Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 127  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 9:15 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Алексей_А писал(а):
Это нормально?
нормально)
Начни с самого бесплатного способа-проверки на отсутствие течей бака и топливных магистралей.
Свечи,фильтры...а уж потом в остальные узлы.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 9:19 pm
Для зимы расход нормальный,че ты паришся?
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 9:30 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
У меня город+трасса-7л/100.По старайся правильно ездить
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 9:34 pm
У меня 600 км трасса и 150 по московским пробкам 7,5 -8 литров,замерял несколько раз.
С 1.6 LB было 6,4 литра
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 9:38 pm
виха писал(а):
город+трасса-7л
очень сильно зависит сколько ты проезжаешь... особенно зимой, у меня в прошлую зиму выходило до 17л/100.
просто режим такой.. прогревы и 5 км в одну сторону, 5 км обратно причем эти 5км едешь минут 25 - 40.
А когда выежаю на трассу и за раз проезжаю километров по 30 - 50, то в 10ку укладываюсь.
Брат на Аудюхе 2.0л/ 90лс тоже жаловался что расход летом 12л/ 100, но это при режиме 3 км до работы и обратно.
Но после того как поездил по 15 км за поездку расход упал до 9л/ 100.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 9:45 pm
А только трасса? Нюхает?
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 9:50 pm
Машина: Сarina E Wagon
Алексей60 писал(а):
... только трасса? Нюхает?
Потом чихает и долго матерится :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 9:55 pm
жаба давит, до этого была ваз 15-ая так там бло всего 8-9 л в городе, а тут такой контраст
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 10:33 pm
Всем доброго вечера, столкнулся с неиприятнейшей проблемой! ОЧЕНЬ!
Вообщем дело было так, машину куплена недавно, движок контрактный... Съездил в далекий путь около 2000 км. Расход по трассе был в среднем около 8,3 ( скорость была разная, то 150 по трассе, то 20-30 по грунтовке, причем расстояния не маленькие). По городу было побольше... не замерял.
Машину ездил переоформлять и после приезда решил заняться ею. Вообщем лампочек в приборке было мало, чека не было, что было подозрительно... НУ купил я лампочки, установил. Горит чек, проверяю на ошибки, выдал 21 и 24, посмотрел... это лямбда и кислородный датчик... Почитав про кислородный датчик полез под капот, обнаружил что провода валялись и жили сами по себе далеко от датчика. Воткнув провода(мама/папа) в датчик, ошибка не пропала...
И ВОТ ТУТ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!!!! НИ с того ни с сего расход увеличился до 25 литров на сотню!!!!! Похолодало да, морозец... НО такой скачек расхода меня вообще не устраивает!
Поехал на диагностику, там мне сказали тоже самое (лямбда и кисл.датчик), что я сам и выяслин без них. Сказали что надо менять лямбду, а на кисл. датчик пока забей, он сам по себе и не влияет почти ни на что...
Так как я в машинах полных лох, спрашиваю. МОЖЕТ ЛИ из за этой лямбды и кисл.датчика так подскочить расход? При том что до проверки ничего подобного не было и расход был еще более менее приемлемый.
Помогите пожалуйста
Carina E, англия, LB, 1.6, GLI, все электро, кондея нет, МКПП, Седан, AT190L
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 10:37 pm
Лямбда-это и есть кислородный датчик.Меняй обязательно и спи спокойно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 10:56 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Ну если быть точным, то на LB-моторах нет лямбды!!! У ведь у Антошка
такой мотор, судя по подписи? В выпускном коллекторе стоИт недешевый ДОС (и это не кислородник!) - датчик обедненной смеси.
Ну а по поводу вопроса - не могу, конечно, утверждать, но вряд ли неисправность ДОСа может так поднять расход.
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 11:07 pm
Где искать проблему?? Может что посоветуете куда залезть или хоть что-нибудь?
Ну да, я немного не так написал там ДОС (получается, если у меня лб) и датчик температуры воздуха
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 11:36 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Антошка
Залезть можно много куда! Читай форум, и эту тему в частности! Свечи, ВВ-провода, воздушный фильтр (кстати, смотрел? - это самое простое), дроссельная заслонка... Да много чего влияет на расход. Читай и по порядку проверяй-обслуживай!
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 11:54 pm
ETYRIN
Менял недавно масло и фильтры
Вот сижу изучаю))
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 12:02 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Антошка
:co_ol: удачи! Если что - пиши!
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 12:37 am
Двигатель: 3S-Fe
Трасса-6.2-6.6
Стоит бортовик.С этим вопросов не возникает как узнать.
Самая экономная скорость 90км/ч при такой скорости показывает мгновенный расход 5.4-5.6л/100км .Пользуюсь присадкой ТОТЭК УМТ.Тотэк рулит в экономии.На дальной поездке пол бака залил бензы без тотэка(забыл) .Средний расход держался 8-9/на 100.С присадкой опустил до 6л/100км
И вообще тупая тема!Расход зависит от многово.:Шыны,диски,скорость,кондёр,боковые стёкла открыты или нет,зима,лето,дождб,снег,ветер и тд.При нормальной работе авто.Летом расход по трассе ,когда ехал на море,одинаков был при вкл. кондёре или с открытыми окнами(парус)
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 5:14 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
нехилая экономия при тотеке, у меня без него по трассе последни раз было 6,7-6,8л на сотню, если я тотек залью до 4 опустится? :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 9:21 am
Машина: TOYOTA
без присадок ,лью 95,ездил к бате в Краснодар,средняя скорость движения 105,расход 7.2,меня вполне устраивает и тапку я не гладил когда надо ,и коксу давал
:-ok-: точно
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 12:29 am
виха писал(а):
Трасса-6.2-6.6
ну, как бы бортовик еще оттарировать правильно надо :?
Только наверно об этом не надо здесь, не о том тема.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 5:37 pm
Может из за мертвого ДОС подскочить расход до 25 литров на сотку????
И может ли датчик умереть от замыкания?
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 6:14 pm
на лб-моторе вполне
Добавлено спустя 30 секунд:
конечно, как и любой электрифицированный прибор
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 6:38 pm
Sanchis85
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 9:53 pm
Машина: Карина Е
Sanchis85, можешь обосновать для ДОС?
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 1:45 am
чисто теоретически - например, было кз, сгорели нахрен провода, обрыв в проводке = выход из строя дос
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 6:51 pm
Доброго вечера всем. Купил машину Карина Е 1,6, 1992г. двигатель LB, пригнал за 800 км. по трассе большой расход показал 10л/100км. Температурный датчик не до конца поднимается, на холодную нижний патрубок холодный (думаю термостат работает нормально), ехал по трассе при -30, с печки идет горячий воздух. Думаю расход большой из за температурного датчика, думаю он выдает топлива как будто бы на непрогретый двигатель?
была carina e, универсал, 1995 г. 4A-FE, LB, англичанка
потом камри 30, 2002г. американец, 1MZ
потом кседос 6, 1993 г. европеец, KF двигатель
сейчас carina e, универсал, 1992 г. 4A-FE, LB, японка
