала. Да и что ее читать - опытным путем же все можно проверить.Ставишь рычажок до конца вправо - забор с улицы ,ничего не потеет ,ставишь до конца влево - все наоборот. :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 5:40 pm
Год выпуска: 2006
Fritz
говорю как было на личном опыте, я ж не с бухты-барахты данные беру.
Как будет возможность (в дождь буду в пути), сделаю забор с улицы и проверю твои слова
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 5:44 pm
PRODVi
у тебя когда "забор с улицы" в каком положении рычажок?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 5:56 pm
Год выпуска: 2006
Fritz писал(а):
PRODVi
ты чё, издеваешься? я машиной владею не первый день) в крайнем положении, где нарисована стрелочка, пронизывающая авто спереди (чуть загнутая).
Для понимания того, что я знаю что говорю добавлю, что в момент переключения рычажка, передвигается заслонка, находящаяся за бордачком, которую приводит в движение тросик от центральной консоли. Могу ещё рассказать, как туда попадает воздух снаружи и как и где расположены воздухоотводы, как они крепятся, ихи плюсы и минусы и тд и тп )
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 5:59 pm
PRODVi
получается что ты единственный в своем роде человек ,у которого при заборе воздуха с улицы потеют окна ,а при заборе из салона не потеет! :D Реально, у всех наоборот.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
