Алексей60
Добавлено: Ср июн 18, 2014 9:49 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2034 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Ivan1987 тогда начни с предохранителя
Ivan1987
Добавлено: Ср июн 18, 2014 9:58 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 587 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
Алексей60 Леш, а предохранитель где находится? в салоне я как понял их нет, в капотном отсеке?
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
23МОНстро
Добавлено: Чт июн 19, 2014 9:19 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт фев 03, 2012 6:18 pm Сообщения: 6 Откуда: арзамас Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e GIL хетчбэк
Двигатель: 3S-FE 2.0
если печку под замену - подойдёт от ваз 2101-2106 медная !!! (радиатор) помогите немогу вытащить отвёрнутую заднюю опору двигателя ( по бокам даже всё отвернул) т.е. опоры. движка 3s -fe:oops:
PRODVi
Добавлено: Чт июн 19, 2014 9:28 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт май 14, 2013 11:11 pm Сообщения: 393 Откуда: МО г.Подольск Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Volvo S60 I рестайлинг
Год выпуска: 2006
_________________ Я есть на DRIVE2
Алексей60
Добавлено: Чт июн 19, 2014 9:35 pm |
Ivan1987 писал(а): Леш, а предохранитель где находится? в салоне я как понял их нет, в капотном отсеке? Не подскажу, поскольку у меня калдина(климат-контроль), и немного схема питания вентилятора отличается, а вашей схемы под рукой нет.
Ivan1987
Добавлено: Пт июн 20, 2014 1:27 pm |
| Контролер |
Нашел проблему, накрылась реле, всем спасибо за отзыв.
Prince
Добавлено: Чт сен 18, 2014 2:27 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2011 12:42 pm Сообщения: 130 Откуда: Moldova, Chisinau Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE не LB, 335000км
Привет всем! У меня 2 проблемы, одна интересней другой.  Первая и самая страшная - сильно потеют окна в дождь. Даже тряпка не помогает. Просто туман мастерски ложится на лобовое стекло и всё. Приходится ждать на обочине пока это не закончится (к сожалению я не шучу). Морской Бриз убрал. Кстати, до этого не замечал таких проблем с запотеванием во время дождя. (Машиной владею уже 3 года, Бриз убрал в январе 2014, запотевание появилось в иае месяце). Кондиционера нету. Ставлю печку на самый холодный поток в положение "Стекло ноги", забор воздуха с улицы. Даже езда с открытыми окнами не помогает (на улице у нас жарковато). Ну а вторая проблема это то что я не могу переключить ручку управления потоками воздуха на положение "только лобовое стекло". "Стекло ноги" дует нормально, а вот в крайнее положение переключиться не могу. Думал что это механическая проблема и решил прибавить силы в переключении, и сломал ручку ))) Посоветуйте, пожалуйста как решить вышеупомянутые проблемы. Я надеюсь что они как то взаимосвзанны. Хотел добавить фото но они слишком "большие" и по этому выставлю ссылки по которым их можно увидеть. Нормальное рабочее положение "Стекло ноги": https://cloud.mail.ru/public/665db68133a7%2FIMG_4249.JPGПоложение до которого моку докрутить ручку переключения воздушных потоков печки: https://cloud.mail.ru/public/f7405c8ce29c%2FIMG_4250.JPGСпасибо всем заранее за внимание и сочувствие!
_________________ Если кто загрустил, кликните -=СЮДА=- Хорошего всем дня!
max32
Добавлено: Чт сен 18, 2014 2:34 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 909 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
ну когда нет кондея ! то с запотевание проще бороться с горячим потоком воздуха ! потом тут инфу встречал что подобное бывает из за фильтра салона !
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
Fritz
Добавлено: Чт сен 18, 2014 7:33 am |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Prince писал(а): Положение до которого моку докрутить ручку переключения воздушных потоков печки: поэтому и запотевание, воздушные потоки не правильно распределяются в воздуховодах, точнее теряются в недрах короба воздушных заслонок. Морской бриз каким образом устранил? Если пластмасску выдернул, то из-за этого тоже возможно, что сбились регулировки заслонок короба отопителя.
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт сен 18, 2014 7:54 am |
| Человек-легенда |
Prince писал(а): сильно потеют окна в дождь max32 писал(а): подобное бывает из за фильтра салона Prince писал(а): я не могу переключить ручку управления потоками воздуха на положение "только лобовое стекло" Рубашка тросика сдвинулась в упоре,сними панель магнитолы и всё увидишь.
Prince
Добавлено: Чт сен 18, 2014 11:52 am |
| Бригадир |
CraSH_174 писал(а): ты переключал при включенном моторе печки ...? И при включённом и при выключённом моторе печки, и при работающем двигателе, и при заглохшем, и тд. За 3 года я пытался это сделать не один раз) max32 писал(а): встречал что подобное бывает из за фильтра салона Я его не менял никогда, только стряхивал. Посоветуете заменить или выкинуть вообще? Дорогой он у нас в Молдове.. примерно 50-60$. Fritz писал(а): Морской бриз каким образом устранил? Морской бриз я устранял как показано в FAQ. Так же, спешу отметить тот факт что машиной владею 3 года, бриз устранил год назад, а проблема с переключением потока на лобовое стекло была ещё у прежнего хозяина который не потрудился её решить. Сергей С@ныч писал(а): Рубашка тросика сдвинулась в упоре, сними панель магнитолы и всё увидишь. Рискую что то сломать при снятии панели? А то у меня и так эта панель вся скрипит... Не снимая панель, реально добраться тдо этой рубашки тросика другим путём? На пример тем же путём каким устранял морской бриз? Кстати, что за рубашка? Как она выглядит? Спасибо всем за отзывы!
