Bopin
Добавлено: Чт фев 12, 2009 2:19 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 1:18 pm Сообщения: 144 Откуда: Волгодонск Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток, господа.
Все началось с того, что я услышал шипящий звук из под лючка бензобака. Оказалось размерзлась и сломалась пробка, лопнуло уплотнение на ней. Пробку то я сменил, но после этого заехав на заправку услышал такое отчетливое "БОММММ" из под заднего сидения, при откручивание пробки, и соответсвенно "вдох" воздуха баком.
Полазав по форуму нашел обрывочные сведения о адсорбере. То ли клапан там не работает, то ли забилось чего. Но точно нигде не описано решение этой проблемы.
Вобщем я так понял имеется некий клапан забора воздуха при изыточном разрежении в баке. Так вот подскажите что и главное как сделать?
ЗЫ. Из обравочных сообщений заметил что товарищь voldemarik умеет "продувать" адсорбер...
_________________ CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
PYMb!H
Добавлено: Чт фев 12, 2009 2:57 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 7:42 pm Сообщения: 868 Откуда: Архангельск Репутация: 7 [ ? ]
у меня тоже такая проблема, я просто крышку не закрываю до конца
_________________ СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT куплю люк, детали кондея куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии[/color] http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10988 продам остатки хетча
yozsh
Добавлено: Чт фев 12, 2009 3:48 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
PYMb!H писал(а): у меня тоже такая проблема, я просто крышку не закрываю до конца
имхо не вариант это. летом так особенно. пары. Безопасней уж тогда регулярно пробку отвинчивать. Или пробку с клапаном взять - у меня вроде такая, Valeo, с ключом... Но видимо клапан не рабочий, те же симптомы...
да. есть клапаны у адсорбера есть щелкающие... вроде под капотом. у меня все тихо
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
Simon
Добавлено: Чт фев 12, 2009 3:50 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 07, 2008 4:00 pm Сообщения: 231 Откуда: Гатчина, Лен.обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Седан, англ.
а у меня данная проблема решилась сама собой. как то раз на заправке водила ниссана, пока я платил денюжку взял мою крышку вместо своей, мне соответственно досталась его))) больше пшиков не наблюдается)))
_________________ Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
DenChugun
Добавлено: Чт фев 12, 2009 3:58 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Хорошо тачки не перепутали
_________________ Carina E 1,6 4A-FE STD МКПП '97 Sedan англ. борд.метал. - Продана Теперь Мазда3 1,6 АКПП 2008 Sedan серебристый. _________________________________________ "Машину, трубку и жену... не доверяю никому!
Alf
Добавлено: Чт фев 12, 2009 4:21 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1478 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Simon
а как у вас эти крышки рядом оказались?
у вас на крышке лючка нету специальных держателей для крышки?
я когда заправляюсь всегда крышку на лючке оставляю в держателе- удобно ведь.
александр57
Добавлено: Чт фев 12, 2009 4:24 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 3:24 pm Сообщения: 505 Откуда: Киров Репутация: 3 [ ? ]
ОН чё и бензу свою поди в твой бак залил?
_________________ CARINA E 3/92 СЕДАН 1.6 4A-FE LB механика японка
tj_tosha
Добавлено: Чт фев 12, 2009 4:35 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
Alf писал(а): Simon а как у вас эти крышки рядом оказались? у вас на крышке лючка нету специальных держателей для крышки? я когда заправляюсь всегда крышку на лючке оставляю в держателе- удобно ведь.
я к стати тоже всегда на лючек вешаю. и ни куда ее не кладу.
удобно же открутил, повесил и все отлично.
-=p@m=-
Добавлено: Чт фев 12, 2009 4:48 pm |
Максимавод |
Зарегистрирован: Сб май 17, 2008 11:28 am Сообщения: 3245 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
Всегда на лючек вешаю..
_________________ CarinaE 4A-FE 1.6 STD, 1995г. -Продана CarinaE 4A-FE 1.6 LB , 1996г. -Продана Renault Kangoo 1.4 (K7J) МКПП 2006г. Nissan Maxima QX 2.0 (VQ20DE) АКПП 2004г.
Bopin
Добавлено: Чт фев 12, 2009 5:38 pm |
Бригадир |
Пробка у мну не родная тойотовская - не нашел в наличие у местых шарашмонтаж конторок, а от дэу что ли. По резбе идеально, с клапаном. Клапан рабочий - всасывал через него воздух, даже без усилия.
Получается у меня этот клапан не справляется.
voldemarik
Пасибо. На субботу запланированна атака на адсорбер.
Такой вопрос еще. Электрика какая присутствует там. Клапана элетрические иль механика? Может у мну просто какой контакт отлетел?
voldemarik
Добавлено: Чт фев 12, 2009 5:47 pm |
Человек-легенда |
если в баке разряжение то пробка + адсорбер должны компенсировать., в адсорбер с низу заходит трубка, через нее, через асдорбер воздух в бак попадает.
