Текущее время: Сб апр 11, 2026 3:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 664 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 6:38 pm
Год выпуска: 2006
MerTV, Эхх, жду недождусь, больше даже интересно, чем нужно, брать буду 100% :)
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 7:26 pm
все четыре колеса прокачивать не надо
а это почему? ведь трубки отключаются от гтц и могут быть завоздушены...
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 7:37 pm
Год выпуска: 2006
Вот и я хочу узнать эту магическую тайну :)
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 7:42 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Меня тоже в очередь впишите... :?
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 8:19 pm
Если ГТЦ снимается,да даже,как сегодня,весь блок АБС, я ничего в колесах не качаю. Открою магическую тайну: воздух вниз,в колеса,сам не побежит. значит достаточно его выгнать сверху ;)
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 9:21 pm
Год выпуска: 2006
как это не побежит, ты открутил шланги, жидкость частично вылилась, потом прикрутил, залил тормозуху, а под ней в верхней части шлангов, в местах подключений, в самом гтц - образуются воздушные подушки. Как же без них?
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 9:29 pm
и что? пузырьки которые в трубке вдруг вниз побегут? прокачал сверху и все пузырьки выпустил ;)
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 10:04 pm
Год выпуска: 2006
как сверху прокачивать? я понимаю на педаль давить, но тогда все пузырьки вниз побегут под давлением
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 10:19 pm
два штуцера на ГТЦ.
когда штуцер на ГТЦ откручиваешь то пузырьки бегут в место где жидкость потекла. Колодки то давят не хуже твоей ноги ;)
А ГТЦ по своей сути самопрокачной. Воздух из него сам по себе выйдет при работе педалью. А уж если помочь отворачивая штуцер то все произойдет быстрее ;)
ЗЫ: я ГТЦ менял не трогая колес уже у не одного клубня,на их глазах. И все всегда получалось. Ужас прокачки всей системы при малейшей расгерметизации привит многочисленными сервисами для зарабатывания денег. А я ленивый,мне таких тяжелых денег не надо,бегать все колеса качать,штуцера измудряться закисшие отворачивать :)
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 10:29 pm
Год выпуска: 2006
два штуцера на ГТЦ.
О как, ну ок, посмотрим, когда придёт наборчик, жду-недождусь!
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 10:34 pm
MerTV ты список желающих не составлял? сколько уже человек в очереди? тоже хочу себе, знать сколько перед мной человек сейчас )))
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 10:35 pm
PRODVi
Замечание за оверквотинг! 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 10:38 pm
первый пост на первой странице
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 10:49 pm
MerTV тогда я 22 буду (поставь пожалуйста в очередь) :) думаю пока очередь дойдет до меня, успею деньги отложить
по машине: АБС, перед - сток, зад - ЗДТ.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 11:03 pm
Год выпуска: 2006
well писал(а):
PRODVi
а если я считаю, что для понимания ответа должна быть сохранена история? это где-нибудь написано??
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 11:55 pm
Сегодняшняя установка ГТЦ в Карину Е,англичанка,3s-fe,ABS.
Что можно сказать... Установка успешная,но блок ABS фирмы Бош настолько сильно мешает что его пришлось полностью снять... Причем мешает не то чтобы установке увеличенного вакуумника,он не дал даже снять родной :)
Поэтому владельцы Карин Е с системой ABS фирмы Бош будьте готовы к этому.
Типа что нужно откручивать в общих чертах,типа фотоотчет:
2014-05-04 11-25-10.jpg [ 1.07 МБ | Просмотров: 5766 ]
2014-05-04 11-25-30.jpg [ 1.1 МБ | Просмотров: 5766 ]
2014-05-04 11-38-20.jpg [ 938.42 КБ | Просмотров: 5766 ]
2014-05-04 11-52-42.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 5766 ]
2014-05-04 11-52-54.jpg [ 691.44 КБ | Просмотров: 5766 ]
2014-05-04 12-12-42.jpg [ 976.91 КБ | Просмотров: 5766 ]
2014-05-04 12-12-52.jpg [ 970.2 КБ | Просмотров: 5766 ]
2014-05-04 12-16-04.jpg [ 1000.18 КБ | Просмотров: 5766 ]
2014-05-04 13-19-54.jpg [ 1.01 МБ | Просмотров: 5766 ]
2014-05-04 13-20-04 1.jpg [ 847.36 КБ | Просмотров: 5766 ]
2014-05-04 13-20-04.jpg [ 785.88 КБ | Просмотров: 5766 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 12:32 am
да, с АБС еще тот гемор похоже будет )))))
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 12:43 am
все сегодня делалось без ямы,прямо у ворот гаража. При наличии инструмента снять-поставить проблем нет никаких,если б не сломанный болтик,который пришлось высверливать,закисшая резьба на еще тройке и не болтовня о том и сем с кучей вдруг наехавших и пришедших соседей и знакомых... Все б тогда было б сделано за часа полтора :)
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 12:47 am
MerTV а блок АБС (на англичанках) где именно мешает? а то по фото так и не понял :)
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 12:54 am
Блок АБС мешает вынуть и поставить сам вакуумник. Но если японский блок более отодвинут к аккумулятору и его достаточно открутить от лонжерона и отодвинуть на трубках,то Бош более сдвинут назад и трубки подходят не сверху,а сбоку. Отодвинуть пытался но не получается. Даже маленький родной не получилось снять
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Чтоб вытащить вакуумник его нужно двигать вперед,пока шпильки не выйдут,далее еще длинный шток что к педали :)
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 1:00 am
"Семен Семеныч" (с)
теперь понял
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 11:10 am
Всем привет.Вчерашняя установка была на моей машине.На самом деле сложного ничего нет,но тормоза вещь ответственная,да и сейчас у меня даже инструмента нет,поэтому я поехал Сергею.
Я не буду заниматься "рекламой",просто отзыв:
Тормоза в машине теперь есть!Я представлял себе маленько подругому,думал,что при малейшем прикосновении будет жесткий тормоз,но оказалось,что педаль работает почти также,единственное-тормоза схватывают раньше и усилие прикладываемое к педали намного меньше.Сзади у меня стоят барабаны,но колодок там почти уже нет,поэтому с новыми наверно будет еще лучше.
Вообщем я не сколько не жалею,что поехали и дорога домой с новыми тормозами-это сказка!
Спасибо Сергею!
IMG10481.jpg [ 484.12 КБ | Просмотров: 5704 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 11:16 am
Год выпуска: 2006
MerTV, Спасибо за мануал, немного понятнее)
Только сразу вопрос: нужны ли какие-нибудь прокладки покупать, может трубки, патрубки, переходники, тройники?
Дмб, от уже другое дело "но оказалось,что педаль работает почти также,единственное-тормоза схватывают раньше и усилие прикладываемое к педали намного меньше" )
А то пишут "это фантастика, раньше у меня считай не было тормозов, а ща появились". Может раньше их реально не было? =)
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 11:37 am
Машина: Бегущий под спайсом
Сергей, я запишусь на модернизацию)))) Недельки через 2, если с деньгами будет лучше то и раньше.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 12:12 pm
а во сколько обойдется доставка в Москву?
