Текущее время: Чт мар 19, 2026 11:18 am
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 7:07 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Приветсвую всех. Тема будет интересна тем у кого фары тускло светят и при срабатывании ABS и прочих электроприборов это отражается на свете фар (притухают).
Разобрался я таки с головным светом, ну как разобрался он меня скажу честно и не напрягал, проблема заключалась вот в чем: При долгом его использовании (дальние загородные поездки) свет ПРОПАДАЛ! Заметил я это естественно лишь когда поехал за город на достаточное расстояние. Я уже поднимал тему про то как у меня пропал головной свет - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... light=help, так вот можно считать это продолжением и окончательной точкой.
Короче о главном, как раз на том самом блоке где стоят предохранители и реле фар, контактная колодка самого реле имела плохой контакт, из-за чего нагревалась, а при нагреве металл расширяется и вследствие этого пропадал контакт.
Что сделал, немного поджал контакты путем всаживания между губок "мамы" шила. Сначала не преда л значения, но после того как обратил внимание на то что фары перестали притухать когда срабатывает ABS, решил отписать на форуме, потому как встерал сообщения о том что фары горят не как должны.
Скажу честно я раньше был не доволен своим светом, сейчас же вполне устраивает.
Чур не смеятся и не глумится мне это реально помогло.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 10:08 pm
Поздравляю...раскажу о своей глупости..как-то перестал работать мафон и свет салона...перерыл всю проводку.начал даже психовать и нервничать после 4 часов поисков неисправности.но чтото в конце концов стукнуло проверить предохранители..вот тут всё и обнаружилось,просто предохранитель перегорел...заменил и всё ОК.. Вот так.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:02 pm
у меня такая же беда, очень тускло горит ближний, под капотом 2а блока с предохранителями один с левой стороны маленький, а второй с правой большой, там по моему как раз релюхи стоят, и предохранители на большую силу тока, думаю завтра во всех релюхах контакты поджать (хуже не будет) и обработать все разъемы спец смазкой для предотвращения окисления и выталкивания влаги. :) мож поможет. :?:
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:19 pm
Мож и поможет..
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 3:12 pm
О! А есть каканибудь чудесна жидкость, для чистки контактов? И что за спец смазка такая, в магазине радио продается наверно, да?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 3:42 pm
спрей для чистки контактов называется. если плохо светит свет надо еще и массу смотреть.. потому что, если будет слабой масса, какой бы ни был крутой +.. светить все равно будет слабо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 3:56 pm
В магазине радио чо только не продаеться. Я видел штук 6 спреев для всех случаев жизни - начиная от продувателя контактов (!) заканчивая чудо зачисткой от следов канифоли. Но цена балончика от 400р была.
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 6:57 pm
Репутация: 60 [ ? ]
вот хорошая вещь
http://www.chip-dip.ru/product0/17530.aspx
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 8:12 pm
yozsh писал(а):
... заканчивая чудо зачисткой от следов канифоли. Но цена балончика от 400р была.
Следы канифоли чудесно очищаются обычным ацетоном, по 40 руб. :wink: за поллитра. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 8:49 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Или любым растворителем для нитро..., или спиртом (только не надо наезжать по поводу нецелевого использования) :)
