Текущее время: Вт мар 17, 2026 2:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Разрежение в топливном баке
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 2:19 pm
Доброго времени суток, господа.
Все началось с того, что я услышал шипящий звук из под лючка бензобака. Оказалось размерзлась и сломалась пробка, лопнуло уплотнение на ней. Пробку то я сменил, но после этого заехав на заправку услышал такое отчетливое "БОММММ" из под заднего сидения, при откручивание пробки, и соответсвенно "вдох" воздуха баком.
Полазав по форуму нашел обрывочные сведения о адсорбере. То ли клапан там не работает, то ли забилось чего. Но точно нигде не описано решение этой проблемы.
Вобщем я так понял имеется некий клапан забора воздуха при изыточном разрежении в баке. Так вот подскажите что и главное как сделать?
ЗЫ. Из обравочных сообщений заметил что товарищь voldemarik умеет "продувать" адсорбер... :?
CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 2:57 pm
у меня тоже такая проблема, я просто крышку не закрываю до конца
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 3:48 pm
имхо не вариант это. летом так особенно. пары. Безопасней уж тогда регулярно пробку отвинчивать. Или пробку с клапаном взять - у меня вроде такая, Valeo, с ключом... Но видимо клапан не рабочий, те же симптомы...
да. есть клапаны у адсорбера есть щелкающие... вроде под капотом. у меня все тихо :(
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 3:50 pm
Машина: Седан, англ.
а у меня данная проблема решилась сама собой. как то раз на заправке водила ниссана, пока я платил денюжку взял мою крышку вместо своей, мне соответственно досталась его))) больше пшиков не наблюдается)))
Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 3:58 pm
Репутация: 38 [ ? ]
:lol:
Хорошо тачки не перепутали
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 4:21 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Simon
а как у вас эти крышки рядом оказались?
у вас на крышке лючка нету специальных держателей для крышки?
я когда заправляюсь всегда крышку на лючке оставляю в держателе- удобно ведь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 4:24 pm
ОН чё и бензу свою поди в твой бак залил? :lol:
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 4:25 pm
Bopin вот
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=3800 ... 5%F0#38004
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 4:35 pm
Alf писал(а):
Simon
я к стати тоже всегда на лючек вешаю. и ни куда ее не кладу.
удобно же открутил, повесил и все отлично.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 4:48 pm
Всегда на лючек вешаю..
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 5:38 pm
Пробка у мну не родная тойотовская - не нашел в наличие у местых шарашмонтаж конторок, а от дэу что ли. По резбе идеально, с клапаном. Клапан рабочий - всасывал через него воздух, даже без усилия.
Получается у меня этот клапан не справляется.
Пасибо. На субботу запланированна атака на адсорбер. 8)
Такой вопрос еще. Электрика какая присутствует там. Клапана элетрические иль механика? Может у мну просто какой контакт отлетел?
CARINA E(JPP)SEDAN
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 5:47 pm
если в баке разряжение то пробка + адсорбер должны компенсировать., в адсорбер с низу заходит трубка, через нее, через асдорбер воздух в бак попадает.
если избыток то адсорбер через себя пропускает и в воздушный ресивер рядом с дросельнйо заслонкой подает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 5:51 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Вобщем поделюсь и своими "пятью копеками".
Toyota Carina E достаточно экологичный авто, одним аспектом этой экологичности является система улавливания паров бензина. Принцип работы: пары скапливаются в одсорбере и после прогрева двигателя клапан их выпускает в двигатель на сжигание. Так или почти так это описано в букваре. Посему могу предположить то что через крышку пары выходить не должны! А вот почему разряжение в баке все же создается ХЗ. Все высказаное ИМХО
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 6:21 pm
в ставь в баклажку с жидкостью трубчоку и начни высасывать жидкость, что будет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 7:02 pm
Держатель видимо предшественники поломали, кусочек железячки тока торчит :( зато крышка новая)))
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 7:11 pm
это и ежу понятно, так понятно и то что не должно оно образовываться, воздух должен попадать в бак. Клапан который в одну сторону пускает а обратно нет.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 9:07 pm
от ваз 8ки подходит слыхал
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 12:53 am
Если про пробку, то я взял в первом попавшемся магазине пробку от 8-ки (перед этим начитавшись форума)... Нифига она мне не подошла. Да и не в пробке вобщем то проблема.
CARINA E(JPP)SEDAN
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 12:55 am
у меня такая стояла. но она без клапана, из за нее насос убил
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 7:02 pm
Хотите верьте, хотите нет, но вот что у меня получсилось с баком, когда у меня стояла крышка от 8-ки без клапана и без дырки...которую потом просверлил...
Был вакуум в бакЕ, его сжало, и в некоторых местах лопнул...заклеил клеем, который используют для холодильных установок, двухкомпонентный...сейчас не бежит и все норм...уже полгода...
Потом купил крышку на разборе, когда откручиваю...то ли вакуум, то ли давление, на днях сгорел бензаносос, вернул крышку от 8-ки обратно, теперь с отверстием!!!
Может адсорбер вообще можно "удалить"???
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 9:45 pm
Vadzyk, раз пошла такая пьянка, может быть попытаться с адсорбером разобраться? Продуть попробовать, клапана подергать?
И нам потом доложить :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 12:50 am
но все равно крышка должна быть с клапаном, рабочим.
я когда в сильный дождь пару раз заглох, бегом купил новую крышку, сразу жаба победила.
Но продуть его надо.
думаешь что это он навредил? просто у тебя эта система очевидно забита, поэтому не спасла.
а вакуум или разярежение легко проверить. если сразу пахнет бензином то разражение
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 12:57 am
мысли в слух: на днях заходил в автозапчасти и на глаза попал клапан адсорбера от ВАЗ, он как мне показалось электрический, интересно у нас как устроено? А разобраться с ним давно пора, узнать алгоритм его работы, и слабое место.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 1:13 am
активированый уголь пил? знаешь что он делает? вот так и адсорбер работает, только активированый уголь он на заводе выпил:) На машинах с кондишеном до адсорбера долезть тяжело, даже нереально. Мешают трубки кондишина
, и слабое место
наверное клапана и трубочка которая берет воздух с улицы.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 1:28 am
а крышка от Ланоса с клапоном :?
на вид от 8-й ничем не отличается
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
