[ Сообщений: 10 ] |
old_Duglas
Добавлено: Ср фев 11, 2009 7:07 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Приветсвую всех. Тема будет интересна тем у кого фары тускло светят и при срабатывании ABS и прочих электроприборов это отражается на свете фар (притухают).
Разобрался я таки с головным светом, ну как разобрался он меня скажу честно и не напрягал, проблема заключалась вот в чем: При долгом его использовании (дальние загородные поездки) свет ПРОПАДАЛ! Заметил я это естественно лишь когда поехал за город на достаточное расстояние. Я уже поднимал тему про то как у меня пропал головной свет - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... light=help, так вот можно считать это продолжением и окончательной точкой.
Короче о главном, как раз на том самом блоке где стоят предохранители и реле фар, контактная колодка самого реле имела плохой контакт, из-за чего нагревалась, а при нагреве металл расширяется и вследствие этого пропадал контакт.
Что сделал, немного поджал контакты путем всаживания между губок "мамы" шила. Сначала не преда л значения, но после того как обратил внимание на то что фары перестали притухать когда срабатывает ABS, решил отписать на форуме, потому как встерал сообщения о том что фары горят не как должны.
Скажу честно я раньше был не доволен своим светом, сейчас же вполне устраивает.
Чур не смеятся и не глумится мне это реально помогло.
Евгений2
Добавлено: Ср фев 11, 2009 10:08 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 01, 2009 5:33 pm Сообщения: 169 Откуда: Одесса,Ильичёвск Репутация: 0 [ ? ]
Поздравляю...раскажу о своей глупости..как-то перестал работать мафон и свет салона...перерыл всю проводку.начал даже психовать и нервничать после 4 часов поисков неисправности.но чтото в конце концов стукнуло проверить предохранители..вот тут всё и обнаружилось,просто предохранитель перегорел...заменил и всё ОК.. Вот так.
_________________ CarinaE 2.0D темно синий-металик,японочка,седан
Lex@84
Добавлено: Ср фев 11, 2009 11:02 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
у меня такая же беда, очень тускло горит ближний, под капотом 2а блока с предохранителями один с левой стороны маленький, а второй с правой большой, там по моему как раз релюхи стоят, и предохранители на большую силу тока, думаю завтра во всех релюхах контакты поджать (хуже не будет) и обработать все разъемы спец смазкой для предотвращения окисления и выталкивания влаги.  мож поможет.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Евгений2
Добавлено: Ср фев 11, 2009 11:19 pm |
Мож и поможет..
old_Duglas
Добавлено: Чт фев 12, 2009 3:12 pm |
О! А есть каканибудь чудесна жидкость, для чистки контактов? И что за спец смазка такая, в магазине радио продается наверно, да?
diablo
Добавлено: Чт фев 12, 2009 3:42 pm |
спрей для чистки контактов называется. если плохо светит свет надо еще и массу смотреть.. потому что, если будет слабой масса, какой бы ни был крутой +.. светить все равно будет слабо.
yozsh
Добавлено: Чт фев 12, 2009 3:56 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
old_Duglas писал(а): О! А есть каканибудь чудесна жидкость, для чистки контактов? И что за спец смазка такая, в магазине радио продается наверно, да?
В магазине радио чо только не продаеться. Я видел штук 6 спреев для всех случаев жизни - начиная от продувателя контактов (!) заканчивая чудо зачисткой от следов канифоли. Но цена балончика от 400р была.
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
Пётр
Добавлено: Чт фев 12, 2009 6:57 pm |
Vitek
Добавлено: Чт фев 12, 2009 8:12 pm |
yozsh писал(а): ... заканчивая чудо зачисткой от следов канифоли. Но цена балончика от 400р была. Следы канифоли чудесно очищаются обычным ацетоном, по 40 руб.  за поллитра.
sedoy2000
Добавлено: Чт фев 12, 2009 8:49 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Vitek писал(а): Следы канифоли чудесно очищаются обычным ацетоном, по 40 руб.
Или любым растворителем для нитро..., или спиртом (только не надо наезжать по поводу нецелевого использования)
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