если избыток то адсорбер через себя пропускает и в воздушный ресивер рядом с дросельнйо заслонкой подает.
old_Duglas
Добавлено: Чт фев 12, 2009 5:51 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3883 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Вобщем поделюсь и своими "пятью копеками".
Toyota Carina E достаточно экологичный авто, одним аспектом этой экологичности является система улавливания паров бензина. Принцип работы: пары скапливаются в одсорбере и после прогрева двигателя клапан их выпускает в двигатель на сжигание. Так или почти так это описано в букваре. Посему могу предположить то что через крышку пары выходить не должны! А вот почему разряжение в баке все же создается ХЗ. Все высказаное ИМХО
_________________ СЯО CDC TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
voldemarik
Добавлено: Чт фев 12, 2009 6:21 pm |
Человек-легенда |
old_Duglas писал(а): А вот почему разряжение в баке все же создается ХЗ
в ставь в баклажку с жидкостью трубчоку и начни высасывать жидкость, что будет?
Simon
Добавлено: Чт фев 12, 2009 7:02 pm |
Бригадир |
Держатель видимо предшественники поломали, кусочек железячки тока торчит  зато крышка новая)))
old_Duglas
Добавлено: Чт фев 12, 2009 7:11 pm |
voldemarik писал(а): в ставь в баклажку с жидкостью трубчоку и начни высасывать жидкость, что будет?
это и ежу понятно, так понятно и то что не должно оно образовываться, воздух должен попадать в бак. Клапан который в одну сторону пускает а обратно нет.
vassilen
Добавлено: Чт фев 12, 2009 9:07 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
от ваз 8ки подходит слыхал
_________________ CarinaE на Drive2
Bopin
Добавлено: Пт фев 13, 2009 12:53 am |
Бригадир |
vassilen писал(а): от ваз 8ки подходит слыхал
Если про пробку, то я взял в первом попавшемся магазине пробку от 8-ки (перед этим начитавшись форума)... Нифига она мне не подошла. Да и не в пробке вобщем то проблема.
voldemarik
Добавлено: Пт фев 13, 2009 12:55 am |
Человек-легенда |
у меня такая стояла. но она без клапана, из за нее насос убил
Vadzyk
Добавлено: Сб фев 14, 2009 7:02 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
Хотите верьте, хотите нет, но вот что у меня получсилось с баком, когда у меня стояла крышка от 8-ки без клапана и без дырки...которую потом просверлил...
Был вакуум в бакЕ, его сжало, и в некоторых местах лопнул...заклеил клеем, который используют для холодильных установок, двухкомпонентный...сейчас не бежит и все норм...уже полгода...
Потом купил крышку на разборе, когда откручиваю...то ли вакуум, то ли давление, на днях сгорел бензаносос, вернул крышку от 8-ки обратно, теперь с отверстием!!!
Может адсорбер вообще можно "удалить"???
_________________ Было - Toyota Carina-E 1992 3S-FE Gli - после аварии продана!
БелыйГусь
Добавлено: Сб фев 14, 2009 9:45 pm |
Vadzyk, раз пошла такая пьянка, может быть попытаться с адсорбером разобраться? Продуть попробовать, клапана подергать?
И нам потом доложить
voldemarik
Добавлено: Вс фев 15, 2009 12:50 am |
Человек-легенда |
БелыйГусь писал(а): может быть попытаться с адсорбером разобраться? но все равно крышка должна быть с клапаном, рабочим. я когда в сильный дождь пару раз заглох, бегом купил новую крышку, сразу жаба победила. Но продуть его надо. Vadzyk писал(а): Может адсорбер вообще можно "удалить"???
думаешь что это он навредил? просто у тебя эта система очевидно забита, поэтому не спасла.
а вакуум или разярежение легко проверить. если сразу пахнет бензином то разражение
old_Duglas
Добавлено: Вс фев 15, 2009 12:57 am |
мысли в слух: на днях заходил в автозапчасти и на глаза попал клапан адсорбера от ВАЗ, он как мне показалось электрический, интересно у нас как устроено? А разобраться с ним давно пора, узнать алгоритм его работы, и слабое место.
voldemarik
Добавлено: Вс фев 15, 2009 1:13 am |
Человек-легенда |
old_Duglas писал(а): узнать алгоритм его работы активированый уголь пил? знаешь что он делает? вот так и адсорбер работает, только активированый уголь он на заводе выпил:) На машинах с кондишеном до адсорбера долезть тяжело, даже нереально. Мешают трубки кондишина old_Duglas писал(а): , и слабое место
наверное клапана и трубочка которая берет воздух с улицы.
Auto_demon
Добавлено: Вс фев 15, 2009 1:28 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс дек 21, 2008 12:58 am Сообщения: 152 Откуда: Украина Донецк Репутация: 0 [ ? ]
а крышка от Ланоса с клапоном
на вид от 8-й ничем не отличается
_________________ была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать и маленький жипик LC120 2.7 араб
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 9 |
