Евген27
Добавлено: Вт дек 10, 2013 9:15 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Алексей_А писал(а): Это нормально? нормально) Начни с самого бесплатного способа-проверки на отсутствие течей бака и топливных магистралей. Свечи,фильтры...а уж потом в остальные узлы.
Дмб
Добавлено: Вт дек 10, 2013 9:19 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3613 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Для зимы расход нормальный,че ты паришся?
Дмб
Добавлено: Вт дек 10, 2013 9:34 pm |
Атлант клуба |
У меня 600 км трасса и 150 по московским пробкам 7,5 -8 литров,замерял несколько раз. С 1.6 LB было 6,4 литра
_JeKa
Добавлено: Вт дек 10, 2013 9:38 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 4:39 pm Сообщения: 239 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
виха писал(а): город+трасса-7л очень сильно зависит сколько ты проезжаешь... особенно зимой, у меня в прошлую зиму выходило до 17л/100. просто режим такой.. прогревы и 5 км в одну сторону, 5 км обратно причем эти 5км едешь минут 25 - 40. А когда выежаю на трассу и за раз проезжаю километров по 30 - 50, то в 10ку укладываюсь. Брат на Аудюхе 2.0л/ 90лс тоже жаловался что расход летом 12л/ 100, но это при режиме 3 км до работы и обратно. Но после того как поездил по 15 км за поездку расход упал до 9л/ 100.
_________________ Toyota Carina E, 4AFE 97г. Англичанка, седан темно-зеленый
Алексей60
Добавлено: Вт дек 10, 2013 9:45 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
виха писал(а): У меня город+трасса-7л/100 А только трасса? Нюхает?
Пожарник
Добавлено: Вт дек 10, 2013 9:50 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Алексей60 писал(а): ... только трасса? Нюхает? Потом чихает и долго матерится
Алексей_А
Добавлено: Вт дек 10, 2013 9:55 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт ноя 14, 2013 12:04 am Сообщения: 22 Откуда: РМЭ г. Йошкар-Ола Репутация: 0 [ ? ]
Дмб писал(а): Для зимы расход нормальный,че ты паришся? жаба давит, до этого была ваз 15-ая так там бло всего 8-9 л в городе, а тут такой контраст
Антошка
Добавлено: Вт дек 10, 2013 10:33 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб ноя 23, 2013 8:38 pm Сообщения: 23 Откуда: Архангельск Репутация: 0 [ ? ]
Всем доброго вечера, столкнулся с неиприятнейшей проблемой! ОЧЕНЬ! Вообщем дело было так, машину куплена недавно, движок контрактный... Съездил в далекий путь около 2000 км. Расход по трассе был в среднем около 8,3 ( скорость была разная, то 150 по трассе, то 20-30 по грунтовке, причем расстояния не маленькие). По городу было побольше... не замерял. Машину ездил переоформлять и после приезда решил заняться ею. Вообщем лампочек в приборке было мало, чека не было, что было подозрительно... НУ купил я лампочки, установил. Горит чек, проверяю на ошибки, выдал 21 и 24, посмотрел... это лямбда и кислородный датчик... Почитав про кислородный датчик полез под капот, обнаружил что провода валялись и жили сами по себе далеко от датчика. Воткнув провода(мама/папа) в датчик, ошибка не пропала... И ВОТ ТУТ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!!!! НИ с того ни с сего расход увеличился до 25 литров на сотню!!!!! Похолодало да, морозец... НО такой скачек расхода меня вообще не устраивает! Поехал на диагностику, там мне сказали тоже самое (лямбда и кисл.датчик), что я сам и выяслин без них. Сказали что надо менять лямбду, а на кисл. датчик пока забей, он сам по себе и не влияет почти ни на что... Так как я в машинах полных лох, спрашиваю. МОЖЕТ ЛИ из за этой лямбды и кисл.датчика так подскочить расход? При том что до проверки ничего подобного не было и расход был еще более менее приемлемый. Помогите пожалуйста
_________________ Carina E, англия, LB, 1.6, GLI, все электро, кондея нет, МКПП, Седан, AT190L
Дмб
Добавлено: Вт дек 10, 2013 10:37 pm |
Атлант клуба |
Лямбда-это и есть кислородный датчик.Меняй обязательно и спи спокойно
ETYRIN
Добавлено: Вт дек 10, 2013 10:56 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2306 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Ну если быть точным, то на LB-моторах нет лямбды!!! У ведь у Антошка такой мотор, судя по подписи? В выпускном коллекторе стоИт недешевый ДОС (и это не кислородник!) - датчик обедненной смеси. Ну а по поводу вопроса - не могу, конечно, утверждать, но вряд ли неисправность ДОСа может так поднять расход.
Антошка
Добавлено: Вт дек 10, 2013 11:07 pm |
Стажер |
Где искать проблему?? Может что посоветуете куда залезть или хоть что-нибудь? Ну да, я немного не так написал там ДОС (получается, если у меня лб) и датчик температуры воздуха
ETYRIN
Добавлено: Вт дек 10, 2013 11:36 pm |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Антошка Залезть можно много куда! Читай форум, и эту тему в частности! Свечи, ВВ-провода, воздушный фильтр (кстати, смотрел? - это самое простое), дроссельная заслонка... Да много чего влияет на расход. Читай и по порядку проверяй-обслуживай!