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Чт сен 18, 2014 12:02 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2012 7:19 pm Сообщения: 376 Откуда: Чебоксары Репутация: 3 [ ? ]
всем привет. а укого нибудь есть опыт ремонта радиатора печки? я в том смысле что паял его кто нибудь?
Сергей С@ныч
| Человек-легенда |
Рубашка троса,она же оплётка.Да,будь осторожнее,многие крепления панели ломают. Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:-=Zhen_DOS=- писал(а): в том смысле что паял его кто нибудь Паяли,инфа есть на форуме,поищи.
PRODVi
Добавлено: Вс сен 21, 2014 11:09 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 2006
[quote="Prince"][/quote] запотевание убирается горячим воздухом, который забирается из салона. Да, становится жарко, зато распотевают стёкла нормально. С переключателем лучше снять панель, там будет виднее, просто сделать это нужно аккуратнее
Fritz
Добавлено: Пн сен 22, 2014 8:18 am |
PRODVi писал(а): запотевание убирается горячим воздухом который берется с улицы,потом проходит через печку, насколько я знаю ,а не из салона он берется. Если переключить ползунок рециркуляции (забор воздуха из салона) ,то у меня наоборот потеет и не отходит. Думаю, что у всех так.
Сергей 67
Добавлено: Пн сен 22, 2014 9:01 am |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Именно с улицы и никак иначе.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Diman__2008
Добавлено: Пн сен 22, 2014 1:27 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 12, 2014 3:37 pm Сообщения: 388 Откуда: Рубцовск/Санкт-Петербург Репутация: 31 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Prince Под панелью конечно надо глянуть. Но, не стоит забывать, что устранение бриза ослабляет поток воздуха, так как через центр дует здоровски. У меня например, когда стекло/ноги стоит, чтобы стекло распотело, обязательно колесиком надо перекрыть центральные дефлекторы.
_________________ Carina E 3S-GTE, liftback, 09/1992, ST191L-ALMVFW. Подвеска- СуперСтрат. Торсен. Бортжурнал моей машиныОдо-дневникКрасная Carina E GTI на DRIVE2
PRODVi
Добавлено: Пн сен 22, 2014 4:39 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 2006
Fritz именно из салона, с улицы воздух не успевает в печке прогреваться поэтому распотевают менее охотно, да и слабее дует, когда с улицы берёт воздух, не знаю с чем это связано По крайней мере в прошлое лето в дождь ехали с друзьями, 4человека в машине, исключитльно из салона воздух иначе ваааащее беда, ничё не видно, даже тряпкой если протирать. Было душно и жарко, зато ехали а не стояли)) кстати мы тогда ехали часа 3-4 в пробках, до москвы доползли а дождь и не прекращался, так бы и ночевали там, если бы не ехали)
Fritz
Добавлено: Пн сен 22, 2014 5:36 pm |
PRODViТы не прав, потеет именно когда забор воздуха с салона.Все там успевает прогреться когда с улицы забор. Потеет то от того, что циркуляция воздуха намного слабее ,когда забор из салона. Если мне не веришь - читай всю тему с начала. Да и что ее читать - опытным путем же все можно проверить.Ставишь рычажок до конца вправо - забор с улицы ,ничего не потеет ,ставишь до конца влево - все наоборот.
PRODVi
Добавлено: Пн сен 22, 2014 5:40 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 2006
Fritz говорю как было на личном опыте, я ж не с бухты-барахты данные беру. Как будет возможность (в дождь буду в пути), сделаю забор с улицы и проверю твои слова
Fritz
Добавлено: Пн сен 22, 2014 5:44 pm |
PRODVi у тебя когда "забор с улицы" в каком положении рычажок?
PRODVi
Добавлено: Пн сен 22, 2014 5:56 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 2006
Fritz писал(а): PRODVi у тебя когда "забор с улицы" в каком положении рычажок? ты чё, издеваешься? я машиной владею не первый день) в крайнем положении, где нарисована стрелочка, пронизывающая авто спереди (чуть загнутая). Для понимания того, что я знаю что говорю добавлю, что в момент переключения рычажка, передвигается заслонка, находящаяся за бордачком, которую приводит в движение тросик от центральной консоли. Могу ещё рассказать, как туда попадает воздух снаружи и как и где расположены воздухоотводы, как они крепятся, ихи плюсы и минусы и тд и тп )
Fritz
Добавлено: Пн сен 22, 2014 5:59 pm |
PRODViполучается что ты единственный в своем роде человек ,у которого при заборе воздуха с улицы потеют окна ,а при заборе из салона не потеет!  Реально, у всех наоборот.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
