Текущее время: Ср фев 18, 2026 9:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 11:57 am
Tushka писал(а):
У меня, к сожалению, нет книжки
А вот это зря,я ее приобрел сразу же на второй день после покупки.
У тебя к сожалению не новая Тойота,которую можно просто купить и ездить,поковырятся придется. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 12:10 pm
Машина: Carina E 2.0 АКПП левый руль
Двигатель: 3S165
О великий гуру, луноликий и солнцеподобный! :upal_v_nogi:
Что за книжка и как называется, можно мне, нижайшему из недостойнейших, наконец узнать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 12:22 pm
Tushka
Как было сказано,это не Датчик абсолютного давления,к нему должно приходить три провода,и одна тоненькая трубочка.Но на скаковню оборотов и этот датчик может влиять,поэтому проверь,чтобы открывался-закрывался нормально при подаче напряжения на него,не пропускал в закрытом положении воздух.
mGaBoy
Проверь,первым делом ,датчик температуры,что на мозг инфу даёт.Мог помереть.В теме про него есть графики для проверки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 12:26 pm
Двигатель: 3S165
gerzolik писал(а):
Tushka
Я это понял, просто кондиционер у меня не работает - нет какой-то хрени от него, после давней аварии.
Датчик не работает, в этом я уверен, при отсоединении питания от него ничего не происходит. Зато если пережимать трубку, идущую от него вбок - обороты снижаются на проретом двигателе.
Вот я и пытаюсь понять - датчик не рабочий, или трубки через жопу воткнуты. Предыдущий владелец тот еще самоделкин был.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 12:27 pm
Tushka
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=8&t=6915
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 12:51 pm
Tushka
Так ежели датчик не нужен,не нужно гадать,а заглушить эти шланги.Сам же пишешь,что обороты снижаются,значит он травит,долой его.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 1:25 pm
Двигатель: 3S165
Дмб писал(а):
Спасибо!
Добавлено спустя 8 минут:
gerzolik писал(а):
Tushka
Лучше наверно вообще выкинуть двигатель и поставить педальный привод. Для здоровья полезнее.
Если бы он был не нужен, его бы и не было, логично? А если он есть - значит он нужен, логично?
Если зажать трубку полностью, обороты снижаются. Но при любом положении двигатель троит. Если трубка открыта полностью - на высоких оборотах резонанс сильно трясет машину. Если полностью закрыта - на низких то же самое. Пока перекрыл примерно посередине, и резонанс почти не шатает машину на холостом ходу.
Теоретически рассуждая, если датчик отвечает за содержание воздуха в смеси, но не работает (сломан или неправильно подключены шланги) - значит наверно в разных режимах работы подается неправильная смесь. Может от этого и троит, может комп сходит с ума и не понимает, как ему регулировать обороты и\или смесь, или еще что.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 2:18 pm
Да,уж,тебе,действительно,поможет педальный привод,с такой логикой.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 2:34 pm
Двигатель: 3S165
Вот, нашел тут тему про этот датчик. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=253414
Т.е. его можно отключить, трубки заглушить, и ездить? Да? Уверен?
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 2:50 pm
Машина: Corona ST-195
Да глуши инфа 150%
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 3:11 pm
Двигатель: 3S165
Я не очень понимаю. Я вроде никому ничего плохого не сказал и не сделал. С чего такое отношение? "А у меня книжка есть, а у тебя нету, бе-бе-бе, гы-гы-гы"; "Этот-датчик-не-нужен" и т.д.
Я просто спросил, правильно ли у меня подключены трубки. Меня начали троллить в полный рост, хотя мне кажется открыть капот и посмотреть на свой датчик - дело пяти минут. Но я понимаю, гораздо веселее сидеть за компом и отправлять в магазин за книжкой, или наговорить чушни человеку, который не понимает и пытается разобраться.
Может, конечно, это нормально - такое отношение к людям, у которых первая машина, которые ничего не понимают. Может вы родились и уже все знали, где какие книжки купить, какие трубки заглушить, какие датчики для чего нужны? И тут у вас просто форум для междусобойного общения, а новичкам нельзя писать, пока они не наберут 50 постов и не переберут двигатель по книжке? Тем более странно такое видеть тут, потому, что в другой теме отвечают нормально.
В любом случае, спасибо. Книжку уже "купил".
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 3:16 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Книгу можно было скачать,много информации в фак!
По твоим вопросом я не знаю чё подсказать,так бы помог! У меня наоборот обороты низкие очень на холодную,ни как победит ьне могу уже много всего перепробовал!
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 4:20 pm
Двигатель: 3s fe, механика
Tushka писал(а):
а у меня трубки наоборот:
Вложение DSC_1986.jpg больше недоступно
у меня не правильно?
Не правильно,у меня так:
10022014184-001.jpg [ 316.92 КБ | Просмотров: 5846 ]
Комментарий к файлу: проверка
WP_20140210_004-003.jpg [ 116.47 КБ | Просмотров: 5832 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 5:43 pm
Двигатель: 3S165
Съездил, поменял местами трубки. Холостой ход теперь ровно 600-700, двигатель не троит, газ не тупит на разгоне.
Спасибо всем, еще раз!
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 5:50 pm
Не думал,что этот клапан так сильно влияет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 8:01 pm
Всем привет! Был плавающий холостой ход, скачками (400-1500), накатом до светофора, большой расход, до 15-17 и быстро чернеющие свечи.. Всё вылечилось заменой лямбды!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 8:18 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
benderr55 писал(а):
после чистки дросельного узла обороты повысились до 1500 и не опускаются.
--Может кому будет полезна инфа : зазор у ротора КХХ ОЕМ (нового оригинала) 22270-16060 ровно 2 мм (мерял советским колумбиком)
_0000.JPG [ 100.14 КБ | Просмотров: 5669 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 8:11 am
Машина: тойота карина
Двигатель: 4afe
Здравствуйте. Карина седан 1993г 4afe при запуске на холодную не держит обороты приходится держать педаль газа пока не прогреется, на горячую обороты держит но мне кажется они низковаты тяжело работает. В чем проблема датчик температуры, или что то засорилось. Или из за выпускного коллектора он секет под прокладку?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 9:03 am
Машина: Сarina E Wagon
selik69
Сделай диагностику скрепкой,потом скажешь чего куда
faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_EFI
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 9:15 am
selik69
сечь в выпуске уменьшит тягу, а гулянка оборотов - для начала чистка дросельного узла.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 2:45 pm
Машина: тойота carina e седан
Двигатель: 7A-FE, 1.8
не стану плодить темы,спрошу здесь,на инжекторе как то не правильно расположены шланчики,по форуму глянул как должно быть,если подсоединяю так же,как должно быть то при переключение с первой на вторую и последующие скорости,провал,если подсоединяю как оно есть сейчас то всё нормально,но за что отвечает тогда клапан ,который заглушен?
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 5:25 pm
это не клапан,это фильтр,на него одевается шланжик от датчика,что на щите.А куда идет вторлй кусок от крышки клапанной?колхоз.Открути фильтрик,дуться должен,по- моему в одну сторону.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 6:15 pm
вот ещё фото
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 11:41 pm
Да,всё верно-тройник в утиль,правый шланг в крышку,левый-в фильтрик.Если есть проблема-проверяй фильтр или купи новый.Он просто закакался маслом.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 4:50 pm
ну вообщем снял я этот фильтрик,действительно был закаканный,промыл,продул,подсоединил всё как должно быть,посмотрим какие будут изменения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