Антошка
Добавлено: Вт дек 10, 2013 11:54 pm |
Стажер |
ETYRIN Менял недавно масло и фильтры Вот сижу изучаю))
ETYRIN
Добавлено: Ср дек 11, 2013 12:02 am |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Антошка  удачи! Если что - пиши!
виха
Добавлено: Ср дек 11, 2013 12:37 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс янв 15, 2012 2:59 am Сообщения: 213 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Алексей60 писал(а): виха писал(а): У меня город+трасса-7л/100 А только трасса? Нюхает? Трасса-6.2-6.6 Стоит бортовик.С этим вопросов не возникает как узнать. Самая экономная скорость 90км/ч при такой скорости показывает мгновенный расход 5.4-5.6л/100км .Пользуюсь присадкой ТОТЭК УМТ.Тотэк рулит в экономии.На дальной поездке пол бака залил бензы без тотэка(забыл) .Средний расход держался 8-9/на 100.С присадкой опустил до 6л/100км И вообще тупая тема!Расход зависит от многово.:Шыны,диски,скорость,кондёр,боковые стёкла открыты или нет,зима,лето,дождб,снег,ветер и тд.При нормальной работе авто.Летом расход по трассе ,когда ехал на море,одинаков был при вкл. кондёре или с открытыми окнами(парус)
_________________ Karina E 2.0 GLI 93- собранна ,95- продана. 3S-FE, механика ,кондёр ,круиз-контроль,бортовик, чёрный перламутр,седанhttp://carinae.com.ua./forum/viewtopic. ... d0d44d953ehttps://www.drive2.ru/r/toyota/carina_e/1168277/
Игоряка
Добавлено: Ср дек 11, 2013 5:14 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1451 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
виха писал(а): На дальной поездке пол бака залил бензы без тотэка(забыл) .Средний расход держался 8-9/на 100.С присадкой опустил до 6л/100км нехилая экономия при тотеке, у меня без него по трассе последни раз было 6,7-6,8л на сотню, если я тотек залью до 4 опустится?
sergej46
Добавлено: Ср дек 11, 2013 9:21 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1079 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
виха писал(а): Средний расход держался 8-9/на 100.С присадкой опустил до 6л/100км без присадок ,лью 95,ездил к бате в Краснодар,средняя скорость движения 105,расход 7.2,меня вполне устраивает и тапку я не гладил когда надо ,и коксу давал виха писал(а): И вообще тупая тема!Расход зависит от многово.:Шыны,диски,скорость,кондёр,боковые стёкла открыты или нет,зима,лето,дождб,снег,ветер и тд.При нормальной работе авто.Летом расход по трассе ,когда ехал на море,одинаков был при вкл. кондёре или с открытыми окнами(парус)  точно
Алексей60
Добавлено: Чт дек 12, 2013 12:29 am |
виха писал(а): Трасса-6.2-6.6 Стоит бортовик.С этим вопросов не возникает как узнать. ну, как бы бортовик еще оттарировать правильно надо  Только наверно об этом не надо здесь, не о том тема.
Антошка
Добавлено: Вс дек 22, 2013 5:37 pm |
Стажер |
Может из за мертвого ДОС подскочить расход до 25 литров на сотку????
И может ли датчик умереть от замыкания?
Sanchis85
Добавлено: Вс дек 22, 2013 6:14 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Антошка писал(а): Может из за мертвого ДОС подскочить расход до 25 литров на сотку???? на лб-моторе вполне Добавлено спустя 30 секунд:Антошка писал(а): И может ли датчик умереть от замыкания? конечно, как и любой электрифицированный прибор
Антошка
Добавлено: Вс дек 22, 2013 6:38 pm |
Стажер |
Sanchis85 Спасибо
lukregion152
Добавлено: Вс дек 22, 2013 9:53 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1038 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Sanchis85 писал(а): конечно, как и любой электрифицированный прибор Sanchis85, можешь обосновать для ДОС?
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Sanchis85
Добавлено: Пн дек 23, 2013 1:45 am |
Спортсмен клуба |
lukregion152 писал(а): Sanchis85, можешь обосновать для ДОС? чисто теоретически - например, было кз, сгорели нахрен провода, обрыв в проводке = выход из строя дос
zhandos
Добавлено: Пн дек 23, 2013 6:51 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт май 05, 2011 12:39 pm Сообщения: 13 Откуда: Казахстан, Петропавловск, Экибастуз Репутация: 0 [ ? ]
Доброго вечера всем. Купил машину Карина Е 1,6, 1992г. двигатель LB, пригнал за 800 км. по трассе большой расход показал 10л/100км. Температурный датчик не до конца поднимается, на холодную нижний патрубок холодный (думаю термостат работает нормально), ехал по трассе при -30, с печки идет горячий воздух. Думаю расход большой из за температурного датчика, думаю он выдает топлива как будто бы на непрогретый двигатель?
_________________ была carina e, универсал, 1995 г. 4A-FE, LB, англичанка потом камри 30, 2002г. американец, 1MZ потом кседос 6, 1993 г. европеец, KF двигатель сейчас carina e, универсал, 1992 г. 4A-FE, LB, японка
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
